Kreatív belsőépítészeti anyag
Perforált lemezek
2009-07-02 20:46:50 |
Ez az anyag nem mondható újdonságnak, egyre többen fedezik fel a perforációs mintázat változatosságában rejlő lehetőségeket. Eleinte a szükséges felületkezelés miatt inkább a kisiparosok, bútorkészítők alkalmazták, azonban a fejlesztéseknek köszönhetően már laminált felületű táblák is beszerezhetők, sőt ezeket akár vékony fémbevonat is boríthatja.
A perforált lemezek hordozó anyaga 2,5-3 mm vastag HDF lemez, amelyre eleinte 0,5-0,7 mm vastag, különböző fajtájú fafurnér borítás került. Az újabb változatok azonban már különféle mintázatú laminált felülettel fedettek, sőt gyártanak két oldalán fautánzatú laminált lemezeket is. Különlegességnek számít a két oldalról matt alumíniummal borított perforált lemez.
A táblaméretek 3050x1240 és 2630x1025, a vastagságuk 3 és 4 mm között típustól függően változik. A perforációk 90 változata közül a különféle modulméretű és átmérőjű szabályos kör- és négyzetes alakzatok mellett számos egyéb fantázia formáció és 9 anyagtípusú perforált tábla közül lehet választani.
Valódi fához furnérral borított perforált lemezből kiszabott betéteket célszerű választaniBár a táblák elég méretesek, a kisebb méretű darabokat megfelelő kiosztással minimális hulladékképződés mellett lehet kiszabni. A viszonylag nagy táblaméretek viszont lehetővé teszik, hogy nagy felületeknél - pl. falburkolatok, nagyobb ajtó felületek kialakításakor - toldások nélkül lehessen egybefüggő burkolatként felhasználni. A két oldalán laminált táblák előnye, hogy felületkezelés nélkül beépíthetők és e mellett még könnyen tisztán is tarthatók.
Felhasználásuk tekintetében igen változatosak a lehetőségek. Akár ajtólapok felújításához vagy tolóajtók áttört betétlapjaiként is igen dekoratív hatásúak a perforált lemezek. Otthoni és irodai bútorok egyedi kialakításához is kiválóan használhatók, de áttört felületük miatt térelválasztókként is igen kellemes hatást biztosítanak.
A konyhaszekrény ajtaja érdekessé válik a perforált lemezes betétek használatávalE viszonylag vékony anyagokat megfelelő szilárdságú és a kikészítésükhöz jól illő szilárd keretbe vagy esetleg vakkeretre kell felerősíteni. Ha festést igénylő felület kialakítása a cél, akkor célszerűbb a natúr kemény faforgácslapot választani. A fafurnérral borítottakat pedig főkényt még kezeletlen és hasonló bevonatú káva- illetve keretanyagok esetén célszerű használni az együttes felületkezelés érdekében.
Forrás: www.locatelli.hu
https://ezermester.hu/cikk-3751/Perforalt_lemezek
