Zárcsere a postaládán
2016-01-31 17:45:10 | Módosítva: 2016-01-31 17:48:37
A többlakásos társasházakban megszokott dolog, hogy a postaládák a lépcsőházban kerülnek felszerelésre. A régieket általában már kicserélték, lehetőleg olcsó, vékony lemezből készült egyen tárolókra, amelyek zárja is elég gyatra, olcsó minőségű. A kis kulcsok pedig hasonló kivitelűek, elég egy rossz mozdulat, és nyakban könnyen letörik, a zártoll pedig a betétben marad.
Ha beletört a kulcs…
Ilyenkor mit lehet tenni? A beletört darabot kivenni nem lehet, ezért a zárat újra kell cserélni. A költség ugyan nem jelentős, 650-1150 Ft-ért már beszerezhető az új zár. A probléma azonban az, hogy miként lehet a régi zárat egy zárt ajtajú postaládáról leszerelni. A zárszakértő tanácsa alapján a betét kifúrásával lehet kísérletezni, ám még így is kérdéses a siker.
Van egy durvább, ám esetenként célravezető megoldás. A vékony lemezből készült ajtó kifeszítésével – szűken ugyan – de hozzá lehet férni a zár elfordítható nyelvéhez, amit egy csavar rögzít a betét végére. Ha óvatosan, a széle felől fokozatosan jobbról kifeszíthető az ajtó, akkor egy kis marokcsavarhúzóval már be lehet nyúlni e csavarhoz, és kilazítása, elfordítása után már kinyílik az ajtó. A hajlítgatás miatt természetesen az ajtón kívül a vízszintes összekötő zárlemez is kevéssé deformálódni fog. Így a zárnyelvet kissé kihúzva és elfordítva viszont már kinyitható a lemezajtó. Az ajtólap kifeszítésekor ügyelni kell arra, hogy a lapja ne éles szögben deformálódjon, és a kereszttartó is kevéssé görbüljön el.
Ha lenyitható a levélszekrény ajtaja, akkor már lecsavarható az egész zártestet rögzítő anya és kiemelhető a régi zár, az új visszaszerelése pedig már csak perceket igénylő művelet.
Ezt követően az elhajlított kereszttartó és az ajtó deformációi – fogóval, illetve két lécdarabbal közre fogva, csavaros szorítóval erősen összenyomva – helyre állíthatók, szinte nyom nélkül megszüntethetők a durva kifeszítés nyomai. Ez természetesen csak a vékony lemezből készült levélszekrényeken lehetséges, a masszívabb, vagy öntött testű levélszekrényeken csak a zárbetét lefúrásával szerelhető le a zár, és csak ezt követően cserélhető ki új darabra.
https://ezermester.hu/cikk-7470/Zarcsere_a_postaladan
