Melegpadlók tisztítása
2017-01-22 12:00:48 | Módosítva: 2023-10-26 20:49:17
A melegpadlók még több gondoskodást kívánnak mint a keményebb, strapabíróbb kőburkolatok. Előnyeik közismertek, a meleg érzet, amit árasztanak, általánossá teszi használatukat a szobákban, a nappalikban. Anyagukból ered viszont az érzékenységük is, és mivel elég sokfélék, mindegyiket másként kell tisztítani, ápolni. Az alábbiakban e témában adunk néhány megszívlelendő tanácsot.
Ami jó és ami árt
A por minden padlófajtának, a melegpadlóknak pedig különösen ártalmas. Eltüntetése a gyakori porszívózással könnyen megoldható, ám újszerű állapotuk egyéb szerekkel kezelve meghosszabbítható. Ennek feltétele a gyakori takarítás.
A PVC padlókat szinte naponta érdemes felporszívózni. Felületük érzékeny a súrlódások okozta sérülésekre, a használatból eredő felületi kopásokra. A naponkénti portalanítás mellett általános tisztítószerrel feltörölve azonban könnyű tisztántartani a felületüket. Az esetleges felületi kopások pedig a feltörlést követő viaszos átpolírozással, vagy valamelyik antisztatikus szerrel átdörzsölve késleltethetők, a kezeléssel visszaadható az eredetit megközelítő fényük. Ezt általában hetente egyszer érdemes elvégezni. A kezelés után nem árt tiszta moppal, vagy mikroszálas anyaggal a polírozó anyag feleslegét „visszaszedni”, különben a felület hamar újból foltos, piszkos lesz. Viszont tilos a felületüket bármilyen maróhatású, pl. szerves oldószerekkel, vagy festékhígítókkal, illetve karcoló tisztítószerrel kezelni, mert vékony kopórétegük nagyon érzékeny ezek káros hatásaira. A nedvesen feltörölt PVC padlót is érdemes ezt követően puha textíliával szárazra törölni, amivel a fényük is tovább megtartható.
Ez vonatkozik a linóleum padlókra is, bár ezek anyaga és gyártási technológiája más, mint a PVC padlóké. Felületi ápolásukhoz viasz tartalmú ápolószerek használhatók, és a felületüket ezt követően mindig tiszta textíliával feltörölve, polírozva kell kifényesíteni. A viaszos kezeléssel eltüntethetők a finomabb karcok, viszont a polírozás nélkül felvitt viaszréteg hamar koszos lesz, és foltos is maradhat.
A parafa padlók felülete általában lakkozott vagy viasszal kezelt. A lakkozottakat elég alaposan kicsavart felmosóval, vagy moppal feltörölni, majd szárazra törléssel tüntethetők el az esetleges foltok. Tisztítószert csak a makacsabb szennyeződések esetén érdemes a felmosó vízhez adagolni. Alaposabb tisztításhoz kevéssé nedves felmosót kell használni, mert a parafa a túl nedves felmosás miatt berepedezhet. Felmosás után pedig a padlót mindig szárazra kell törölni. A lakkozott parafa padló a rendszeres ápolás ellenére is idővel megkophat, ezért 4 évente érdemes a felületüket újabb, vékony lakkréteg felkenésével felújítani.
A viasszal kezelt parafapadlót viszont vízzel egyáltalán ne mossuk fel. A port a felületéről csak száraz puha ronggyal vagy porszívózva szedjük fel, és a felületüket időnként viasszal kell átkenni. Ehhez mindig természetes viasz tartalmú ápolószert kell használni, amit csak vékonyan érdemes az anyagba dörzsölni, és időt kell hagyni a felületbe szívódáshoz. A beszívódott, viaszolt felületet ezt követően tiszta és száraz moppal vagy puha textiltörlőruhával lehet kifényesíteni. Ha a viaszréteg vastag a padlón, akkor a felülete ragadni fog. Ezért is szükséges a száraz polírozás, ami a felesleges viaszréteget is felszedi. Ha víz kerül a padló felületére, azt azonnal itassuk fel, mert ez foltosodást okozhat, és a kiszáradást követően viaszolva pótoljuk a felázott rész védőrétegét. A viaszolt parafapadlót vízzel még feltörölni sem szabad!
A laminált padlóknak csak a járófelületük nagyon ellenálló, viszont a maganyaguk és a csapjaik erősen nedvszívó, farostos anyag. Ebből adódóan a túlzóan nedves felmosást mindenkor kerülni kell! Tisztításkor a porszívózás után elég az enyhén nedves moppal való feltörlés, majd a felületek szárazra törlése. Időnként a felső laminált felület fényének megóvása céljából kimondottan laminált padlóhoz való fényesítő padlóápoló szerek használata a célszerű. A felújító jellegű kezeléshez elég egy szórófejes flakonból a megfelelő arányban vízhez kevert fényesítő szert a moppra vagy felmosó eszközre permetezni, és ezzel áttörölni a padló felületét. A padló száradása után egy újabb száraz áttörléssel eltüntethetők a felületi foltosodások. A laminált padlókat tönkre teheti – még a szorosan összeütött illesztéseknél is – a beszivárgó víz, mert felduzzasztja az anyagukat a széleken. A bő vizes felmosásuk ezért kimondottan káros hatású!
