Kiegészítő fűtések
2014-06-17 07:36:14 | Módosítva: 2014-06-17 07:49:08
A fürdőszobák, különösen a kis alapterületűek, légterében a fürdést, tusolást követően óhatatlanul megnő a levegő páratartalma, különösen a fűtési idény utáni hűvösebb időszakokban. Ezt a helyiség utólagos átszellőztetésével természetesen csökkenteni lehet, viszont a pára a hideg felületeken (így pl. a csempén, kerámiapadlón és a tükrön is) ennek ellenére kicsapódik, a nedves törülközők pedig lassabban száradnak meg. Egyszóval ilyentájt nem érezhető elég komfortosnak a fürdőszoba. Ez a kellemetlen állapot az alkalmanként használt kiegészítő fűtőeszközök valamelyikével jelentősen csökkenthető. Ötletadóként pedig íme néhány megoldási lehetőség.
Komfortosabb körülmények a fürdőszobában
A fürdés közben igényelt meleg érzetet például kiegészítő infra fűtőelemek felszerelésével lehet biztosítani. Az infrapanelből kiáramló sugárzás ugyanis közvetlenül a testet melegíti, míg a levegő felmelegedése csak a másodlagos hőkibocsátás eredménye, amit a felmelegedett berendezési tárgyak közvetítenek. Ezért is hatékony az infrapanel, mert nincs szükség közvetítő közegre. A hagyományos fűtési módoknál a padlószint és a mennyezet közti hőmérséklet különbség jelentős lehet, az infrapaneles fűtés esetében ez legfeljebb 2 foknyi különbséget jelenthet.
Az infrasugaras kiegészítő fűtésű fürdőszobákban még a hűvös időszakokban sem nagyon csapódik ki a falakon és egyéb hideg felületeken a pára, de rendszeres szellőztetést azért ajánlatos végezni az ideális 45-50%-os páratartalom megtartása érdekében. A fűtőelemek hőfoka és működési időtartama jól szabályozható, így az alkalmazásuk takarékos.
Az elektromos fürdőszobai gyors fűtő készülékek valamelyikének az alkalmazásával is gyorsan megemelhető a helyiség viszonylag alacsony hőmérséklete. Ezek elég nagy teljesítményű ventillátoros, elektromos fürdőszobai fűtőkészülékek, amelyek teljesítménye több fokozatban állítható. Némelyik törölközők szárításra alkalmas konzollal is rendelkezik. Teljesítményfelvételük 1000-2000 W, a beállított fűtő fokozatot LED-es jelzőfény mutatja. A nagy teljesítményű beépített ventilátorral nagyon gyorsan befűti a fürdőszobát, a törülközőtartó használatakor pedig automatikusan csökkentett fokozaton működik, az előzőleg választott teljesítményfokozattól függetlenül.
A fürdőszobában jól elhelyezett infra fűtőtestek azonnali melegérzetet biztosítanak
Kissé zajosak ugyan a ventilátoros kiegészítő fűtőtestek, ám viszonylag gyorsan képesek megemelni a fürdőszoba hőmérsékletét
A törülközőket a hálózatra csatlakoztatható különféle csőradiátorok gyorsan kiszárítják
A fürdéshez használt nedves törülközőket is célszerű hamar megszárítani, amit a kis teljesítményű elektromos szárító konzolokkal és törülköző tartókkal lehet meggyorsítani. Ezek a 20-40-60 W teljesítményű, speciálisan e célra kialakított szárítók a falra szerelhetők. Általában hálózati aljzatba csatlakoztathatók és túlmelegedéstől védettek.
A ventillátoros fűtőkészülékek ugyan kissé zajosak, ám gyorsan bemelegítik a kis alapterületű fürdőszobákat. Beszerezhető távirányítóval vezérelhető, termosztáttal vezérelt változatuk is, nagyon hatékonyan és gyorsan megemelik a fürdőszobát. Igényesebb típusaik termosztáttal is rendelkeznek, így a beállított szobahőmérsékletet automatikusan tartják, és akár a fagymentesítésre is képesek ezek a készülékek.
Kiegészítő fűtésként használhatók a kerámia betétes fűtőtestek, amelyek működésük közben nem izzanak, viszonylag gyors a hőleadásuk, az élettartamuk pedig szinte korlátlan. A fűtőbetétjük a burkolat előtt átáramló levegőt melegítik fel, és természetes cirkuláció közben a helyiséget gyorsan és egyenletesen melegítik fel. A panel elektronikus termosztátja pontos hőmérséklet beállítást tesz lehetővé, a programozható termosztáttal pedig a hőmérsékletük előre meghatározható. Általában takarék és komfort fokozaton üzemelnek, és az időhatár beállítására is mód van. Hasonlóak a hőhullámos kiegészítő fűtőkészülékek, amelyek sugárzásukkal a test hőmérsékletét emelik meg. Álló és falra szerelhető változataik között lehet választani.
