A bútorhoz ebben az esetben 16-19 mm vastag MDF lapot válasszunk, amit majd
utólag fogunk a kívánt egészen világos színűre festeni. Összeállításunk ugyanis
a szokásosnál vaskosabb kávaszerkezetet igényel, amelynek látszólagos tömörségét
kettősfalu szerkezeti egységekkel adhatjuk meg. Előbb ezeket készítsük el, mégpedig
csapozott és ragasztott kötéseket alkalmazva. Négy, kb.100 mm vastagságú, és
azonos magasságú, ám eltérő szélességű oldaltestet alakítsunk ki. A két teljesen
azonos oldallap közé erősítsük be a polcos darab hátlapjául szolgáló harmadikat,
majd a darabok szem előtt levő határoló lapjainak illesztéseit tapaszoljuk simára,
és szalagcsiszolóval munkáljuk egy szintbe.
A fenéklapok padlóra kerülő élét felvasalható fóliával lefedve védjük a kitöredezéstől.
A hátfalat alkotó elemet betétlécek segítségével, ragasztva és kívülről behajtott
facsavarokkal rögzítsük, majd a csavarfejeket tapaszolva tüntessük el. A polclapokat
akár fehér színű bútorlapokból is leszabathatjuk, s oldható csapokkal fogassuk
a káva belső oldalai közé. A külső polcokat hasonló módon rögzítsük, ám ezek
másik, esetleg ferde síkban illeszkedő oldallapját bútorösszehúzó csavarokkal
fogassuk e polclapok ferde szögűre levágott éleire.
A munkaasztal lapja ugyancsak testes lábra csatlakozik az egyik oldalon, míg
a másik a már kialakított tárolórész tetejére támaszkodik. Behajlását az elöl
levő élére ragasztott és csavarozott 100 mm széles vastagító lap gátolja meg,
míg hátulról az éléhez csavarozott hátlap merevíti ki. Az asztallapot célszerű
facsapokra ütve biztosítani elmozdulás ellen, így szétszerelhető, és szükség
esetén könnyen mozgatható az egész együttes. A felületkikészítéshez színes,
kétkomponensű, kopásálló poliuretán festéket használjunk, amelyet lakkozó hengerrel
több rétegben, közbenső csiszolásokkal hordjunk fel a darabok felületére.
Integrált íróasztal-tároló
Olcsó anyagokból is lehet érdekes és szokatlan, kettős célú bútor-együttest készíteni, bár ez némileg több munkával jár. Mivel manapság egyre többen otthon, íróasztal mellett dolgoznak, az e célra alkalmas helyet csak jelképesen érdemes elválasztani a lakótérben. Ezt sem nehéz megteremteni, ha az asztalt oldala mellett különféle tárolási célra is alkalmas bútordarabokkal egészítjük ki.
https://ezermester.hu/cikk-822/Integralt_iroasztal_tarolo
