Betonozás a nyári forróságban
2017-06-07 16:08:46 | Módosítva: 2017-07-02 19:00:06
Az időjárás váltakozása napjainkban is meghatározza a betonok tulajdonságait, különös tekintettel a friss beton tulajdonságokat. Akár otthon keverjük ki, akár betonüzemből hozzuk a friss betont, a nagy nyári melegben olyan befolyásoló tényezőket is figyelembe kell vennünk, amelyek hatással lehetnek a beton tartósságára, időtállóságára és minőségére.
Hasznos tanácsok és ajánlott cementtípusok a nyári betonozáshoz
Beton készítés szempontjából, akkor beszélünk meleg időről, amikor a levegő hőmérséklete tartósan eléri a +25 °C-ot. A magas környezeti hőmérséklet a beton minőségének romlását eredményezheti a betonozás bármely fázisában. Így a friss betonkeverék, a már bedolgozott beton és a szilárduló beton esetében is számolhatunk komplikációkkal. A károsodás még nagyobb mértéket ölt, ha a beton közvetlen, erős napsugárzásnak és/vagy szélnek van kitéve. Nyáron a beton és annak összetevőinek hőmérséklete is magasabb, így az elkészített szerkezet hőmérséklete is magasabb. Mindezek hatására a betonkeverék bedolgozása megnehezedik, mivel az túl gyorsan kezd el megkötni, és meggyorsul a szilárdulása is. Ezen kívül a szerkezet felülete gyorsan kiszárad, végszilárdsága és tartóssága csökken, a szerkezeti részek pedig fokozottan hajlamosak lesznek a zsugorodásra és a repedésképződésre.
Alkalmazástechnikai megoldások meleg időben
Mindezek elkerülése érdekében nyáron több szempontot is figyelembe kell venni, a kiváló minőségű, tartós betonszerkezetek készítéséhez. Különféle technológiai, eljárásbeli megoldásokkal és adalékszerek használatával kiküszöbölhetőek a forróság káros hatásai.
A beton tartósságának egyik feltétele az, hogy megfelelő szintű nedvességtartalma legyen a használata során. A nyári forróságban az aljzatnak és a zsaluzatnak nem szabad vizet elszívni a frissbetonból, így az építési helyen javasolt a fogadó szerkezetek – az aljzat és a zsaluzat – előnedvesítése. A beton bedolgozhatóságának, a beton konzisztencia romlásának elkerülése végett beton képlékenyítő és/vagy folyósító adalékszer, valamint kötéslassító adalékszer alkalmazása javasolt. Ugyanakkor, a többlet keverővíz hozzáadás kerülendő, ugyanis ezzel a beton szilárdsága és tartóssága erősen csökken.
Az adalékszerek használata mellett érdemes a bedolgozási munkákat a lehető leggyorsabban elvégezni, ami szintén hozzájárul a cement felgyorsult kötési mechanizmusának kivédésére. A „frisset frissre” elv alapján az egymásra kerülő beton rétegeket alaposan össze kell dolgozni, ezzel elkerülhető a munkahézagok kialakulása, amelyek mentén a szerkezet könnyebben megrepedhet, a repedésekbe az esetlegesen előforduló víz bejuthat, és a betonacél korrózióját okozhatja, ami végül tönkremenetelhez vezethet.
A hatás tovább fokozható megfelelő, szakszerű utókezelésekkel, amelyekkel a keverővíz fokozott kipárolgása megakadályozható, azzal, hogy a betonhoz hozzáadott, kötéshez és szilárduláshoz szükséges vizet a szerkezetben tartjuk. Az utókezelés végezhető zsaluzatban tartással, a szabad felületek fóliával történő teljes takarásával, vagy kipárolgást gátló szer felhordásával. A megfelelő hatás elérése érdekében az utókezelést lehetőség szerint a betonbedolgozást követően azonnal, de legkésőbb 24 órán belül meg kell kezdeni.
Nyári betonozáshoz javasolt cementtermékek
Meleg időben javasolt az alábbi mérsékelt vagy kis hőfejlesztésű, lassan szilárduló cementfajták alkalmazása:
– DDC Kohósalakcement, Vác
EN 197-1 CEM III/A 32,5 N
EN 197-1 CEM III/B 32,5 N-LH/SR
– DDC Portlandcement, Beremend
EN-197-1 CEM I 32,5 N-LH
– DDC Kompozit-portlandcement, Beremend
EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N
Magyar és Hazai Termék védjegyes cement felhasználásával készült minőségi transzportbeton termékeinkért keresse az Önhöz legközelebb eső betonüzemünket:
www.duna-drava.hu/hu/betonuzemeink
Cikkünk csupán iránymutatásként szolgál, nem helyettesíti a felelős tervező által összeállított, mindig az adott építkezésre vonatkozó felelős statikai tervezést.
https://ezermester.hu/cikk-7995/Betonozas_a_nyari_forrosagban
