A szobai csobogók ugyanis a legintenzívebb párologtatók; egy kisebb
szökőkút is napi 1-2 liter vizet, a nagyobbak pedig akár 4-5 litert is képesek
elpárologtatni, ami különösen a központi fűtéses lakásokban igen jól jöhet. A
fűtési idényben a lakások relatív páratartalma 20-30%-ra is leesik, ami
egészségtelen, és az ún. hőérzetet is rontja. Az intenzív párologtatás viszont
lényegesen javítja ezt a hőérzetet, annyira, hogy egy 60%-os relatív páratartalmú
helyiségben a 18 fokos hőmérsékletet is kellemesnek érezzük, ez pedig jelentős
energia megtakarítást eredményezhet.
A fentieken kívül pedig a szökőkút csobogása kellemes, közérzetjavító, nyugtató
hatású, amire sokszor fáradt idegrendszerünknek szüksége van.
Reméljük a fenti érvek - no meg a képek - meghozzák olvasóink kedvét, hogy lakásuk
berendezését kiegészítsék egy ilyen szép szobadísszel. Ha igen, akkor két
lehetőségük van. Ha pénztárcájuk eléggé vastag, akkor betérnek valamelyik
szakcéghez (pl. Budapesten a Pólus Centerben működő Aquamorf szaküzletbe), és
szebbnél szebb, igényesen elkészített csobogó, szökőkút között válogathatnak.
Ha anynyi pénzt nem tudnak áldozni a nemes ügynek, akkor a legfontosabb alapelemeket
vásárolják meg ugyanott, és saját fantáziájukra, ízlésükre hagyatkozva maguk
készítik el szobai díszüket.
A legfontosabb alapelem az a kis szivattyú, amely a csobogóban a vizet keringteti.
Tulajdonképpen ez az, ami semmiképpen nem helyettesíthető mással, házilagos
megoldással, ezt meg kell vásárolnunk. Több gyártó termékei is kaphatók -
legelterjedtebb a Sicce márkájú - de mindegyik azonos elven működik. A 220 V-os
kalickás motorok tekercsrésze műgyantával van kiöntve, így a hálózati feszültség
semmiképpen nem kaphat vizet, tökéletesen biztonságos. A forgó mágneses tér
"folyamatosan kergeti" az öntött tekercsen kívül lévő állandó mágnest,
illetve az erre öntött szivattyú lapátot. Ez már természetesen a vízben forog.
A csobogók szivattyúja tulajdonképpen majdnem teljesen megegyezik az
akváriumi szűrőszivattyúval, de nekünk most a szűrőre nincs szükségünk (sőt
inkább zavarna, mert a szűrő idővel eltömődne, állandó tisztítást igényelne,
vagy akadályozná a szivattyú vízellátását), ezért ezt a szökőkutak
szivattyújáról el is hagyták, vagy utólag kivesszük. A szivattyú kiválasztásakor
kérjünk tanácsot a szaküzletben. A teljesítményben különböző típusok
mindegyikéhez tartozik ugyanis egy grafikon, amely a vízemelési magasság és a
szállított vízmennyiség összefüggését mutatja meg. El kell döntenünk, hogy
mekkora méretű szökőkutat tervezünk, milyen magasra kívánjuk a vizet emelni, és
mennyi legyen a szállított víz. Úgy tervezzünk, hogy a szivattyú névleges emelési
magasságának kb. a 2/3-át használjuk ki, mert akkor még a vízmennyiség is elegendő
lesz. A több víz, magasabbra emeléséhez értelemszerűen nagyobb elektromos
teljesítményű szivattyút kell választanunk. A legkisebb szivattyúk mindössze 5-6
W-osak, a nagyobbak akár 100 W-osak is lehetnek.
A szivattyú egyébként hoszszú távú befektetés. Gyakorlatilag zajtalan. Ha
vigyázunk arra, hogy mindig elegendő vízben álljon, akkor 5-6 évig minimum gond
nélkül működik, 24 órás folyamatos üzemre tervezték őket. A körülvevő víz
viszont fontos, mert az jelenti a motor hűtését, és e nélkül túlmelegszik, néhány
óra alatt tönkremegy. Minimális karbantartást igényel; 3-4 havonta pattintsuk le a
vízkerék műanyag burkolatát és tisztogassuk ki, esetleg vízkőtelenítsük, majd
pattintsuk vissza a fedelet. Nagyon fontos, hogy az elektromos részhez - különösen a
csatlakozó vezetékhez - ne nyúljunk, ne sértsük, ne toldjuk meg. Egy sérülés a
csatlakozó vezetéken akkor is életveszélyes, ha az a víztéren kívül eső szakaszra
esik.
