A legegyszerűbb újrafeldolgozási módszer az, amelynél az összegyűjtött lágy
PVC-hulladék átmosása után annak darabolásával és hevítésével homogén lágy PVC-masszát
állítanak elő. Ebből az anyagból egy fóliakészítő gépsorral 1~2 m széles, tetszőleges
hosszúságú fóliacsíkot gyártanak. Az így készülő fólia vastagsága a 0,1-3 mm
között alakítható. A gyártáskor 1,5 m széles sávokban készül a fólia. A fólia
sávok forrólevegő fúvásos hegesztőkészülékkel a helyszínen tetszés szerint összehegeszthetők.
Ugyancsak összehegeszthetők a fóliacsíkok THF hegesztéssel (amelynél az anyag
vegyileg egyesül). A kész lágy PVC-fólia természetesen a felhasznált anyagoktól
tarka színű, ezért a kábelburkolatok fekete PVC anyagából készült őrleménnyel
egységesen feketére színezik. Természetese más színűre is lehet színezni a masszát.
A hegesztett fólia a legmegfelelőbb alapanyag kerti tó bélelésére. A SICOFOL
PVC-fólia pl. 0,1-1,8 mm vastagságban készül, a felhasználásánál mindig alkalmazkodni
lehet a feladathoz. Tószigetelésnél geotextil alátétszövetre fektetve 1,2-1,8
mm vastag anyagot használnak fel, ez a vastagság már elegendő a vízinövények
gyökerének kizárására is.
Először a kiválasztott területen jelöljük meg a tó körvonalait. A tó kerületét
szélesítsük ki a tervezett legnagyobb vízmélységgel, és így újból jelöljük ki
a szükséges területet. Nagyjából egy téglalapot képezzünk, melynek oldalaihoz
(ami a tó hossza+2×a mélysége) adjunk hozzá 50~50 cm-t, azaz 1 métert. A két
adat szorzata adja meg a szükséges fólia felületét. Ez alapján szerezzük be
a másfél méter széles tekercsben forgalmazott 1,2-1,5 mm vastag fóliát, ami
alá ugyanakkora területű kiegyenlítő textíliát is be kell szereznünk.
Ha a terep
nem sík, akkor a tó kerületén a terepet pontosan vízszintessé alakítsuk ki,
ezt folyamatosan ellenőrizzük a földmunka közben. Ezután jöhet a földmunka.
Vigyázzunk, mert pl. egy 10×10 m-es, átlag 80 cm mély tó helyéről 80 m3 földet
(10-12 teherautónyi!) kell kiásni! Először a tó kerületén haladva 20-30 cm mélységű,
40-50 cm széles padkát ássunk ki. Ez lesz a tószéli mocsárzóna. Ezt követően
60-70 cm mély, kb. 1 m széles sávot ássunk ki a vízinövények részére, majd a
legmélyebb rész felé fokozatosan mélyítve a tómedrét, termeljük ki a talajt.
Laza talaj esetén az egyes zónákat 30-40°-os rézsűvel kössük össze. Amennyiben
a talajvíz a felszín közelében van, akkor csak annak szintjéig ássunk le, és
a kitermelt földből töltést képezve alakítsuk ki a tó medrét.
A teljes tómeder kiásása után a medret -10 cm vastagságban durvahomok ágyazati
réteggel borítjuk, amit megfelelően tömörítsünk.
Ezután a földmederre egyenletesen terítsük el a GEOTEXTILIÁT, úgy, hogy a talaj
felé kerüljön a vízzáró oldala.
Az így előkészített tómederre a fóliát (kisebb tavaknál előre összehegesztve,
nagyobbaknál az 1,5 m széles sávokat hőlégfúvós hegesztőgéppel a helyszínen
összehegesztve) a tómeder fölé egyenletesen ki kell fektetni. Széleit kövekkel
kell leterhelni, majd a napsugárzás hatására meglágyult fóliára tömlőből folyassuk
a vizet (max. 50 liter/perces hozammal). Fokozatosan töltsük a tavat, miközben
a fólia a helyére fog feszülni. A tó feltöltését a terepszint alatt 5 cm-ig
folytassuk.
Ezután a leterhelő köveket sorban leemelhetjük, és a fóliát a kialakuló tószegéllyel
párhuzamosan mintegy 30 cm anyagot körben meghagyva éles szerszámmal vágjuk
körül. A tószegélyre ügyelve a vízszintességre előre gyártott, min 20 cm
széles beton járdalapokból képezünk szegélyt a homokos kavics ágyazatra. A szegélyt
mintegy 5 cm-re belógathatjuk a tó fölé. (Ezzel eltakarjuk a sötét színű fóliát).
A szegély másik oldalán a maradék anyagot visszahajtjuk, majd egy újabb kőlapsorral,
vagy kavicságyba fektetett szabálytalan terméskősorral lezárjuk.
Amennyiben a tó körül lejtős a terep akkor a csapadékvíz elvezetésére 20×20
cm-es földárkokat alakítsunk ki a partéltől kb.1 m-re húzódóan. Ezeket a kis
árkokat a környezetbe illeszkedően füvesíthetjük, kavics vagy terméskő réteggel
burkolhatjuk. Ha a környező talaj könnyen kimosható, akkor ezeket a kis árkokat
a beléjük fektetett 0,3 mm vastag fóliacsíkkal tegyük vízzáróvá. A lényeg az,
hogy a felszíni vizek ne a tó felé, hanem attól távolodva folyjanak le.
A környező terep fölé kiemelkedően kialakított tavak köré a kitermelt földből
tegyünk feltöltést. A feltöltést minimum kétszer olyan szélességűre készítsük,
mint amennyire a medence az eredeti terep fölé magasodik, ugyanis a tóban tárolt
víz nyomását is figyelembe kell vennünk. A tó körüli feltöltést növénytámfallal,
dorongfallal vagy növényekkel stabilizált lapos, 10-20°-os földrézsűvel zárjuk
le a kert többi része felé. A száraz, napos oldalon sziklakertet is kialakíthatunk.
Itt tényleg szabadon engedhetjük a kertészkedési ambícióinkat. Lényeg az esztétikus
megjelenés. A tó körül kialakuló parkosított környezetben könnyen elrejthetjük
akár a kis szűrőtavat, akár a szűrő és vízforgató rendszer elemeit is. Itt jegyezzük
meg, hogy biológiailag természetes egyensúlyban tartani csak a 10 m2-nél nagyobb
alapterületű, minimum 50 cm mély tavakat lehet. Ezt a megfelelő arányban betelepített
növényekkel és a halakkal segíthetjük elő.
A fóliázott kerti tavak feltöltésére a közüzemi csapvíz a legmegfelelőbb. A
csapvízzel való feltöltés után a medencében hagyjuk pihenni a vizet. (ugyanúgy
ahogyan állott vizet készítünk a szobanövények locsolásához). Ugyanis a csapvízből
eltávozik a szabad klór, felmelegszik a víz és a pH-ja a természetes 6,5-7-es
érték felé közelít.
Kertitó készítés PVC fóliával
A rengeteg PVC-hulladék, csomagolóanyag, ipari hulladék mára teljesen elborítja a környezetünket. Az ún. hulladéklerakókban csak földdel eltakarják, majd elfelejtik ezeket az újrahasznosítható anyagokat. Pedig szelektív gyűjtésükkel gyorsan feldolgozható, és újra hasznosítható nyersanyaghoz juthatunk.
https://ezermester.hu/cikk-766/Kertito_keszites_PVC_foliaval
