Klíma EER/COP és SEER/SCOP
  • 2019. jún. 25.
A klímaberendezések energia hatékonysági jósági fokát azzal tudjuk jellemezni, hogy a befektetett elektromos teljesítményből mennyi hűtési, illetve hőszivattyús berendezések (hűtő/fűtő klíma is) esetén mennyi fűtési energiát lehet nyerni. A kivett teljesítmény és a befektetett teljesítmény hányadosa ad meg egy az adott készülékre jellemző értéket. 2013 január 1. előtt könnyebb volt kiszámolni ezt egyszerű osztással, fix értékekkel; addig a hűtést az EER, a fűtést a COP értékkel jellemezték. Ezek jellemzően 2,5 és 4 közötti értékek voltak, amik alapján besorolták a készülékeket.
2013 január 1. után a fix értékeket felváltotta a szezonális és lokális értékekkel kiigazított, számított módszer. A szezonális értéknél figyelembe vettek hidegebb és melegebb napokat is. Lokális érték alapján Európát három területre osztották az éghajlat szempontjából, és ez alapján egy bonyolult számítási logika segítségével jön ki a klíma berendezésre jellemző érték. 2014 január 1. után tilos behozni az Európai Unió területére olyan készüléket, amelynek a szezonális hűtési hatékonysági foka (SEER) 6 kW-os készülék hűtőteljesítményig nem éri el minimum az SEER 4,6, a 6 kW-os készülék hűtőteljesítmény felett a minimum SEER 4,3 értéket.
Fűtési üzemmódban a COP tényezőt a szezonális fűtési hatékonysági fok, az SCOP váltotta fel. Nem hozható be olyan készülék, amelynek a szezonális fűtési hatékonysági foka (SCOP) 12 kW-os készülék fűtőteljesítményig, nem éri el az SCOP 3,8 értéket.
Készülék besorolások az SEER érték alapján
A+++: SEER >= 8,5 A++: 6,1 <= SEER < 8,5 A+: 5,6 <= SEER < 6,1 A: 5,1 <= SEER < 5,6 B: 4,6 <= SEER < 5,1 C: 4,1 <= SEER < 4,6 D: 3,6 <= SEER < 4,1 E: 3,1 <= SEER < 3,6
Készülék besorolások az SCOP érték alapján
A+++: SSOP >= 5,1 A++: 4,6 <= SCOP < 5,1 A+: 4,0 <= SCOP < 4,6 A: 3,4 <= SCOP < 4,0 B: 3,1 <= SCOP < 3,4 C: 2,8 <= SCOP < 3,1 D: 2,5 <= SCOP < 2,8 E: 2,2 <= SCOP < 2,5
A készülékekre vonatkozó értékek évről évre szigorodtak és szigorodnak. A mostani előírásokat az inverteres gépek tudják csak teljesíteni. A behozott készülékeket el kell látni az energia tanúsítvánnyal, amelyben az importőr garantálja a minősítést, és ezek alapján tud dönteni a tudatos vásárló a megvétel előtt.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2019/május.
