Gyepbe ágyazott járószigetek
Vannak, akik kertjük gonddal ápolt gyepes területén idegenkednek a folyamatos
felületű úttól. Számukra a járószigetes út megfelelő megoldás lehet. Így
csak kisebb szigeteket kellene szilárd burkolattal létre hozni, közöttük
pedig ott zöldellhet a pázsit. Út pedig van is, meg nincs is. Az ilyen utak
nyomvonalát is ki kell jelölni, és szélességénél a minimális méretet ajánlatos
figyelembe venni. A következőkben a járószigetek helyét kell kijelölni. Egymástól
számított távolságuk maximum 30-35 cm, azaz lépéstávolságnyi legyen. A szélességük
lehet különböző is, de 50 cm a minimum. A lényeg az, hogy járás közben majd
ne kelljen ugróiskolát játszani annak, aki használni akarja.
A kijelölt szigetek helyén ásóval vágjuk át a szükséges gödrök helyét, a gyepet
lapáttal szőnyegszerűen szedjük fel, majd 20 cm mélyen lapátoljuk ki az úttükröt.
Tömörítés után töltsünk rá 10 cm vastagságban folyami sódert. Erre az alapra
kerülhetnek rá a különféle betonlapok, lapos terméskő darabok.
Ezeket elhelyezésük
után szedjük fel, majd terítsünk alájuk 5 cm vastagságban beton ágyazó habarcsot,
és ebbe fektessük - az előbb már kirakott minta alapján - a burkolatot alkotó
darabokat. A síkjuk lejtsen oldalra, hogy a csapadék lefolyhasson a felületről.
Szintezés után a réseket és a szigeteket alkotó darabokat oldalról is habarcsréteggel
egyesítsük.
Az így kialakított járószigeteket egy hétig locsolgassuk, majd a sóderágyat
a szélek mentés ferdén vékonyítsuk el. Oldalról terítsünk rá kevés tehéntrágyával
összekevert földet, majd a kiásott gyepből telepítsünk vissza annyit, hogy
az szorosan körülvegye a járószigetet. Később ajánlatos friss fűmaggal is beszórni
a szilárd burkolat melletti részeket, hogy a gyep kellő tömöttséggel vegye
körbe a járószigeteket.
Mosott kavicsbeton út
Folyamatos és nem túl széles kerti út burkolatot kavicsból is készíthetünk
magunk is. Természetesen az ilyen utak nyomvonalát is ki kell előzetesen
jelölni, majd az útrézsűt ásóval 25 cm mélyen vágjuk be. Ezt követően lapátoljuk
ki az úttükröt. A gyepszint alatti földet komposztfedésre is használhatjuk.
Az úttükör felszínének elegyengetése és tömörítése után töltsük fel kb. 10
cm vastag és tömörített sóderrel. Ez lesz a drénréteg, amire 10 cm vastagságban
terítsünk ágyazó betonhabarcsot.
Felületének elsimítása és a kellő lejtés megadása után szórjunk rá mosott és
osztályozott, nagy szemű kavicsokat. A vékony réteg felületét lapolófával és
vízmérték segítségével egyenletesen nyomkodjuk az ágyazócementbe. A kavicsok
közötti hézagokat híg cementes lével öntsük ki. Másnap a teljes felületet,
de főleg a kavicsokat meg a fugákat huzalkefével dörzsöljük át, majd enyhe
vízsugárral mossuk le. A kavicsok felületét akár többször is átkefélhetjük,
hogy letisztítsuk a cementes fátyoltól.
Az utat hagyjuk legalább 10 napig kötni, közben mértékkel locsolgassuk. Ezt
követően már használhatjuk az utat, amelyet csúszásmentes felülete miatt főként
lejtős telkeken érdemes kialakítani. Kellő előkészítéssel és türelemmel az
eltérő színű és nagyság szerint szétválogatott kavicsokból akár motívumokkal
díszített pihenőtereket is ki lehet alakítani, amelyekhez akár eltérő kőburkolatból
lefedett utak csatlakozhatnak.
A jól megtervezett és kivitelezett kerti út nemcsak funkcionálisan, de esztétikailag
is hangsúlyos része a szabad területnek. Számos esetben két véglet jellemzi
a kerteket. A kijárt, homokos ösvény, felfagyott, töredezett betonjárda, vagy
hevenyészve és esetlegesen lerakott burkolatú járófelület, ami nem feltétlenül
pénzhiányra, inkább igénytelenségre utal. Ennek ellentéte a különféle díszburkolat
variációkkal lefedett nagy terület, ami meg a természetellenességen túl ízlés
problémákra enged következtetni. E két véglet között azonban számos olyan megoldás
is létezik, amelyik szép és nem is kerül sokba.
