Kreatív fémszobrok
Ám, mielőtt valakinek kedve kerekedik hasonló kompozíciók készítésére, jelezzük, hogy csak annak lesz rá lehetősége, akinek van ív-, vagy lánghegesztő készüléke, de legalábbis keményforrasztásra alkalmas gázégője. A kötőelemek szilárd összeerősítéséhez ugyanis ez elengedhetetlenül szükséges. A kisebb méretű „művekhez” a keményforrasztás is megfelel, ám a nagyobb csavaros kompozíciókhoz már hegesztéses kötések szükségesek. Az igényességet pedig a felületek finomításával, csiszolással és polírozással lehet emelni, ami a hegesztett kötésekre is vonatkozik. Ezt a magas fordulatszámú, kis multi-gépekbe fogott, finomszálú kis huzalkoronggal, vagy kézi huzalkefével lehet elérni. A cél az, hogy a kötőelemek és a pontszerű kötések felületei simák és fényesek legyenek.
A figurák nagyságát a fődarab mérete határozza meg, ehhez kell az arányosan hozzá illő nagyságú és fajtájú kötőelemeket összeválogatni. Azonos méretű csavarokból vagy anyákból is lehet érdekes, mondhatni absztrakt, non figuratív kompozíciókat készíteni. Minden ilyen kompozícióhoz méretarányosan elkészítet rajz vagy vázlat könnyíti meg a munkát. Esetenként a hosszú csavarok hajlításával kell az egyes alkotóelemeket kialakítani, amit felhevítve és satuba fogva lehet csak elvégezni. A fémplasztikákhoz a vastagabb acélhuzalok, szegek is felhasználhatók kiegészítő elemekként. Az ilyen fémművészeti szobrok (metal art sculpture) fényes felülete nem mindig előnyös, ezen az adott kompozíció teljes felhevítése utáni gépolajos beégetéssel lehet segíteni. Ha a felhevült acélanyagokat rövid ideig olajba mártják, azokat a ráégő olaj sötétbarnára, illetve az erősebben felhevített tárgyakat kékes- feketére színezi. Ez természetesen nemcsak a hőfoktól, de az anyag összetételétől is függ. Durvább felületeknél előnyösebb lehet, mint a szokásos fényes fém és finom huzalkefével végig koptatva még antikizálható is. Ez kiemeli szobor tagoltságát és mívesebbé is teszi azt.
A legtöbb ilyen szobrot ajánlott sík talpazatra hegeszteni, amelynek az alját posztóval bevonva lehet „bútorbaráttá” tenni. A kisebb méretű fémplasztikákat alacsonyabb fa- vagy műanyagtalapzatra (piedesztálra) erősítve lehet a többi szobadísz közül kiemelni. A sikerült tárgyak nemcsak szobadíszek, hanem az alkotó ügyességének a bizonyítékai is.
Különféle méretű
anyából és egy méretesebb csavarból karakteres kis figurák készíthetők. A
lényeg, hogy eltaláljuk a figurák karakteréhez megfelelő kötőelemek arányos
méretét. A hegesztési pontok azonban ne legyenek nagyon láthatóak. A durva
pontszerű hegesztéseket érdemes lereszelni
A karakteresebb
figuráknál már alakra hajlított vastagabb huzaldarabokra is szükség lehet.
Ezeket felhevítve könnyebb a kívánt formára hajlítani, mint hidegen. Fontos a
jellegzetes testhelyzet beállítása, amit a hajlított elemekkel lehet
megteremteni, hangsúlyosabbá tenni. Esetenként kavics, vagy más acél darab is
jellegzetesebbé teheti a kompozíciókat
A mozgás bizonyos
fázisát megjelenítő figuráknál kiemelten fontos a figurák megformálásához
használt kötőelemek megfelelő mérete, ezek alakra hajlítása és jól beállított
pozíciója. A talapzat az ilyen figurális szobroknál a stabilitás miatt
szükséges. Ezt vastagabb lemezből kivágott darabból érdemes elkészíteni, és a
figura alá hegeszteni. A talplemez aljára felragasztott posztódarab a bútor
felületi sérülései ellen nyújt védelmet
Esetenként a
figurák végtagjaihoz méretes huzal, vagy bognárszegek ideálisabban
használhatók, mint a csavarok, vagy menetes rudakból levágott darabok. Könnyebb
az alakra hajlításuk, és a sima száruk is előnyösebb az összhatás
szempontjából. A talplemez ezeknél a kompozícióknál is előnyös. Az olajjal
történő barnítás is egyedibbé teszi a figurát
A motorkerékpárok
különféle fajtáinak a megformálása nagyon kedvelt fémszobrászok körében.
