Energiamentes kis szennyvíztisztító
2019-12-15 11:27:53 | Módosítva: 2019-12-15 11:32:33
A FLEXIPAK® energiamentes berendezés nem rendelkezik mozgó alkatrésszel, kopó elemekkel, elektromos részekkel. Költségtakarékos az üzemeltetése, és nincs speciális üzemmód, ezért nem szükséges az ilyen jellegű ellenőrzés. A rendszer nem igényel elektromos- vagy egyéb energiát, segédanyagokat, így üzemeltetése rendkívül gazdaságos. A műtárgyban gravitációs áramoltatás van, gépi berendezés nélkül.
Építkezik, és nincs közcsatorna?
Akkor a megoldás egy saját szennyvíztisztító rendszer. A FLEXIPAK® berendezésben gravitációs áramoltatás van, gépi egység nélkül. A rendszer alapvető feladata a mechanikai előülepítés, iszaprothasztás és továbbiakban a biológiai szennyvíztisztítás, elektromos energia nélkül.
A szennyvíztisztító egyik lényeges eleme a TURBOPAK® műanyag kontaktelem, mely ferde (60°-os) elhelyezésű, és az átáramoltatás alulról felfelé történik. A műtárgyban a kontaktelem felületén biofilm alakul ki, mely a téli, hidegebb szennyvízhőmérséklet esetén is jól működik, így biztosítja kettős feladatát:
– a biológiai résztisztítást,
– és egyidejűleg a fokozott mechanikai utóülepítést.
A berendezés különböző nagyságban rendelhető, a várható terhelés, lakos szám függvényében. A legkisebb egység 1000 mm átmérőjű, köralakú kialakítás, mely alkalmas 2-5 lakos kiszolgálására, de nagyobb méretekben, pl. 6-10 fő, továbbá párhuzamos kapcsolással akár 40-60 lakos-egyenérték esetében is megvalósítható a rendszer. Az elmúlt években több mint 100 rendszer került megépítésre.
Ajánlott alkalmazás
Közcsatorna nélküli területeken – pl. családi házak, „tanyák”, menedékházak, kastélyok – szikkasztás (altalajöntözés) előtti szennyvíztisztításnál. A FLEXIPAK® kontaktelemes műtárgy alkalmas előtisztítóként, pl. gyökérmezős, tavas, erdőöntözéses vagy nyárfás, energiaerdős, természetközeli szennyvíztisztítási esetekben is. Csapadékvíz nem vezethető a rendszerbe!
Egyszerű beüzemelés
A berendezést tiszta vízzel (hálózati víz, vagy egyéb élővíz) fel kell tölteni. A biofilm teljes kialakulása, a rendszer bedolgozása kb. 3-4 hetet vesz igénybe, ez a biológiai beüzemelés és elkezdődik a biológiai szennyvíztisztítás.
A berendezést 1,5-2 évente le kell üríteni, lehet együtt a javasolt, időszakos – egyszeri – iszapelszállítással. A fenéken felhalmozódott iszapmennyiség egy részét kell leüríteni, és elszállíttatni jogosultsággal rendelkező szippantóssal. Ezt kb. 1,5-2 évente egy alkalommal kell elvégezni. Ilyenkor a kisberendezésnél kb.0,5 m3 iszapot kell elszállíttatni. A karbantartás után a rendszert ismét fel kell tölteni – pl. hálózati vízzel.
A berendezés tartós, időálló műanyagból készül, a komponensek, pl. UV-stabilizált PVC, polipropilén, így a szennyvíztisztítón általában nincs javítási, karbantartási igény. Fémrészek nincsenek a rendszerben, korrózió nem jelentkezik, védőbevonatokra nincs szükség.
Gyulavári Imre, okl. építő mérnök, szabadalmas
A rendszer magyar szabadalom, és a szabadalmas, Gyulavári Imre találmánya alapján USA szabadalom is.
A bemutatott rendszer a 8. Nemzetközi Feltalálói Kiállításon aranyérmet nyert.
Szaktanácsadás és tájékoztatás érdekében hívható telefonszám:
+36-30-210-7662
(+36-23) 545-187
https://ezermester.hu/cikk-8848/Energiamentes_kis_szennyviztisztito
