Várhatóan a következő években nagyobb lendületet vesz
A „fehér tégla” a pincétől a padlásig megoldást kínál, természetesen figyelembe véve a kötelező kritériumokat:
– a komfortnövekedést,
– a környezet
védelmét, valamint
– a
gazdaságosságot, mint napjaink legjellemzőbb feltételét.
A jobb lakás = jobb életminőség! Az Ytong olyan gazdaságos műszaki megoldásokat kínál, amelyek segítségével a lakások minősége utólag is növelhető.
Hozzáépítés
A hozzáépítéseknél műszakilag és technológiailag úgy kell eljárni, mintha új építésről lenne szó. A hozzáépített épületrésznek, ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelnie, mint egy új épületnek. A tervezésnél és a kivitelezésnél ügyelni kell arra, hogy az új épületrész statikailag és épületszerkezetileg független legyen a meglévő, és már beállt épületrésztől. Az Ytong épület vagy épületrész teljesen homogén, egységes pórusbeton felülettel rendelkezik, ami egyszerűsíti a befejező – gépészeti és szakipari – munkákat. Egyedülállóan jó, a terven szereplő előírásokat betartva teljesen hőhídmentes szerkezeti kapcsolatok alakíthatók ki a rendszer elemeinek alkalmazásával.
Ráépítések
A meglévő tartószerkezet állapotának ellenőrzésére minden esetben vizsgálatokat és számításokat kell végeztetni. A ráépítések esetében az új tartó- és épületszerkezetek terhei többletterhelést jelentenek a meglévő falak, födémek számára. A meglévő tartószerkezet teherbírási tartalékai minden esetben korlátozottak, ezért nem mellékes, hogy az új falak, födémek milyen önsúlyúak. A csekély önsúly ebben az esetben előnyt jelent. Az Ytong építési rendszer rendelkezik ezzel a hasznos tulajdonsággal, és emellett megfelelő szilárdsággal is, könnyen összeépíthető a meglévő szerkezetekkel, kevés hulladékkal járó gyors kivitelezést tesz lehetővé. A tető- és födémpallók alkalmazásával gyorsan készíthetők a födémcserék és a ráépítések. A szerelt jellegű technológia és a csekély kiegészítő munka miatt egy nap akár 100 m2 felület is elkészíthető.
Tetőtér beépítések
Az üres tetőterek
beépítésénél az egyik fő probléma a hiányzó hő- és hangszigetelés. Ezek a
nehézségek az Ytong építési rendszer alkalmazásával elegánsan kezelhetők. Az
Ytong falazóelemek és válaszfallapok segítenek megoldani a térelválasztást, és
egyben kellemes belső klímát biztosítanak. A tető megemelésével, a tetőforma
esetleges megváltoztatásával együtt járhat térdfalak, oromfalak építésének
igénye is. Ezek megvalósításához jól használhatók az Ytong falazóelemei,
kiegészítve a statikailag szükséges merevítő bordákkal, térdfal-konzolokkal,
koszorúkkal. A térdfalak belső oldalán így a gépészeti vezetékek is nehézség
nélkül besüllyeszthetők, nem kell ugyanis a vezeték horonnyal érinteni a
teherhordó vasbeton magot.
