Először is azt kell eldöntenünk, hogy benzinmotorosat, vagy elektromost vegyünk.
Ebben a kategóriában lényeges teljesítmény különbség nincs a két rendszer között,
sőt meglepő módon a villamoshajtásúak valamivel erősebbek, pedig az áruk ezeknek
olcsóbb. Ez épp elég érv amellett, hogy ez utóbbit válasszuk, hacsak nem részesítjük
előnyben a benzinmotoros gép által nyújtott szabadságot. Mert bizony az is nagy
előny lehet, hogy szabadon mozoghatunk egy nagy méretű kertben, és nem kell
állandóan kábelkötegeket kiépíteni magunk után. Ezt a kérdést tehát a várható
használat módja döntheti el.
Milyen hosszú láncvezetőben gondolkodjunk? A házi használatra szánt kategóriában
35, 40, 45 cm-es fűrészlapban gondolkodhatunk. Ennél a számnál néhány centivel
kisebb átmérőjű rönköket tudunk egy vágással átvágni, de a rönk forgatásával
ez az érték szükség esetén majdnem megduplázható. Otthoni használatban, tűzifa
vágásnál erre nagyon ritkán lehet szükség. Ezek a gépek nem erdőirtásra valók,
így az esetek többségében a 35 cm-es fűrészlap is elegendő. A teljesítmény pedig
nem a láncvezető hosszától függ.
Egy következő fontos szempont a láncfűrészek olajozása. Az AL-KO e tekintetben
gondosan kiszolgálja a vásárlóit, hiszen ma már minden láncfűrészét automatikus
olajozással látja el. Ez azért is fontos, mert a fűrészgép halála, ha nem kapja
meg a lánc a megfelelő olajozást. A felhasználónak viszont az automata olajozásnál
is figyelnie kell, hogy nem fogyott-e ki a tartályból az olaj, illetve nincs-e
eltömődve az olajozó nyílás. Ha a láncot száraznak érezzük és túlságosan felmelegszik,
akkor vagy nem megfelelő az olajozás, vagy túlságosan feszesre van állítva maga
a lánc. Az AL-KO gépeken a láncfesztesség szerszám nélkül állítható.
Végül választáskor tartsuk szem előtt a biztonsági szempontokat. Ma már elengedhetetlen
a visszaütésgátló és az azonnal reagáló láncfék, ami a kapcsológomb elengedésekor
illetve a kézvédő felcsapásakor azonnal leállítja a láncot.
AL-KO láncfűrészek
Bár egy láncfűrész
az év minden szakában jól kihasználható, ilyenkor ősszel talán az átlagosnál
is jobban érezhetjük hasznát ha van, és hiányát ha nincs. Az AL-KO gépeit
bemutató rövid leírásunk inkább azoknak ad vásárlási tanácsot, akiknek még nincs
ilyen gépük, de kertes házban laknak, fával (is) fűtenek, így kacérkodnak egy
láncfűrész megvásárlásának gondolatával.
https://ezermester.hu/cikk-745/AL_KO_lancfureszek