A hőérzetet a kerámia padló alá telepített fűtőszőnyeggel is javítani lehet. Az ilyen fűtőszőnyegeknek az előnye, hogy akár ragasztóba ágyazva is az aljzatra és a padlólapok alá építhetők, mivel 4-10 mm vastagságú rögzítő réteg is elégséges a beépítésükhöz. Ragasztóként csak flexibilis ragasztó használható. Főként felújításkor érdemes a beépítésük. A műanyaghálóra szerelt 50-80 cm széles elektromos fűtőszál fektetése egyszerű, akár házilag is kivitelezhető, csupán az elektromos bekötést kell szakemberre bízni. A fűtőszőnyegek termosztátos vezérlésűek, a termosztátot a falra célszerű erősíteni.
A fűtőszőnyegeknek van a fürdőszobai szőnyegre alulról, közvetlenül felragasztható változata is. Az infra carbon fűtőszőnyeg szigetelt fedőréteggel, és a padló felöl hőtükörrel ellátott. Az 50 cm széles szőnyeg önszabályozó, ami megakadályozza a túlzott felmelegedését. A fűtőpanel 97%-os hatásfokkal, hálózati feszültségről működtethető, és 35-45 fokos hőmérsékletet biztosít, szinte percek alatt felmelegítve a fürdőszabai szőnyeg felületét. Csak vékonyabb, rövidszálú szőnyegek alá ragasztva hatásos, mivel a hőszigetelő alátétes szőnyegek gátolják a fűtőpanel hőleadását.
A fürdőszobákban gyakoran bosszúságot okoz a lecsapódó vízpára miatt elhomályosuló tükör is. Ezt is meg lehet szüntetni, ha a tükröt a hátoldala felöl fűtőszőnyeg melegíti fel. Erre két megoldás is létezik, a csemperagasztóba vékonyan beágyazható fűtőfólia falra erősítése, illetve a közvetlenül a tükör hátoldalára ragasztható fűtőfólia. Az előbbi megoldást inkább felújításkor célszerű választani, míg az utólag felragasztható tükörfűtő fóliával utólag is megoldható a tükör páramentesítése.
A fűtőfóliák különböző méretekben beszerezhetők, méretük szerint 24-85 W közötti teljesítményűek. Célszerű a tükörvilágítással párhuzamosan – a kapcsolóra csatlakoztatva – kötni az elektromos hálózatra, így elkerülhető a fűtőbetét felesleges működtetése. Az öntapadó változat – a védőfólia eltávolítása után - könnyen a tükör hátlapjára ragasztható, ügyelni kell a ráncmentes felületre illesztésre. A fűtőbetét bekötése után már nem kell tartani a bepárásodástól. A csemperagasztóba ágyazható fűtőbetétet kb. 4 mm vastagságú csemperagasztóba besimítva lehet a falra rögzíteni, majd ezt követően lehet a tükröt közvetlenül fölé helyezni.
Az öntapadó fóliás tükörfűtő változat az ideálisabb megoldás, még akkor is, ha fűtőfólia mérete esetleg nem teljesen fedi le a tükör hátoldalát, mivel a fűtőhatása a tükör nagy felületén gyorsan leszárítja a kicsapódott párát, és kis idő elteltével a szélein is eltünteti azt.
A fürdés után azonban mindenképpen ajánlott egy alaposabb szellőztetés, hogy a helyiség páratartalma visszaálljon a normális szintre. Ezzel ugyanis elkerülhető a falak és fugák gyakori penészesedése, aminek a helyiség tartósan páradús levegője nagyban az előidézője.
A különféle kiegészítő fűtőkészülékek több típusa, így pl. a kerámia-betétesek a törülköző szárítására is alkalmasak
A hideg kerámia padlóburkolatok egy része alá is érdemes flexibilis ragasztóanyagba ágyazható infra fűtőszőnyeget telepíteni
A különálló, rövidszőrű, vékony fürdőszobai szőnyeg is gyorsan kellemesen meleg lesz, ha a hátoldalára öntapadó elektromos fűtőbetétet ragasztunk
A tükör bosszantó bepárásodása is megelőzhető, ha csemperagasztóba ágyazott elektromos fűtőbetét kerül
A tükör fűtése utólag is megoldható a hátoldalára öntapadóan felragasztható, különféle méretű és hálózatra kapcsolható fűtőelemmel
Az adott tükörnél kisebb méretű öntapadó tükörfűtő betétek kis idő elteltével az egész felületet képesek páramentesé tenni
https://ezermester.hu/cikk-6847/Kiegeszito_futesek
