MITŐL JOBB AZ ELŐREGYÁRTOTT?
Mind a családi házaknál, mind pedig a közterületi burkolatok esetében egyre
nagyobb teret hódítanak az előre gyártott betonból készült térkövek. Ezek számos
előnnyel rendelkeznek a régi technológiával, a helyben kevert-, és készített
betonjárdákkal szemben.
Egyik előnyük változatosságukban rejlik, hiszen ezek már számos színben kaphatók,
így akár egyszínű, akár színes burkolatot szeretnénk kertünkbe, ezek az előre
gyártott szín-, és formagazdag betonlapok többféle alternatívát ígérnek.
Nem kell a megfelelő beton összekeverésével, zsaluzásával, kiöntésével vesződnünk.
A hagyományos módon elkészített, helyben öntött járdának a mintázata adott,
színezni lehet ugyan, de többféle színből már nagyon körülményes elkészítenünk
a tervezett térkő-burkolatot.
A házilag öntött betont elkészülte után még rendszeresen locsolni kell, hogy
ne hirtelen száradjon. Ha pedig valamilyen hibát vétettünk és megreped, akkor
nagy felületet kell újra kicserélnünk belőle. Arról nem is beszélve, hogy a
régi beton, és az újonnan javításként ráöntött szinte biztos, hogy egy repedéssel
ismét elválik majd egymástól.
Ezzel szemben
a térköveknél sérülésük esetén egyszerűen kicseréljük a meghibásodott darabot
úgy, hogy az a többit nem érinti. Mivel ezek homok- vagy kavicságyba vannak
rakva, és a fúgákat is csak egyszerű homok beseprésével tömítettük, nem okoz
nagy gondot, ha a kövezés alatt földmunkát kell végezni. Mondjuk, egy meghibásodott
vízvezeték, szennyvízcső, vagy gázvezeték miatt a térkövek könnyen felszedhetők,
majd újra lerakhatók. Ezzel szemben a helyben öntött betont fel kell törni,
és a munkálatok végeztével teljesen újat kell önteni helyette.
EZ IS BETON, CSAK KICSIT MÁS
A jó minőségű térkövek ugyanolyan tartósak és ellenállók, mint a hagyományos
beton, sőt
Mivel fajlagosan kisebb felületű egy-egy térkő, mint az öntött beton,
és több lapok közötti hézag jut egységnyi felületre, így a hőtágulás is problémamentesebb:
belső feszültségek híján kisebb a repedés valószínűsége.
A térkövek megmunkálása sokféle lehet attól függően, hogy milyen kőzetadalékok
hozzáadásával készültek. Színük lehet természetes, amit a kavics, homok, cement
és az esetlegesen hozzáadott nemes kőzúzalékok együttesen adnak, de a vas-oxidos
festékkel színezettek is ellenállóak, jó színtartóak.
Mivel a gyártáshoz
felhasznált komponensek a kitermelés helyétől függően változhatnak hol sötétebb,
hol világosabb homokot kap a gyártó lehetnek árnyalatbeli eltérések. Ezek
kiküszöbölhetők úgy, ha több raklapnyi áru esetén már a lerakás kezdetétől fogva
vegyesen használjuk fel a betonelemeket a különféle göngyölegekből. Így elkerülhető
az, hogy például megbontunk egy raklapot, lerakjuk a tartalmát, a következő
pedig egy árnyalattal világosabb köveket tartalmaz, és az udvarunk kövezése
érdekes, több négyzetméter kiterjedésű foltokkal lesz tarkított.
Lejtők és rézsűk kialakítására is használhatunk erre alkalmas betonelemeket,
amelyek a kerten belüli térbeli tagolásokkor lehetnek nagy segítségünkre.
LERAKÁSUK EGYSZERŰ
Klasszikus lerakásuk egyszerű, házilag is könnyen megoldható. Ha nem csak gyalogos-forgalomra
szánjuk, hanem gépkocsival is átjárnánk rajta, vagy lapos tetőre helyeznénk
fel a térköveket, akkor ahhoz természetese más lerakási technikára van szükség.
Kertbe, ahol
csak gyalogosan közlekedünk rajtuk, körülbelül 30 centiméterrel szélesebb körben
végezzük el a föld kitermelését, mint ahol a tervezett burkolt felület lesz.
A lejtésre már ekkor ügyelni kell, így fontos megválasztanunk, merre szeretnénk,
hogy a víz távozzon majd a területről.
A tartóréteget tömöríteni kell, majd először helyezzük be a szegélyelemeket.
Ezután leteríthetjük a 4 cm vastagságú ágyazatot, ami lehet finomabb, apró szemű
kőzúzalék, vagy homok. Az erre lerakott térköveknél figyeljünk, hogy az egymástól
való távolságuk mindenhol ugyanakkora legyen. Ennek érdekében készíthetünk házilag
is távtartókat, vagy vásárolhatunk fúgakereszteket.
A 4 mm-es fúgákat végül finom homokkal töltsük fel. Erre a célra a cement-,
vagy mészhabarcs nem alkalmas (csak szakember kivitelező esetén ajánlott), mert
alkalmazásuk esetén könnyen felfagynak a térkövek télen. Ezek ugyanis a homokkal
ellentétben nem hagynak mozgási lehetőséget a betonelemeknek. Fúgázó homok egyébként
már többféle színben is kapható, tehát még az ilyen részleteket is ízlésünknek
megfelelően választhatjuk ki.
Régebben
a ház körüli járda alapanyagát a kőművesek a helyszínen keverték össze, majd
zsaluzást követően ott öntötték formába.