A természetes faanyagú szalagparketták és hagyományos fapadlók felületét általában nagy kopásállóságú lakkréteggel, vagy újabban kemény viasz réteggel szokás tartósabbá tenni. A lakkozott felületűekről a legtöbb szennyeződés könnyen eltávolítható porszívózással, vagy enyhén nedves feltörléssel, ezt követően száraz feltörléssel lehet a homályos foltokat eltüntetni, és ezzel fényesebb is válik a felületük.
Egy idő múlva azonban ezek fénye is kopik, amit fényesség regeneráló szerek valamelyikével lehet kezelni. Az ilyen fényesítő adalékszeres kezeléseket azonban általában kéthavonta meg kell ismételni. Mindezek vonatkoznak a szalagparkettára is, amelyek hasonló bevonatúak a hagyományos parkettákéhoz. A padlóknál is káros a túl nedves feltörlés, és a felületük fényét ugyancsak lakkozott felületekre ajánlott regeneráló szeres feltörléssel, és az ezt követő szárazra törlő polírozással sokáig meg lehet óvni. Még a kisebb karcok is alig látszanak meg a felületen az ilyen regeneráló felújítás után. A hornyaikba kerülő víz azonban károsítja a széleiket, ezért csak erősen kinyomkodott, alig nedves feltörlést és szárazra törlést igényelnek, a bő vizes felmosás pedig kimondottan káros hatású.
A szőnyegpadlók általában műszálból készülnek, ezért a szokásosnál jobban porosodnak, és az egyéb szennyeződések, foltok is elég nehezen távolíthatók el a felületükről. Szinte naponkénti porszívózást igényelnek, és a keletkező foltokat még frissiben ki kell tisztítani a felületükről. Először is fel kell itatni a szálak közül a ráömlött anyagot, majd ezt követően lehet kísérletezni a különféle szőnyegekhez ajánlott folttisztítók valamelyikével. A tapasztalatok szerint a kitisztított foltok nyomai ugyan megmaradnak, de alig lesznek észrevehetők. Lehet kísérletezni házi megoldások valamelyikével is, de ezek nem mindig hatásosak a különféle alapanyagok, szövetösszetételek miatt.
Idővel azonban biztosan szükség lesz a teljes felújításukra, mert még a napi porszívózással sem lehet a szálak közétapadt port teljesen eltávolítani. Ilyen esetekben teljes mélytisztítás szükséges. Ezt akár magunk is elvégezhetjük egy kibérelt szőnyegtisztító géppel. Az ilyen szőnyegtisztító gépek a vízzel hígított meleg tisztítószert a szőnyeg legmélyebb szálai közé is eljuttatják, így mélytisztítást végeznek. A nagy teljesítményű szívófej a teljesen nedves szőnyegből a nedvesség nagy részét visszaszívja, a teljes száradáshoz pedig elég néhány óra. Ilyen gépek és a hozzávaló tisztítószerek gépkölcsönzőknél bérelhetők, illetve megvásárolhatók. Saját kezűleg azonban elég nehéz folt- és hullámmentes felületi tisztítást végezni, különösen, ha a padlószőnyegen különféle foltok is vannak.
Az alaposabb mélytisztítást ezért jobb a szőnyegtisztító cégek valamelyikére bízni, mert így garantált a tisztítás minősége, és nem lesz hullámos a szőnyegpadló felülete sem. Ilyen esetekben vagy a különleges összetételű poros-, vagy a nedves habos tisztítás között lehet választani. Ez utóbbi a hatékonyabb, bár utána várni kell a szőnyeg teljes kiszáradására. A foltokat azonban még a tisztítás előtt kezelni kell, hogy a tisztítás során teljesen eltűnjenek. A poros tisztítás előnye, hogy a szálak közé bejuttatott nedves tisztítóport a gép azonnal fel is porszívózza, és utána a szőnyeg azonnal használható. Az ilyen tisztítások ugyan többe kerülnek, ám a munkát szakemberek végzik, akik a különféle foltok eltüntetését is jól ismerik. Számos ilyen vállalkozás közül lehet választani, akik a régi foltokat még a teljes tisztítás előtt speciális szerekkel tüntetik el, és az általános mélytisztítás után szinte újjá születnek az elszennyeződött padlószőnyegek.
https://ezermester.hu/cikk-7856/Melegpadlok_tisztitasa
