Angol kertészek állították elő, még
az 1800-as években, a jól ismert gumós begónia
fajok keresztezésével. Napjainkban igen sokféle változatban
terjedt el nálunk is.
A bokros növény 35-40 cm-es magasságot ér
el. Levelei csillogó zöld színűek, húsosak,
a szélük kissé karéjosan fogazott, enyhén
hullámos. Rendszerint kicsúcsosodnak, jellegzetesen aránytalanok,
vagyis egyik felük nagyobb, mint a másik. Többnyire felálló
hajtásai nagyon nedvdúsak, fiatalon különösen
könnyen, szinte pattanva törnek. A hajtások törékenysége
miatt érdemes kis hurkapálcika darabokkal megtámogatni,
illetve körbekötni őket. A kertészeti nevelés
során használt vegyszeres kezelésnövekedést
gátló hatása, a kedvező növénymagasság
elérése mellett, a hajtástörések veszélyét
is némileg csökkenti.
A virágok, amelyeknek csészelevelei is színesek,
sziromszerűek, a levelekkel sűrűn borított hajtások
végén többesével, egymást követően
fejlődnek ki. Ezek nemcsak egyszerűek, hanem teltek is lehetnek.
A színük leggyakrabban piros, de sárga, narancssárga,
rózsaszín és szinte egészen fehéres
is lehet. A virágnyílás eredendően ősszel,
a nappalok rövidülésével kezdődik, miután
rövid-nappalos növény, vagyis a virágzásának
kiváltója a nappalok hosszának 12 óra alá
csökkenése. A kertészetekben, az elsötétítés
és megvilágítás tudatos alkalmazásával,
ma már akár egész éven át virágoztatható.
Legszebb, a többszöri visszavágásnak köszönhetően
sokágas, bimbós, még inkább virágzó
állapotában. Találkozhatunk vele mininövényként
is. Lakásba kerülve, virágos állapotban, világos,
de nem közvetlenül napsütötte helyet kíván.
A közvetlen erős napfény ugyanis égési
foltokat idézhet elő a levelein és gyors elnyílásra
készteti, akárcsak a számára túlságosan
nagy meleg. A napsütéstől védett és mérsékelten
meleg, valamint nem túlságosan száraz levegőjű
helyen, viszont néhány hétig is szépen tovább
virulhat. Elviseli a csupán 15-18 °C hőmérsékletet
is. Az ennél jobban le nem hűlő és a szobainál
általában párásabb légterű ablakköz
lehet még megfelelő helye, ha elfér anélkül,
hogy virágai vagy levelei a túlságosan lehűlő
külső ablaküveghez érnének.
Öntözése rendszeres legyen, nem szabad kiszáradnia.
Alatta viszont ne álljon a víz, mert az a gyökerek pusztulását
válthatja ki. Az öntözővízből a leveleire,
virágaira lehetőleg ne kerüljön, de legalább
sokáig, az éjszakai lehűlések idejére
ne maradjanak vissza cseppek a leveleken, vagy virágokon, mert csúnya
barnuló és rohadó foltokat idézhetnek elő.
Ugyanez érvényes a kéthetente sorra kerülő
tápoldatozáskor kijuttatott tápoldatra is, ami két
ezreléknél töményebb semmiképpen se legyen.
Az elhelyezése önállóan vagy méretben
és igényében is hozzá illő növények
együttesében egyaránt mutatós lehet. Nem túlságosan
magasan lévő falitartóba is kerülhet.
A helytelen öntözések miatti túlnedvesedéskor
különösen könnyen elhatalmasodó gombás
betegségek közül, mindenek előtt, a tényleg
lisztszerű bevonatot, fehéres foltokat előidéző
lisztharmat károsíthatja. A takácsatka fertőzésre
is érzékeny.
Elvirágzás után visszavágva egy ideig még
lehetséges a továbbnevelése. Ezzel azonban otthon
nem igazán érdemes foglalkozni. A számára száraz
szobalevegőn, az elvirágzás után, idővel
elpusztul.
Szaporítása sem szokott sikerülni otthoni körülmények
között. Ezt a kertészekre kell hagyni. Be kell érni
a virágzó állapotban rövidebb-hosszabb ideig
lehetséges továbbtartásával, az elvirágzásig.
Virágos begónia
A virágos begónia elnevezés is illik erre a begóniaféleségre, a különösen gazdag virágzása miatt. Nagyon szép, ha nem éppen a legszebb cserépben virágzó begónia. Sudár begóniának is nevezik.
https://ezermester.hu/cikk-2123/Viragos_begonia
