A sokoldalú igényeket elemezve lényeges, hogy a világítás és a világítási berendezés
környezetünk egyik alkotóeleme, s mint ilyen, korszerűen, gazdaságosan, komfortosan,
az igényeket kielégítve kell, hogy szolgálja a látás és világítás céljait.
A korszerűség egyben energiatakarékos megoldásokat is jelent, amelyet ha érdemben
akarunk kielégíteni, akkor ismernünk kell a lehetőségeket, az eszközök választékát
és azok adott környezetben való alkalmazhatóságát.
Fentebbi szempontok figyelembevétele alapján, úgy közösségi, mint magáncélokra
sokrétű, gazdaságos és kényelmes megoldásokat nyújtanak az OSRAM DULUX sorozat
különféle márkanevű fényforrásai.
Kezdetben a kompakt fénycsövek alkalmazását formájuk és méreteik miatt ellenérzés
kísérte. Ma már azonban ezen megfontolásoknak semmi alapja sincs, ugyanis a
fényforrásipar rohamos fejlődése során olyan gazdaságos, kisméretű és alkalmazási
lehetőségekben változatos termékeket kínál, amelyek szinte minden igényt kielégítenek.
Az OSRAM DULUXSTAR CLASSIC fényforrásokkal bővült a típusválaszték és megjelentek
a klasszikus izzólámpákat utánzó formák, a körte-, gyertya- és gömb alakú változatok.
Utóbbiaknál a külső opál bura minden változatnál lágy, egyenletes fényt ad.
Az 5, 8, 11, 14, 17, 21 és 24 W-os teljesítménysorozat a lakásvilágítási igények
legnagyobb részét lefedi. A különféle fejváltozatok - E 14, E 27 - tovább bővítik
az alkalmazási lehetőségeket, így azok csaknem minden meglévő világítási lámpatestbe
is beillenek. Az OSRAM kategóriától függően 1, 3 vagy akár 10 éves cseregaranciát
vállal termékeire!
A legújabb fejlesztésű OSRAM DULUX EL LONGLIFE sorozat a hagyományoshoz képest
még kompaktabb kialakítású, energiatakarékosabb azonos teljesítményfelvétel
mellett, és a klasszikus izzóformával még szebb lett, 5%-kal nagyobb fénykibocsátással.
Az energiatakarékos fényforrások különösen gazdaságosak a hagyományos izzólámpákhoz
viszonyítva. A valódi energiamegtakarítás mintegy 80%. A 6000-15000 óra élettartam,
kiváló színvisszaadás ugyancsak meggyőző érvvel szolgál alkalmazásuk mellett,
továbbá jelzi a termék kiváló minőségét.
Az OSRAM DULUX EL sorozat kedvező felhasználási lehetőségeit bővítik a különféle
speciális megoldások. Ezek:
A DULUX EL VARIO, itt a beépített elektronikus dimmer segítségével a világítás
tovább variálható. A fényszabályozó funkciónak köszönhetően a fényáram és a
fogyasztás is felére csökkenthető.
A DULUX EL SENSOR PLUS fényforrásban beépített fényérzékelő teszi lehetővé,
hogy az megfelelő időben be- vagy kikapcsoljon. Tehát semmi kiegészítő eszközre
nincs szükség a működéshez. Sötétedéskor automatikusan bekapcsol, világosban
kikapcsol. Családi házakban igen előnyös jelenlét szimulálásához.
A DULUX EL FACILITY kiválóan alkalmas az automatakapcsolóval és mozgásérzékelővel
felszerelt világítási berendezésekhez. Kapcsolhatósága nincs korlátozva, így
pl. lépcsőházak, folyosók világításához előnyös.
Az OSRAM által a LONGLIFE termékcsaládra vállalt 10 éves garancia egyedülálló
a piacon!
Korszerű és energiatakarékos
Napjainkban a világítással kapcsolatos igények a korábbi, főként mennyiségi
szemléletű paramétereken túlmenve inkább a minőségi szempontok felé tolódtak.
https://ezermester.hu/cikk-666/Korszeru_es_energiatakarekos
