Egy sertéshizlalda esete a fagyapottal
  • 2020. márc. 26.
  • 1 perc olvasás
A Knauf Insulation Kft. a Zalaegerszeg melletti Heraklith gyárában már hosszú ideje készít fagyapotból U zsalutermékeket, amelyek – mivel használata esetén megtámasztó zsaluzatot nem igényel a koszorúkialakítása – jelentősen meggyorsítják az építés ezen részének folyamatát.
2019. nyarán kereste meg a céget egy ismert helyi kivitelező azzal a kéréssel, hogy a kivitelezésében készülő sertéshizlaldához készítsünk neki a járatos mérettől eltérő, magasabb elemet, hogy az építmény méretét figyelembe véve nagyobb, erősebb koszorút tudjon készíteni.
A gyárral egyeztetve – figyelembe véve a lapok gyártási méretét -, a kérésre készítettek a 300 mm-es falvastagságra egy 300 mm széles, 310 mm magas U zsalut, amelyben az 50 mm vastag Heratekta szigetelőlap betétet is kicserélték 25 mm vastag Heraklith lapra, hogy ezzel is növeljék a vasbeton koszorú keresztmetszetét.
A termék előnyei:
  • a kivitelező a megtámasztó zsaluzat kiváltásával időt spórol meg
  • a terméket a koszorú magasságára gyártva szállítják, így hulladékmentesen felhasználható
  • a terméket már kis mennyiségben akár a kivitelezés helyszínére is kiszállítják
  • a termék kényelmesen és gyorsan a födém oldaláról felrakható
  • a termék a falazással együtt kerül beépítésre, nem kell várni egy másik szakiparra
  • bonyolult, törtvonalú alaprajz esetén is könnyen kialakítható a koszorú
  • a termék könnyen megmunkálható
  • UV stabil, az idő múlásával is megmarad a kiváló vakolattartó képessége
  • nincs szükség zsaluanyag, zsalutábla megvásárlására
  • végül: a fent felsoroltakkal az idő mellett pénzt spórolhatunk meg
 Az U zsalu felhasználása – a kivitelező saját bevallása szerint – egy hónappal gyorsította meg az építés folyamatát, köszönhetően a fent felsorolt előnyöknek, és természetesen az ácsmesterek hiányának.