A szivattyút úgy helyezzük el, hogy az valamivel a vízfelszín alatt
legyen, hogy ne látszódjon, de ne a víztér alján, mert a szennyeződések,
homokszemcsék oda ülepednek le, és ezek csökkentik a szivattyú élettartamát. A víz
kivezetésére több lehetőségünk van, de erre kicsit később térünk viszsza. Előbb
nézzük át, hogy miből készülhet a víztér.
E célra gyakran használnak különböző mázas kerámiákat, ami szép és olcsó, de
nem tökéletes megoldás. A mázon egy idő után hajszálrepedések keletkeznek, az
edény külső fala izzadni kezd. E szempontból tökéletesen megfelelnek viszont a
különböző fém vagy műanyag tálak. Mielőtt még nagyon megijednénk, rögtön
hozzátesszük, hogy ezeket természetesen kívülről be kell burkolnunk valamivel, és
akkor már majdnem mindegy, hogy milyen anyagból készültek. A burkolásra egy nagyobb
farönk, kőtömb, vagy valamilyen mesterséges bevonat is megfelel. Lényeg, hogy
ízléses, szép és kezelhető legyen.
Nem feltétlenül kell viszont burkolnunk az üveg vagy porcelán tálakat. Ezek minden
szempontból megfelelőek, legfeljebb nehéz beszerezni a megálmodott méretben. Az
igazán elegáns megoldás, amikor maga a víztároló valamilyen víztartó kőzetből
van kivájva. Ez már házilag nehézkesen oldható meg, és a szükséges gránit vagy
márvány sem található meg nálunk természetes körülmények között. Esetleg más,
sűrű szerkezetű, mésztartalmú vagy vulkanikus kőzet is szóba jöhet, különösen,
ha a vízzáróságát valamilyen műanyag bevonattal (pl. Reokorral) biztosítjuk.
Ebbe a víztartályba kell tehát elhelyeznünk a szivattyút. A tálat töltsük ki
alaposan átmosott, nagy szemű (minimum babszem nagyságú), átszitált kaviccsal. Így
elkerülhetjük, hogy a szivattyúba morzsalék vagy homokszemcse kerülhessen. Ebbe a
kavicságyba ágyazzuk bele a szivattyút; ez eltakarja, és egyben rögzíti is.
Most értünk oda, hogy miből is folyjon ki a víz. A legegyszerűbb a
szökőkutas megoldás, amikor az arasszal a vízfelszín fölé nyúló cső végéből
valamilyen szórófejen keresztül zubog a víz. Ilyen szórófejek készen egyesével,
vagy készletben kaphatók, de egy kis ügyeskedéssel saját kezűleg is kialakíthatók.
Némi kísérletezést igényel a megfelelő szűkítés megállapítása, amikor még
elegendő vízmennyiség a kívánt magasságba szökik. A kivezető cső hossza a
szivattyúhoz adott teleszkópos cső segítségével kis mértékben változtatható.
A víz kifolyatásához valamilyen figurát is felhasználhatunk. Itt elengedhetjük
fantáziánkat, de egyben nagyon óvatosnak kell lennünk. Nagyon szép, de nagyon
ízléstelen megoldások is születhetnek. Egy keramikusnál vásárolt porcelán kancsó
ugyanúgy lehet szép, mint a ritkaság számba menő megkövesedett farönk. Kerüljük
viszont a műanyag babákat, mesefigurákat és hasonlókat.
Igen elterjedtek az átfúrt kövek. Elég nagy választékban kaphatók készen is, a
szükséges furattal együtt, de kőbányák környékén vagy akár a köves kertben,
patakmederben is gyakran találkozunk szép kőtömbökkel. Itt már lényegesen nagyobb a
választási lehetőségünk, csak arra vigyázzunk, hogy a kő ne málljon, porladjon,
mert az ártana a szivattyúnak. A kő átfúrásához megfelelő kőzetfúró és
türelem szükséges. A fúrófejet érdemes vízzel hűteni. A köves megoldásnak nagy
előnye, hogy nagy mennyiségű vizet párologtathatunk el vele.
