Vakolható tokos redőny
2017. okt. 2.
Sokak számára ismerős probléma, hogy a redőny külső tokos kivitelezésénél a szerkezet nem rejthető el megfelelően. A vakolható tokos redőny erre kínál tartós és látványos megoldást.
A vakolható tokos redőny különlegessége - ahogy az elnevezés is sokat elárul róla –, hogy a szerkezet egy jelentős részét a fal vakolata rejti, így a látvány mutatósabb és tartósabb, mint más esetben. Ezt a megoldást olyan épületeken ajánlott alkalmazni, melyeken az építés, a felújítás vagy a külső hőszigetelés során szakszerűen alakították ki a redőnytok helyét.” – nyilatkozta Sárközi János, a Csancsa Árnyékolástechnikai Bt. tulajdonosa.
 Mit kell tudnunk a vakolható tokos redőnyök szerkezetéről?
A vakolható tokos redőnyök anyaga az épület jellegétől függően műanyag, vagy alumínium lehet. A tokszerkezet elülső felén egy vastagabb hungarocell réteg található, ami nem csak a redőnytokot teszi vakolhatóvá, hanem a megfelelő hőszigetelésről is gondoskodik. A lábszerkezet gumiból, illetve kefebetéttel ellátott műanyagból állhat, de alumínium lefutókkal ellátott változatok közül is választhatunk.
Az építkezés, vagy a felújítás kezdetén a vakolható tokos redőny nagyobb helyigényét feltétlenül figyelembe kell venni, akár a hagyományos külső- vagy belső tokos változatról van szó. Az épület vakolását követően csak a redőnyök lefutói és a szerviznyílás láthatók, így a homlokzat látványa egységes, harmonikus lesz.
A redőnyök motoros kivitelben is elérhetők - erre elsősorban az alumíniumból készült változatoknál van lehetőség – így mozgatásuk is egyszerűbb, kényelmesebb.
A vakolható tokos redőny legnagyobb előnye tehát az, hogy a redőnytokot az adott helyiségen kívül építik be, ezért a gurtni bevezetését leszámítva semmilyen kapcsolat nincs a lakás belső tere és az árnyékoló között. Maga a beépítés a nyílászárók behelyezése után történik, még a külső vakolat elkészítése előtt. Így biztosan illeszkedik az ablakhoz, ajtóhoz és kívülről is hibátlanul burkolható. Ezzel a hőhidak tökéletesen megszüntethetők, és az összkép is esztétikus.
Jó hír, hogy a vakolható tokos redőnyök nem igényelnek különleges karbantartást. Egy dologra azonban érdemes figyelni: évszakváltáskor ajánlott a redőny megtisztítása, a rárakódó por eltávolítása, mert ennek felgyülemlése idővel akadályozhatja a redőny akadálytalan mozgatását.