Ezeknél a kerekekhez a nagyobb és már kopott golyóscsapágyak külső acélgyűrűit
lehet felhasználni, de extra nagyságú anyák is megfelelőek lehetnek. A többi
alkatrész méretét a kerekekhez igazítva kell összeválogatni. A tank és a hátsó
sárvédő vastagabb lemezből készüljön, a többi szerkezeti rész kialakításához
bármilyen csavar, vagy egyéb megfelelő méretű acélanyag, pl. imbusz kulcs pár,
vagy vastag, hajlított huzalszeg is felhasználható. A robosztus hatású kétkerekűeknél
a ráégetett olajos barnítás is jól mutat
A hegesztés
folyamatos varratai egy fatörzs megformálására is alkalmasak. Az alapanyag egy
vastagabb acélcső darab, amelynek a palástján folyamatos varratképzéssel
alakítható ki a fakéreghez nagyon hasonlító mintázat. A fűrészbak vastagabb
huzal, vagy vékonyabb cső, a fejsze pedig lemezből kivágott és fényesre
csiszolt darab
A különböző
méretű fényes alátétekből pontszerű varratokkal még áttört felületű tál is
készíthető. Kialakítását egy régi zománcos tál jelentősen megkönnyíti, amelynek
belsejébe helyezett alátéteket egymás után kell egymáshoz hegeszteni. Az így
elkészített darab nemcsak érdekes dísz, de edényként is használható
A különféle
méretű és fajtájú anyákból és csavarokból nagyon egyedi sakk készlet is
készíthető. A felhasznált kötőelemeket nagyon alaposan simára kell csiszolni,
polírozni. Különösen a csavarok fejét kell síkba csiszolni, amelyeken a figurák
állnak. A gyalogokhoz 6x25-ös csavar és zártanyák, a többi figurához pedig
12x70-es csavarok és négyzetes-, koronás-, és szemes csavarok szükségesek. A
sötét figurák színét olajos feketítéssel könnyű megadni. A megadott
csavarméretek irányadóak, és a tábla méreteihez igazítandók
Azonos méretű
anyás csavarokból még a DNS spirál is megformálható. Az ajánlott csavarméret
6x80 mm. A szélső csavarfejekre illetve anyákra még egy-egy akkora anyát kell
hegeszteni, melyek a menetébe beleilleszthető a vízszintes csavarok feje és
anyái. A csavarodás mértékét fokozatosan elfordítva és újabb távtartó anyák
felhegesztésével lehet lépésről lépésre kialakítani
Az érdekes és
változtatható formájú kompozíciók kialakításához sok anyára és egy nagyon erős
állandó mágnesre van szükség. Lehet akár egy rossz hangszóróból kiszerelt
mágnes is. Ez szolgáltatja az anyák hegesztés nélküli kötését. Próbaként egy
acéllemez alá helyezve a csavarokat lapjukra, majd egymásra helyezve kell
megállapítani a mágnes vonzásával megtartható anyák számát. A mágnest ezt
követően megfelelő méretű műanyag dobozba rejtve kell elhelyezni, és utána már
tetszés szerint, a mágneses erővonalak szerinti elrendezésben lehet a
nonfiguratív kompozíciókat „felépíteni”. A formációk nem stabilak, viszont ha
ez a cél, akkor kétkomponensű műgyanta ragasztóval az is megvalósítható. A
mágneses „formázó asztal” segítségével így különféle anyákból álló szobrok
készíthetők
