Négyütemű bozótvágók
Makita Mini
2012-08-04 20:35:55 | Módosítva: 2012-08-04 20:35:55
Több, mint 95 éves múltra tekint vissza a Japánban 1915-ben alapított Makita Ltd., amely a mai napig Japán egyik legnagyobb elektromos kéziszerszámgyártó és forgalmazó cége. A Makita logóval fémjelzett termékek vitathatatlanul a magas minőség, a kiforrottság, az átgondoltság és a tartósság jelképei szerte a világon.
Ha fűkasza illetve bozótvágó vásárlásán gondolkodik, van pár fontos szempont, amit nem árt figyelembe venni a vásárlás előtt. Az egyik fontos szempont a választott motortípus. Kétütemű motorokhoz benzin-olaj keverék szükséges, ami általában 25:1 vagy 50:1 arányú, de mindenképpen a gyári, előirt keverési arányokat kell betartani. A négyütemű motor – ilyen a Makita MM4 motorja – legfőbb előnyei a magas teljesítmény, kis méret, alacsony súly, csökkentett károsanyag-kibocsátás, minimális működési költség, halk üzem és könnyű karbantartás.
Nagy teljesítmény, kompakt méret és pehelysúlyú kialakítás
Az egyedülálló kenésrendszernek köszönhetően sikerült elérni, hogy a külső méreteket tekintve a Makita 4 ütemű motorjai jelenleg a legkisebbek, ezen felül – a magnéziumház alkalmazása miatt – a legkönnyebb súlyú motorok is a piacon. Összehasonlítva egy hagyományos 4 ütemű motorral, a Makita 4 ütemű motorjai 20-30%-kal hatékonyabbak, erőteljesebbek, köszönhető mindez az új gyújtógyertya fejlesztésnek, és az egyedülálló kenésrendszernek. A rendszer alkalmazása lehetővé teszi a 24,5 cm3-es és a 33,5 cm3-es fűkaszák rendszeres használatát akár ároklejtők, folyópartok vagy a hegyoldalak mentén is.
Alacsony károsanyag-kibocsátás, kis fenntartási költség
A Makita 4ütemű motorjai a károsanyag-kibocsátás tekintetében megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi jogszabályoknak és elvárásoknak, mint például EU Stage 2 (Európa). Egy összehasonlítás során a Makita 24,5 cm3 4-ütemű benzines bozótvágóját mérték össze és tesztelték le egy hozzá hasonló, ámde 2-ütemű benzines bozótvágóval. A tesztek bizonyították a 4 ütemű motor fölényét, mind a fogyasztás, mind pedig fenntartás költségeket tekintve.
Makita 4-ütemű motorjai ólommentes benzinnel működnek. Az üzemeltető ezért ki tudja hagyni a 2 ütemű motorokkal szembeni kötelező karbantartási műveleteket. Alacsony zajszintje lehetővé teszi a gépek csendes helyeken való használatát mások zavarása nélkül, mint például a parkokban vagy a lakott területekben.
A Makita ER2550LH, EBH252U, EBH253U kategóriájának kiemelkedő szerepét tölti be a 4 ütemű benzines fűkaszák között. Az alacsony üzemeltetési költségek, ár érték arányt tekintve a 2 ütemű társaikhoz képest 60%-os költség megtakarítás érhető el ezekkel a gépekkel. A 24,5 cm3-es 4 ütemű motorok teljesítménye közel 1 lóerő, ami kielégíti az igényes felhasználók és hobbi kertészek elvárásait is. A készülékeket négyágú ütőkés, vállheveder, szerszámkészlet és a szöghajtás védőburkolattal szállítják! Mindezek mellett 3 év extra garancia is jár a hozzájuk.
A gépek megtekinthetők a Gépdepó márkaüzletekben, ahol az érdeklődő további információkat kaphat, és szakszerű tanácsadással segítik a döntésben!
Továbi információ: www.gepdepo.hu
Címkék: makita, bozótvágó
https://ezermester.hu/cikk-5889/Makita_Mini
