Ilyen esetekben fontos, hogy csövek közel a fal mellett legyenek rögzítve.
Elrejtésükhöz föléjük olyan széles lécet kell a falra erősíteni, hogy annak
éle a csöveket rögzítő bilincsek faltól mért távolságán 2-3-szor nyúljon túl.
Helyüket ceruzával jelöljük a falra. A csövek alá egy alsó tartólécre is szükség
lesz, ezek külső éle a kiálló bilincsekkel legyen egy vonalban. Az alsó lécek
mérete 10-15x15 mm-es legyen, felfogásukhoz 300-500 mm-enként fúrjunk lyukat
a facsavarok számára, majd csavarozzuk a padlóra.
A felső tartólécet a vezetékek fölé, kis térközt tartva csavarozzuk fel. Térnyerés
miatt a bilincseknél a tartólécet szorosan melléjük illesztve szakaszosan is
felerősíthetjük. A lécek felső éle
azonban felül ebben az esetben is egy síkba kerüljön. Felerősítésüket beütő
dübelekkel, ezekhez igazodó, előfúrt lyukkal könnyíthetjük meg. Felcsavarozásukhoz
célszerű felül vezetőlécet alkalmazni.
Következhet a takaró szegély darabok elkészítése. Ezek egy szélesebb lécből
és az élükre ragasztott vékony deszkából állnak. Az L-alakú idomok kialakításakor
a léceket csavaros szorítókkal fogassuk a deszkák lapjára. A ragasztó megszilárdulása
után a szegélyidom felső élét kerekítsük le idommaróval, vagy gyaluljuk ferdére.
A szükséges hosszúságú idomokat próbaként illesszük a helyükre. Hosszabb látható
szakaszokon valószínűleg toldásra kényszerülünk, amit ferde élekkel illesztve
oldjunk meg.
A szegélylécek felületét csiszoljuk simára, majd színtelen lakkal, esetleg pácolva
és lakkozva, vagy színre mázolással felületkezeljünk. A kész takarószegélyeket
ezt követően bognárfejű szegekkel, lyukasztóval kissé a felszín alá ütve rögzítsük
a tartólécekre. Az ilyen szegélyeket azonban bútorok mögött nem célszerű alkalmazni,
csak a csővezetékek látható szakaszainak elrejtésére használjuk, mert különben
pl. a szekrények túl távol kerülnének a fal síkjától.
Álcázott vezetékek
Lakásunkban
a falon kívüli szerelt fűtésvezetékek nem nyújtanak túl élvezetes látványt.
Festésük ráadásul még nehézkes is. Ám ha a csövek a padló közvetlen közelében
futnak, akkor ezeket fából készült takaró szegély mögé rejthetjük.
https://ezermester.hu/cikk-711/alcazott_vezetekek
