Így neveld a pázsitod
A gyepápolás első lépése a gyepfelület ágaktól és lehullott levelektől történő tisztítása, ez a művelet egy gyűjtőkosaras fűnyíróval könnyedén megoldható. Eldugott helyeken, például sövények alatt a STIHL lombszívó gépei nagy segítséget jelenthetnek. Ha a filcesedett fűréteg megtisztításával nem akarunk kézzel bajlódni, a könnyen kezelhető STIHL MM 56 multimotor nyújthat támogatást. A gép cserélhető adapterei révén mohaeltávolításra, talajmarásra, talajlazításra és burkolt területek alapos seprésére is alkalmas.
A gyepnövekedés beindult, a talaj teljesen száraz, elérkezett az első fűnyírás ideje. Fontos, hogy az első nyírást mindig frissen élezett késsel végezzük, hogy a pengék ne tépjék, hanem vágják a gyenge fűszálakat. Az optimális vágásmagasság 4-6 cm között van. Az árnyékosabb területeken – mint például a bokrok alatt – legalább 5 cm-es fűmagasság megtartása ajánlott. Amennyiben a területen előző évben nem történt mulcsozás, úgy egy tavaszi trágyázás ajánlott, amely megadja a szükséges tápanyagtartalmat a földnek, így a gyep erős és egészséges lesz. A STIHL mulcsozásra is alkalmas fűnyíró gépeivel, illetve az iMow robotfűnyíróval végzett fűnyíráskor a nyírás és a trágyázás egy időben történik. Ekkor a levágott fű finomra aprítva természetes trágyaként visszakerül a talajra.
Az elhalt növényi részek, gyomok és mohatelepek idővel filcréteget képeznek a gyepen, amely megfojtja a fűszálakat. Gyepszellőztetéssel és talajlazítással a gyep állaga és kinézete azonban javítható. A gyepszellőztetők dupla élű késekkel rendelkeznek, amelyek néhány milliméter mélyen hatolnak a talajba, és eltávolítják a mohatelepeket, a gyepfilcet és a gyomokat. Ennek köszönhetően a gyepfelület fellélegezhet, a víz, a levegő és a tápanyagok ismét könnyebben jutnak el a gyökerekig, a fű strapabíróbb lesz és ismét telített zöld színben pompázik.
Az egészséges gyep ellenállóbbá válik az UV-sugárzással és az intenzív használattal szemben. A gyepszellőztetést követően a talajnak regenerálódásra van szüksége, ezért ezt a műveletet érdemes évente legfeljebb kétszer – tavasszal és nyár végén – száraz időben, 10 °C feletti hőmérsékletnél elvégezni. A STIHL RLE 540 elektromos gyepszellőztető ideális a kisebb gyepek gondozására, ahol az elektromos energia a megfelelő választás. Erőteljes, mégis csendes motor, 38 cm-es munkaszélesség. A munkamélység kényelmesen szabályozható a kormányon lévő forgókapcsolóval. A könnyen futó kerekek, a csúszásgátló futófelülettel és nyomkövetéssel biztosítják a kényelmes munkavégzést.
Andreas STIHL
Kft.
www.stihl.hu
www.stihl-shop.hu
www.stihlnemzedekek.hu
