Ursa
Hőhídmentes szarufák XPS-bakkal
2013-08-12 10:25:54 | Módosítva: 2013-08-13 09:38:48
Az URSA először 2012-ben vezette be Magyarországon a szarufák magasítását ún. XPS- bakkal: a megoldás korszakalkotó újítás, mivel lehetővé vált vele a szarufáknál kialakuló többlet hőveszteség (vonalmenti hőveszteség) minimalizálása.
Ezt a fejlesztést a gyártó ráadásul egy speciális rétegrendben ajánlja: a megmagasított szarufaközökbe ásványgyapot és tetőfólia termékek beépítésével komplex és hosszú távú megoldás garantált.
Júliustól novemberig tartó tetőszigetelési promóciónk részleteiről itt tájékozódhat!
Egy hagyományos rétegrendi kialakításnál (szarufa közötti és alatti szigetelés) a szarufák felső felülete télen teljes szélességében kint van a hidegben, ebből kifolyólag borzasztóan hűti a szigetelt szerkezetet, tehát nagy többlet hőveszteség jön létre. Persze ezt a kialakítást sem kell feltétlenül elvetni, csak a tervezés során az energetikai számításoknál gyakorlatilag a szarufa alatti második réteg szigetelést túl kell méretezni – ezzel tudjuk némileg kompenzálni a szerkezet sajátossága miatt létrejövő hőveszteséget.
Ez azonban elég költséges, mert olyan nagy vastagságú szigetelést kellene elhelyezni a szarufa alatt (min. 10-15 cm-ben), ráadásul befelé kell hizlalni a tetőszerkezetet, hogy ár-érték arányban már nem biztos, hogy megéri. Épületszerkezeti szempontból sem elhanyagolható, hogy milyen módon, milyen vázszerkezetekkel és rögzítéstechnikával alakítjuk ki ezt a szükséges vastagságot. Az XPS-bakos rétegrendi kialakítással a szarufák felülete nem közvetlenül a téli hidegbe kerül, hanem megkapja ezt a speciális anyagból készült bakot hőszigetelő rétegként, minek következtében a vonalmenti hőveszteség minimálisra csökken.
Az URSA XPS bak a hőveszteség csökkentésén túl a vonalmenti teherátadásban is komoly statikai szerepet tölt be, így a tetőszerkezet alkalmassá válik akár a normál, megszokott és kiváló műszaki paraméterekkel rendelkező, de nem terhelhető URSA ásványgyapot termékek beépítésére is. Előnye, hogy felújítás vagy új építés esetén is, minden szerkezeti kialakításra megoldást nyújt - még belülről látszó szarufás változatban is (akár vasbeton koporsófödémnél is).
Az URSA XPS-bak – melynek minimális szélessége 7,5 cm lehet-, műszakilag kétféle anyagból tevődik össze: a méretre vágott, teherhordó-teherátadó és hőhíd-megszakító URSA XPS zártcellás keményhab polisztirol termékből, valamint egy minimum 5 cm vastagságú leszorító staflifából.
További műszaki tanácsadás:
Varga Tamás URSA Alkalmazástechnológus
URSA Salgótarján Zrt.
www.ursa.hu
Címkék: URSA
https://ezermester.hu/cikk-6420/Hohidmentes_szarufak_XPS_bakkal
