Innen kezdve nagy bajban vagyunk, mert a tartalék akku ára sokszor egyáltalán nem áll arányban a szerszámgép árával. Márkás géphez akár 15-20 ezer forintba kerülhet a pótakku, igaz ez garantáltan jó minség, a márkátlanhoz meg esetleg már egyáltalán nem találunk. Ilyenkor segíthet rajtunk egy kis jó értelembe vett barkácsolás.
Kapható ugyanis a kereskedelemben olcsón is tartalék akku, de a gépválasztéknál jóval szerényebb kínálatban. Mi például találtunk 2 ezer forintért 18,8 V-os akkut, de persze a kifáradt akkunk csak 16,4 V-os, ráadásul formailag különböz, így a két egység nem kompatíbilis egymással.
Kívülrl! Az akkuházat szétszedve már jóval kevesebb különbséget találunk. Ugyanazok az 1,2 V-os NiCd cellák vannak mindkettben, méretben és kapacitásban egyaránt. Ha ez utóbbiban esetleg lenne némi különbség, az sem okoz gondot. Kézenfekv tehát a cellák kicserélése az eredeti házban. Konkrét esetünkben az új garnitúra egy elemét elhagytuk, hiszen a 16,4 V-os névleges feszültséghez csak 14 cella kell (ennyi volt az eredeti is), az új egységben pedig 15 van. A ponthegesztett lemezösszekötést egyszeren elcsíptük, és a sorba kapcsolt rendszer utolsó elemét ezzel leválasztottuk.
Ahol nem muszáj, ott ne forrasszunk. A szabaddá váló lemezátkötés alkalmas a csatlakozó vezeték befogására. Használhatunk érintkez sarukat is, amiket feltolhatunk a csonka lemezátkötésre. Ha a formai kialakítás miatt mégis forrasztásra kényszerülünk, akkor alaposan tisztítsuk meg a cella érintkezjét, használjunk forrasztóvizet, és igyekezzünk a lehet leggyorsabban forrasztani, hogy a cella ne melegedjen fel túlságosan.
A cellacseréhez használt donor akku kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy formájában és méretében a lehet legjobban hasonlítson a befogadó akkuházra. Akkor valószínleg ugyanolyan cellák vannak benne, és el is fognak férni a régi tokban. A nagyobb feszültségbl tudunk cellát elhagyni (hogy a szerszámunkkal és töltjével is kompatibilisek maradjunk), a kisebb feszültségt megnövelni viszont nem lehet.
Egyes szakcégeknél kaphatók különálló akkucellák, de ezekre házilag nehezen tudnánk átkötéseket forrasztani. A cég viszont rendelkezik a megfelel célszerszámmal, és elvégzi a cellacserét persze külön díjazásért.
Cellacsere
Ha megöregedett az akkumulátor
A folyamatosan terjed akkumulátoros szerszámgépek sok elnnyel szolgálnak használóiknak. Az akkuk élettartama azonban véges. Különösen igaz ez az alkalmilag használt szerszámokra, ahol a gép két-három év után még szinte újnak mondható (hiszen alig volt használva), az akku viszont tönkremegy. Az idszakos használat egyáltalán nem kedvez az NICd akkuknak.
https://ezermester.hu/cikk-389/Ha_megoregedett_az_akkumulator
