Talajt nélkülöző növénynevelés
A hidrokultúrában tartott növények nevelésénél
kulcsszerepe van a víznek, ahogy ez az elnevezésből is kiolvasható (hidro).
Ezek a növények föld helyett valamilyen semleges közegbe gyökereznek bele,
ami lehet agyag granulátum, kőzetgyapot, vagy különféle szivacsszerű anyag.
A nevelőközeg a növény gyökereinek a kapaszkodását biztosítja. A tápanyagok
a mindig jelenlévő vízben vannak, szabályozott mennyiségben. Ennek köszönhetően
a növényt nem kell átültetni, hiszen nem merül ki a talaj tápanyagkészlete
és szerkezete sem romolhat le.
A hagyományos földkeverékek szinte mindegyike tőzeg alapú. Ennek a szerkezete
idővel változni kezd: csökken a víztartó képessége, a térfogata, az ásványi
sók idővel a felszínre vándorolnak, gombák-, és káros baktériumok telepedhetnek
meg benne.
Nagyüzemi vízkultúrás tartásnál a növényt egy kocka alakú kőzetgyapotba ültetik,
ami alatt egy vályú van. Ebben folyamatosan kering a tápoldat, aminek összetétele
a növény fajtájához életkorához, fenológiai fázisához van igazítva. Utóbbi
is nagyon lényeges, hiszen a növényeknek más-más tápelem-arányokra van szükségük
növekedési-, virágzási-, vagy termésérési időszakban.
Cserepes dísznövényeknél is alkalmazható
Házilag növényeinket speciális hidrokultúrás
cserepekben tarthatjuk. Ebben az esetben a növény egy kívülről nem látható
betétcserépben van, amelyet egy kerámia kaspóval takarunk el. A betétcserépben
agyag granulátum van, ebbe kapaszkodik a növény gyökereivel. A cserépben egy
vízmérő helyet is kialakítottak, ahol egy úszó jelzi a vízszintet. Így a túlöntözés
veszélye kiküszöbölhető. Otthon nincs lehetőség speciálisan kevert tápoldat
előállítására, hiszen nem tudjuk folyamatosan mérni a tápanyag-koncentrációt,
nincs lehetőségünk visszajelzésre, hogy mely tápanyagokból, mennyit vett fel
a növény az oldatból.
A házi hidrokultúra esetén ezért az agyag granulátumok közé legegyszerűbb,
hosszú tápanyag-leadási idejű komplex műtrágyát kevernünk. Ez a tápanyag-leadási
sebességének függvényében akár hat hónapig is elláthatja növényünket, csupán
az oldószer szerepét is betöltő vízről és megfelelő hőmérsékletről kell gondoskodnunk,
a műtrágya optimális tápanyagleadása érdekében.
A szükséges eszközök
Amennyiben cserepes növényeink némelyikét vízkultúrásan
szeretnénk továbbnevelni először is szükségünk lesz agyaggolyócskákra. Ezek
azon túl, hogy támasztják a növényt, tömegüknek 130 százalékát kitevő vízmennyiséget
is képesek megkötni.
A hidrokultúrás cserepet is be kell szereznünk. Ennek belső lyukacsos betét
részében helyezkednek el az agyag granulátumok, és ebbe ültetjük a növényt,
majd ezt belehelyezzük egy dekoratív külső víztartó cserépbe. A két cserép
közé öntjük locsoláskor a tápoldatot, vagy ha a granulátum közé hosszú hatásidejű
műtrágyát kevertünk, akkor az öntözést elegendő tiszta vízzel végezni.
Az agyag granulátum egyébként nem csak a vízkultúrás tartásnál lehet segítségünkre.
A földben nevelt cserepes növényeink talajának tetejére is szúrhatunk ezekből
a golyókból. Amellett hogy dekoratívak, a már említett vízmegkötő képességüknek
köszönhetően jelenlétükben nehezebben szárad ki a talaj. Emellett a felvett
vizet fokozatosan adják le, és ez az állandó párologtatás kedvező mikroklímát
teremt a legtöbb növény számára.
Áttérés hidrokultúrás tartásra
Mivel a hidrokultúrára szoktatás elég nagy sokkot
jelent kezdetben a növénynek, ezért célszerű frissen meggyökereztetett példánnyal
kezdenünk. Leginkább olyan dísznövényfajt érdemes kiválasztanunk, amely egyébként
is vízigényes.
Ha idősebb, eddig virágföldben nevelt növényt ültetünk be hidrokultúrás cserépbe,
akkor először a gyökereiről finoman mossuk le az összes földet. A sérült gyökérrészeket
pedig távolítsuk el. Ezután ültessük be a növényt az agyag granulátumba. Mivel
az új közeghez új gyökereket kell fejlesztenie a növénynek, kezdetben hanyatlás
figyelhető meg az állapotában. Ennek oka az is, hogy a gyökerek sérülnek az
agyaggolyók közé beültetéskor, így felborul a gyökér-lomb arány. Ugyanazt a
lombfelületet, egy a sérülések miatt csökkent gyökérfelületnek kellene vízzel
és tápanyagokkal ellátnia, ami némi zavart okozhat.
Ezt ellensúlyozhatjuk azzal, ha átültetést követően megmetsszük kissé a növényt,
hogy kisebb legyen a lombja, ezáltal a párologtatási felülete. Ha nem akarjuk
metszeni növényünket, akkor ideiglenesen húzzunk rá átlátszó műanyag zacskót
és helyezzük árnyékos helyre. Az eredmény itt is a vízleadás csökkenése lesz,
csak itt nem a levélfelületet csökkentettük, hanem a
páradús mikrokörnyezet
megteremtésével, a növény párolgásos vízleadását minimalizáltuk.
Előnyök és hátrányok
Bár házilag a hidrokultúrás növénytartás - legyen szó
zöldség-, vagy dísznövényről - csak egy érdekesség kategóriába sorolható tevékenység
(mivel előnyei csak üzemi méretekben számottevőek), néhány tapasztalattal gazdagodhatunk
azért e kísérletnek köszönhetően.
A hidrokultúrában tartott növények gyorsabban fejlődnek, ritkán, vagy egyáltalán
nem kell átültetnünk őket. A vízjelzőnek köszönhetően, mindig pontosan tudjuk,
mikor kell öntözni, és akár hosszabb ideig is magukra hagyhatók a növények
(például egy utazás alkalmával), úgy, hogy ezt nem sínylik meg. A tápanyag
utánpótlásáról ritkábban kell gondoskodnunk. Míg a virágföld jó táptalajul
szolgál a kártevők és kórokozók számára, ez nem mondható el a hidrokultúrás
közegekről. Az agyaggolyók ezen túlmenően dekoratívak, és e tartástechnológia
ott is alkalmazható, ahol a föld jelenléte higiéniai okokból nem kívánatos.
A vízkultúrás közegek teljesen szagtalanok, és allergiás reakciót nem váltanak
ki.
Hátrányként említhető, hogy drágább a technológia, és kevésbé természetes,
mint a hagyományos módon, talajban tartott növények látványa.
Többnyire korai hajtatással foglalkozó termesztő-üzemekben találkozhatunk
hidrokultúrás növénytartással, ám ennek egy egyszerűsített változata otthon
is kivitelezhető. A hidrokultúrában tartott növények soha nem találkoznak földdel.
Ez a megoldás ugyan eléggé természetidegen, ám számos, a földkeverékekkel kapcsolatos
probléma kiküszöbölhető vele.
