Újdonságok a MESTER kínálatában
2011-10-23 19:47:48 | Módosítva: 2011-10-25 22:49:49
Két új anyaggal bővült a MESTER Tömítők, ragasztók választéka, cikkünk ezeket mutatja be.
A MESTER jól ismert, régóta forgalmazott valamennyi akril terméke rugalmas, csatlakozó és tágulási hézagokba használható, de egyik sem csiszolható. Az újdonság, a Csiszolható Akril Tömítő más célt szolgál: fali repedések tömítésére, fa- és farostlemezek repedéseibe használhatjuk. A kikeményedést követően csiszolható és átfesthető. Krémes állagából adódóan könnyen kezelhető, így szép egyenletes felületet képez. Színe: törtfehér.
Felhasználáskor kinyomópisztollyal hordjuk fel a felületre az anyagot (egy rétegben max. 2 mm). Spatulyával simítsuk el egyenletesre. Vízben oldódik, szappanos vízzel tisztítható. 2 óra alatt szárad át teljesen. Kültéri használat során azonnal át kell festeni.
Figyelem: a Csiszolható Akril nem rugalmas, ezért nem alkalmas tágulási és csatlakozó hézagokba!
A másik újdonság, az Üvegező Univerzális Gitt elsősorban régi ajtók, ablakok felújításához ajánlott. Tipikus alkalmazási területe a műemlék épületek nyílászáróinak újraüvegezése. Az anyag nagy előnye, hogy fa és fémkeretekhez is alkalmas, ezért csak egyféle anyagra van szükségünk. Bel- és kültérben is használhatjuk.
Az anyag vajszerű, amely a kartus előzetes melegítése után könnyen, finoman felhordható. Hézagmentesen tömít. Átfesthető alapozóval, oldószeres, olajos, diszperziós festékkel, zománccal. Száradás után nem rugalmas. Kiadóssága: egy flakon kb. 3 méterre elegendő.
Alkalmazáskor a keretet fessük le alapozó festékkel vagy lenolajas alapozóval (az üveg számára kialakított horonyban is), fém keretek esetén korrózió gátló alapozóval. A még zárt kartust helyezzük 45-50 °C-os meleg vízbe kb. 5 percre, hogy a gitt meglágyuljon. A csőrt a megfelelő szélességnél vágjuk le és csavarjuk fel. Kinyomó pisztollyal vigyünk fel először egy vékony réteget a keret falára, hogy az üveglap jól illeszkedjen. Óvatosan nyomjuk rá az üveget. Tartószegekkel biztosítsuk a kiesés, elmozdulás ellen. Nyomjunk ismét Üvegező gittet az ablakkeretbe.
Üvegező vagy lekerekített késsel egyenletesen dolgozzuk be a gittet a helyére. A gitt lejtése legyen egyenletes, hogy a vizet elvezesse. Kb. 24 óra alatt szárad át teljesen. Az átfestés minimum 14-21 nap után, de legkésőbb egy hónap múlva történjen meg. A maradék anyag jól elzárva később felhasználható.
Címkék: mester, üvegezés
https://ezermester.hu/cikk-5316/Ujdonsagok_a_MESTER_kinalataban