Szóba jöhet még tulajdonképpen bármi, ami szép, vízálló és természetes
adottságánál fogva illik a csobogóba; pl. egy nagyméretű kagyló, átlátszó
struktúrájú ásvány, kristály, cseppkő stb. Az átfúrt kőtömbbe vagy
közvetlenül ragasszuk be a szivattyú csonkját, vagy egy átmérőben a furathoz és a
csonkhoz illeszkedő gumicsövet használjunk fel. A csövet vagy a csonkot Sziloplaszttal
ragasszuk be, mégpedig szárazon, mert csak akkor ragad meg.
Szólnunk kell még néhány szót a díszítő növényekről. A csobogó vízterén
belül lehetőleg csak műnövényeket használjunk. Ezek táptalajt nem igényelnek, és
nem zavarják a szivattyú működését. Valódi növényeket csak úgy helyezzünk el a
csobogó köré, hogy táptalajuk külön térben legyen, így nem mosódhat ki semmilyen,
a szivattyúra ártalmas anyag a víztérbe. A növények viszont egyben nagyon fontosak
is, mert a rideg kőzetek és a növények meleg színe csodálatos harmóniát alkot.
A szobai szökőkút látványát emeli a megfelelő megvilágítás. Ez
lehet egy felül elhelyezett halogén spotlámpa is, de még szebb, ha a fény a víz
alól jön, és az apró hullámok fodrán törik meg. Speciális, vízhatlan
halogénlámpák is kaphatók. Ezek mindig törpefeszültségűek, így nem veszélyesek.
Esetleges égőcserénél gondosan ügyeljünk arra, hogy összeszereléskor a
gumitömítések a helyükre kerüljenek, és a rögzítő csavarokat megfelelően húzzuk
meg. (Őszintén szólva a törpefeszültségnek köszönhetően akkor sem történik
katasztrófa, ha a lámpatestbe víz kerül. Láttunk már a vízben vidáman világító
halogén égőt is, de ezt azért ne próbálgassuk.) A víz alatti világítást
lehetőleg úgy helyezzük el, hogy az izzót közvetlenül ne lássuk, ne világítson a
szemünkbe, csak a fényét érzékeljük.
A végére már csak néhány kuriózum marad, amikért persze keményebben kell fizetni.
Ilyen például az ultrahangos vízporlasztó, amelyben egy nagyfrekvenciás membrán
szobahőmérsékletű párát állít elő. Olyasmi ez, mint amikor vizet forralunk, vagy
inkább, mint ha sűrű füst gomolyogna a vízből. Mivel ez a gőz azonban
szobahőmérsékletű, nem nagyon csapódik le a környező tárgyakra, nem áztatja el a
csobogó környezetét. A vízporlasztó szintén törpefeszültségű, nem veszélyes, de
nagyon látványos, és igen intenzíven párologtat.
Megemlítünk még egy igazi luxust. Ha a világítást vagy bármelyik elektromos
szerelvényt távirányítással akarjuk működtetni, akkor ehhez akár egy vagy három
csatornás rádió-távirányítót is használhatunk. A szerkezet gyakorlatilag nem
igényel szerelést; a vevőegységet - mint egy elosztót - a konnektorba dugjuk, és az
"elosztóba" dugott fogyasztó áramát a távirányítóval ki-be
kapcsolgathatjuk. Ezt a készüléket azért tartottuk fontosnak megemlíteni, mert a
csobogón kívül bármilyen elektromos készülék távkapcsolása megoldható vele.
Igazán univerzálisan használható.
Lehetőségeink szerint igyekeztünk ezt a témát alaposan körbejárni, de bizonyára
van olyan olvasónk, akinek az érdeklődését mélyebben felkeltettük. Az ő
kedvükért megadjuk az Aquamorf szakcég telefonszámait: 06-60-336-850, illetve (24)
478-445. Itt nem csak felvilágosítást, tanácsokat kaphatnak, hanem a szükséges
alapelemeket is megrendelhetik.
Szobai szökőkutak, csobogók
Néhányan talán kicsit giccsesnek találják, mások viszont hangulatosnak, hasznosnak, a lakás díszének. Mi inkább ez utóbbi vélemény felé hajlunk. A szobai szökőkutak nagyon is szépen, ízlésesen elkészíthetők, és bármely lakás ékességévé válhatnak. E díszítő funkción kívül pedig más hasznát is vehetjük.
https://ezermester.hu/cikk-2033/Szobai_szokokutak__csobogok
