A legklasszikusabb egy- és kétpólusú (tehát
a fázis és a 0 vezetéket is megszakító)
kapcsolón kívül csillárkapcsoló, váltókapcsoló,
keresztkapcsoló, földelt és földeletlen egyes és
kettős csatlakozóaljzat, ezeken kívül antenna
valamint egyes és kettős telefoncsatlakozóaljzat teszi
teljessé a képet.
Az ezermestert természetesen elsősorban a szerelhetőség
érdekli legjobban. Tudjuk ugyanis, hogy vitatott, de határozott
véleményünk, hogy egy kapcsolót, egy csatlakozóaljzatot
egy laikus is be tud szerelni, meg tud igazítani, ki tud cserélni,
ha a legalapvetőbb ismeretekkel rendelkezik, és kellő
óvatossággal végzi el a munkát. Az fogjon tehát
az előbbi szerelésekhez, aki meg tudja különböztetni,
fázisceruzával azonosítani is tudja, a fázis,
a 0 és a földvezetéket, ismeri ezek szabványos
színjelöléseit (fázis=fekete, 0=kék, földvezeték=zöld-sárga),
és tudja, hogy a szerelvényeken melyiket hová kell
kötni. A legalapvetőbb szabály pedig mindenek előtt;
a szerelés megkezdése előtt a főbiztosítót,
vagy a megfelelő szektorbiztosítót le kell kapcsolni,
és a feszültségmentességről meg kell győződni
(próbalámpával vagy még inkább fáziskeresővel.
Az áramot visszakapcsolni csak a szerelés befejezése,
külső ellenőrzés, majd a zárófedél
visszapattintása után szabad.
A Solid szerelvényeket egyébként kifejezetten
könnyű szerelni. A fedél könnyen lepattintható
róluk, és alatta a többi alkatrész a helyén
marad. A csatlakozó kábelek bevezetése egy oldalról
történik, és a vezetékvégek befogása
határozott. (Többeres rézvezetéknél az
összesodort szálakat mindig ajánlatos leforrasztani.)
Ugyancsak praktikus a rögzítőkörmöket visszahúzó
műanyagfül, ami a régi gumikarikás visszahúzást
váltja ki. Könnyen működtethető, egyszerű
megoldás.
Valamennyi Solid szerelvénynek megvan a süllyesztett és
falon kívüli változata is. Ez utóbbira az utólagos
szerelvényezésnél lehet nagy szükség,
ahol a süllyeszték kialakítására már
nincs lehetőség, vagy megfelelő szerszám hiányában
házilagosan nem tudjuk ezt megoldani.
Még egy jó tanács. Aljzat vagy kapcsoló
szerelésekor mindig ellenőrizzük le a falban lévő
vezetéket. A szerelvény korábbi túlterhelése,
mechanikus sérülése legtöbbször látható
nyomokat hagy maga után. Az elszíneződött, esetleg
olvadt szigetelés, a feketedett vezetékvég, vagy a
süllyeszték belső falán észlelhető
égésnyomok erre utalnak. Az ilyen vezetékhelyre ne
szereljünk fel új szerelvényt addig, amíg szakképzett
villanyszerelő mesterrel nem ellenőriztettük le a vezetékezést.
Néhány szó a kapcsolókról
Az alapgondolatot a Kontavill új termékcsaládjának, a Solid fantázianevű kapcsolóknak és csatlakozóaljzatoknak a megjelenése adta. Nevéhez híven semmi különös, semmi extra, csak jól ki van találva, könnyen működtethető, egységes és bármilyen lakásstílusba beilleszthető. A termékcsalád kifejezés pedig azért használható, mert mindazok a szerelvények, amikre egy átlag lakásban szükség van, az megtalálható a Solid családban is.
https://ezermester.hu/cikk-2124/Nehany_szo_a_kapcsolokrol
