Tápanyag raktározó hagymájukból kis számban fejlődő leveleik miatt nevezik
tőlevelesnek, amelyek kissé zöldhagymaszerűek. Magasságuk általában a 1/2 métert
sem haladja meg. Leveleik laposak, csatornásak, hosszan szálasak. Színük
szürkés-zöld. Virágaik lapos tőkocsányon lógnak, többnyire egyesével. A fajok
között is vannak szembetűnő különbségek.
Köztük a legcsodálatosabbak a nagyvirágúak. Pompás- vagy koronás nárciszoknak is
nevezik őket. Hagymája kerek, rövid nyakú. Leveleik 1 cm-nél is szélesebbek, míg
virágaik magányosan lógnak a tőkocsányokon. Illatanyagot nem termelnek. A
csupros- vagy trombita nárciszok hagymája megnyúlt, vastag nyakú. Leveleik
szintén szélesebbek 1 cm-nél, virágai trombita, illetve csupor formájúak.
A fehér poétikusz nárciszok hagymája hosszan megnyúlt nyakú. Ezek levelei
viszont nem érik el még az 1 cm-t sem. Virágaik szintén magányosan lógnak, fehér
színűek és kellemes illatot árasztanak.
A nárciszok virágzása márciusban elkezdődik és egészen májusig tart. Más
növényekkel való egybetelepítésre is kiválóan alkalmas, és ezt nem csak
szabadföldi kiültetésben, hanem tartóedényben is megvalósíthatjuk. Nem
érzékenyek az átültetésre még kihajtott állapotukban sem. Bármilyen edény,
fatál, levágott flakon alkalmas tartóedénynek. Lehetőleg jó víztartó és
levegőző, rostos tőzeg vagy földkeverék közé ültessük, tetejét díszíthetjük
mohával. A tartóedénybe való elhelyezése után annyi vizet öntsünk rá, hogy csak
a gyökereket lepje el. A túl sok öntözés vagy a vízben való állás rothadást
idézhet elő.
A világos és a hűvösebb helyet szereti, 10-12 °C hőmérsékletnél ne legyen
melegebb környezetben, ezért célszerű az ablak közelében tartani. Ha vázába
helyezéshez vagy bármilyen díszítés céljából szeretnék levágni, célszerű még
teljesen zárt, szivar alakú állapotban megtenni. Így hosszabb ideig
gyönyörködhetünk csodálatos szirmaiba. Ha más virágtársakkal együtt szeretnénk a
vázába tenni, ügyeljünk arra, hogy például a tulipán hamar elnyílik mellette,
viszont a tuja zöldjétől határozottan hoszszú élettartamúak lesznek. Elvirágzás
után leveleit még legalább másfél hónapig gondozni kell, így a következő télen
ismét gyönyörűen virágzik majd.
Szaporításuk
sarjhagymákkal lehetséges. A magról való szaporítás rengeteg energiát és
tápanyagot vesz el a hagymák elől. Ennek megelőzésére az elvirágzott
virágfejeket haladéktalanul el kell távolítani, hogy a benne lévő magtok és a
magvak ki ne fejlődjenek. A virágtartó tőkocsány viszont maradjon meg, mert amíg
zöldell, tápanyagot képez a hagymák számára.
Károsítói közül gyakori a fuzáriumos tőrohadás, ami gyökéren át fertőz. Ellene
is a hagymák gondos kezelése szükséges.
A hagymák kiszedése, a levelek leszáradása után, júliusban esedékes, különben az
esősebb időkben újra gyökeret eresztenek, és így bolygatásuk veszélyes lehet a
hagymákra. A hagymákat kiszedésük után alaposan meg kell tisztítani. Először le
kell csavarni a leveleket róla, majd a leváló gyökereket és földdarabokat
távolítsuk el. Szellős, árnyas, csapadéktól védett helyre tegyük szikkasztó
utóérlelésre. Csak ezután tisztogatható meg véglegesen az elszáradt részektől.
Tárolása akár egy kartondobozban is megoldható 20 °C-nál nem melegebb helyen,
például egy éléskamrában. Időközönként, 2-3 hetente kerüljön sor az
átnézegetésükre, és a tönkrement hagymákat távolítsuk el.
Tavaszteremtés nárciszokkal
A tél elmúltával a korán viruló nárciszok is a Nap aranysárga színéhez hasonló színben pompáznak. A tavaszi nárciszok között akad ugyan honos is, de mégis inkább csak az eredeti fajok keresztezéséből származók számítanak ma igazán értékesnek.
https://ezermester.hu/cikk-889/Tavaszteremtes_narciszokkal
