Arra, hogy milyen megoldású lépcső köti majd össze a két lakószintet, számtalan
megoldás létezik. Ezt bizonyítják ismertetésünk képei, amelyeket a különféle
beltéri lépcsőket kivitelező és tervező cégek képgalériájából válogattunk össze.
Nem haszontalan azonban, ha néhány alapvető kritériumról a tulajdonosoknak is
tudomása van, amelyeket az alábbiakban foglaltunk össze.
Alapvető követelmény, hogy a lépcső járóvonalán a fokainak magassága és szélessége
azonos legyen. A lépcsőfok magassága legfeljebb 20 cm lehet, ám a kényelmes
lépcsőn járáshoz a 16,5 cm-es lépcsőmagasság az ideális. Ezzel legyen arányos
a fokok szélessége is. A 34 cm-nél szélesebb lépcsőfokok botlásveszélyesek,
a 23 cm-nél keskenyebbekről meg könnyen megcsúszhat a lábfejünk. Az adott határok
között a kényelmes járást a közbenső méretekhez közelítő lépcsők adják. Nagyon
meredek, létrához hasonló kivitelű, vagy ún. váltólépcsőt legfeljebb galériáknál,
vagy hétvégi házakban célszerű kialakítani, s akkor is csak nagyon indokolt
esetben, helyhiány miatt. Helykihasználásukat tekintve a keskeny és magas fokok
a legrövidebb, ám egyben a legmeredekebb ezért nehezen járható lépcsőkart
adják, ami alatt az összes fokot magában foglaló teljes lépcsőhossz értendő.
A fokok hossza is lényeges, mivel a lépcsőn nemcsak járni kell, hanem időnként
a terjedelmesebb berendezési tárgyakat is ezen a lépcsőn kell fel, vagy lejuttatni
a különböző szintekre. Ezért a lépcsőkar szélessége legalább 80 cm legyen, ha
pedig fordul, akkor célszerű min. 1 m hosszúságú fokokkal számolni. Ezen felül
még egy szempontra ajánlatos figyelni, mégpedig a lépcsőkar feletti szabad belmagasságra,
amely min. 2 m, de inkább 2,2 m legyen. Az alacsony belmagasság ugyanis a lépcső
használatakor nyomasztó érzést kelt bennünk, mert a fejünket nem érezzük biztonságban.
A tetőtérbe jutáshoz szükséges lépcsők helyét tehát már eleve a tervek elkészítésekor
alapos megfontolások alapján a tervezővel együtt határozzuk meg, és ne becsüljük
alá kényelmes használatának a fontosságát. A belső lépcsők helyigénye ugyan
számos kivitelezési megoldással, a lépcsőkar megtörésével, pihenőkkel történő
lépcsőfelosztással, az adott helyszín adottságaihoz igazítható, ám lényegében
amit nyerünk a vámon, többnyire elveszítjük a réven. Általában csak a szükséges
alapterület oldalviszonyait változtathatjuk meg, legalább is az ideálisnak tekinthető
alapméretek megváltoztatása nélkül. Újabban egyre több helyen alkalmazzák az
ún. húzott fokú lépcsőket. Ez annyit jelent, hogy az íves fordulókban a fokok
szélességét az oldalfalig meghosszabbítják, ami egyszerűbb tartószerkezet kialakítását
teszi lehetővé, s nem képződik a sarokban holt tér, viszont a lépcső ideális
járó vonala ettől nem változik. A külső szélen így megnövekszik a forduló fokok
szélessége, ami már esetenként itt nehezíti a járást.
Választhatunk betonozott lépcsőkart, ami a kőműves munkákkal együtt készül el,
és majd az egyéb szakipari munkák kivitelezésekor kerül rá az igényünk szerinti
burkolat. Előnye, hogy nagyon masszív alapot ad, bármivel könnyen burkolható,
viszont a betonalap kialakítása elég körülményes. Kivéve az előre gyártott csigalépcsőket,
amelyek bármelyike a kellő helyszíni felmérést követően előre legyártatható,
és a helyszínen rövid időn belül beépíthető.
Az utólag beépített lépcsőket a rendelkezésre álló helyhez igazodva rendkívül
változatos formában teljesen fa, vagy akár acél vázból, különféle burkolatokkal
kombinálva lehet kialakítani. Az erre szakosodott cégek természetesen a tervezéstől
a kivitelezésig, a beszerelést is beleértve mindent elvégeznek.
A belső térben épített lépcsők általában oszloppal megerősítettek, vagy öntartó
szerkezetűek. Ezek egyre gyakrabban alkalmazott fajtája a lánclépcső, amely
egymásra erősített tömörfa-, acél-, vagy beton lépcsőfoktartókból fokozatosan,
és szabadon választott íveléssel, vagy töréssel, egyéb tartóelem alkalmazása
nélkül alakítható ki.
Hasonló szerkezetű, általában központi oszlophoz rögzített és azonos szögállásnyival
elforgatott foktartó konzolokból állítják össze a csigalépcsőket. Nem kimondottan
helytakarékosak, viszont kétségkívül nagyon impozáns látványt nyújtanak. Inkább
a külső széle mentén járható, mert az elkeskenyedő lépcsőfokokon már kényelmetlen
a járás. Korlátját hárfás, azaz a mennyezetről alá függesztett, a lépcsők széléhez
csatlakoztatott tartópálcákhoz erősítik. Nyitottabb jellegűek a csak hajlított
fa, vagy fémrúd korláttal és a fokokra erősített pálcás kivitelű korláttal övezett
csigalépcsők.
Az íves lépcsők hasonlóak a csigalépcsőkhöz, ám ezeknél helyigényesebbek. Fokaik
a belső ívhez közel is járhatók, mivel a fokok nem érnek az ív középpontjáig,
így szélességük a belső oldalon is kielégítő méretű lehet. Általában öntartó
kivitelben készülnek, elegáns íveltségüket követő fokaikat két oldalról ívben
hajlított kísérő palló fogja össze öntartó lépcsőkarrá. Rendkívül impozáns
szerkezetek, különösen, ha nagyobb terű helyiségben kapnak hangsúlyosan kiemelt
helyet.
Belső lépcsők tetőtér beépítéshez
Ha a lakást a tetőtér beépítésével kívánjuk bővíteni, akkor azzal is számolnunk kell, hogy a felső lakótérbe való feljutást többnyire az alatta levő lakásból kell biztosítani. A lépcsőház folytatása ugyanis nem mindig megoldható, legalábbis nem gazdaságosan. A különböző szintű lakótereket többnyire belső lépcsővel lehet összekötni. Ennek lehetséges megoldásaira már a tervezéskor gondolni kell, mert az épületen később már nehéz változtatni.
https://ezermester.hu/cikk-736/Belso_lepcsok____tetoter_beepiteshez
