Új csemperagasztók a SAKRET kínálatában
- 2019. jún. 11.
- 2 perc olvasás
Frissítve: jún. 30.
Az utóbbi 10-15 évben jelentősen változott, bővült a hidegburkolati lapok kínálata a barkácsáruházakban és a tüzépeken is. A korai változatok kis méretű (10x10, 15x15) fehér, mázas lapjai jelentősen átalakultak. Sztenderd lett a 45x45-ös lapméret, de nem ritkák a 30x60-as vagy annál nagyobb lapok. A sötétebb szín és a nagyfelületek – elsősorban kültéri felhasználásnál – megkövetelte az egyes feladatokhoz leginkább alkalmas ragasztók fejlesztését.
A mesterséges kerámia lapok mellett a természetes anyagú burkolóanyagok (pl.: travertin) is egyre népszerűbbek és felhasználásuk növekvő tendenciát mutat. A felhasználási területek is bővültek, mert a korábban megszokott vizes helyiségek és teraszok mellett egyre több épületet adnak át úgy, hogy ha részben is, de a homlokzaton is találhatók hidegburkolati betétek.
Érdemes mindig az adott feladatra optimalizált ragasztót választani, és törekedni kell a legjobb ár/arány értékű termékek beépítésére. A gyengébb teljesítményű ragasztók használata később komoly problémát jelenthet, amit nehéz javítani. A túlméretezett műszaki tartalmú ragasztóknál pedig nem feltétlen kihasználhatóak a plusz tulajdonságok, ezért lehet, hogy adott esetben erőforrást kell elvonni a rendszer többi elemétől.
A rövid műszaki leírások segíthetnek az eligazodásban. A piaci igényekhez igazodva a SAKRET három új hidegburkolati csemperagasztót fejlesztett a párhuzamos termékfejlesztés jegyében. A korábbi kínálat három új taggal bővült:
- FKeMax C2TE – általános, beltéri ragasztási feladatokhoz. A terméket a jó ár/érték arány jellemzi, hiszen ha nem indokolt vagy szükséges, akkor felesleges plusz fizikai tulajdonságokért, jellemzőkért fizetni. A könnyű feldolgozhatóság párosul a jó anyagszükséglettel. A ragasztó jól alkalmazható 30x30-as gress- és kerámialapokhoz.
- FKA C2TE – a vizes helyiségek ideális csemperagasztója. Jó tapadó képesség jellemzi kenhető vízszigeteléseken is. Modern fürdőszobáink már nem képzelhetőek el vízszigetelés nélkül. Ezzel a ragasztóval könnyen lehet akár 35x35-ös lapokat is ragasztani ezeken a felületeken.
- FFK-Max C2TE S1 – a régi, jól bevált ragasztó, az FFK továbbfejlesztett változata. Mindent tud, amit elvárunk egy S1 minősítésű burkolati ragasztótól. Felsorolni is nehéz, hogy mi mindenre alkalmas: kül- és beltéri felhasználás, a forgalomban lévő ásványi burkolólapok szinte mindegyikéhez alkalmas - akár 50x50-es lapméret esetén is. Alkalmazható konyhában, közlekedőn, nappaliban, fürdőben, medencékben stb.
Fontos, hogy mindig a feladatra legalkalmasabb ragasztót válasszuk – és igen, ennek vannak gazdasági vonatkozásai is. A SAKRET kínálatában így már több mint 10 csemperagasztó található, és az érdeklődő a legtöbb hidegburkolási feladathoz megtalálja a legmegfelelőbb ragasztót. A termékek speciális tulajdonságairól és egyedi fizikai paramétereiről részletes információ a műszaki adatlapokban található.
Bővebb információ:
