Marley spirálcsövek oszlopzsaluzáshoz
  • 2020. ápr. 27.
A Marley Magyarország Zrt. 1991. elején ausztrál cég licence alapján kezdte gyártani a PVC profilokból spiráltekercselt műanyag csöveket. A tekercselés készülhet üzemi körülmények között, illetve helyszínen pl. csatornabélelés esetén a csatornaaknában. A szállítás is történhet akár megrendelésre készített egyedi méretű csőként, vagy tekercsben (helyszíni tekercseléshez).
A spirálcsövek lehetséges felhasználási területei:
– körszelvényű oszlopok külső zsaluzásánál, – régi csatornák béleléssel történő felújításánál, – építési törmelékek csúszdáinál, – takaréküreges beton- és vasbetonszerkezeteknél, – bennmaradó zsaluzásnál, – szerelő- és vízóraaknák oldalfalazataként, – terménycsúszdáknál, – utcai vízelvezető csatorna átereszeként, – szellőzővezetékek építésénél.
Körszelvényű oszlopok zsaluzatánál is számos előnnyel alkalmazható a spirálcső más hagyományos zsaluzatokkal szemben. Az alacsony tömegnek köszönhetően a Marley spirálcsöveket könnyen (emelődaru nélkül) fel lehet állítani. Az oldalirányú elmozdulásokat kitámasztásukkal kell megakadályozni. Oldalmegtámasztás 4D távolságokban ajánlott tartótámasz és keret segítségével. A Spirálcső könnyen és gyorsan eltávolítható a kész oszlopról, szalagjának megvágása után letekercselhető a zsaluelem.
A spirálcső egyik nagy előnye a méretválasztékból adódik, mert abszolút igazodik a megrendelők igényeihez. A gravitációs oszlopzsalu csöveket 1 bár belső nyomásig 250-900 mm-es átmérővel ajánlják.
Beépítésük roppant egyszerűen kézi mozgatással történik:
1. A zsaluzatot függőleges helyzetbe állítjuk. 2. A palást mentén 120°-onként 4d (d=átmérő) távolságokban egy-egy padlót végigfuttatunk. 3. A padlókat oldalirányban kitámasztjuk. 4. A betonozásnál egy ütemben max. 6 m készíthető, e feletti magasságok esetén a betonozás csak 2 óra szünet után folytatható, amikor már nem kell számolni a friss beton oldalnyomásával. 5. A beton megszilárdulása után a zsaluzatot le kell fejteni, amit igen egyszerűen, gyorsan elvégezhetünk, ha egy helyen sarokköszörűvel átvágjuk a szalagprofilt, majd kézzel letekerjük a maradékot. Az így lefejtett zsaluzatot újra felhasználni már nem lehet!
A Marley spirálcső nagy előnye, hogy a cső belső felülete sima, kis áramlási ellenállású, érdességi jellemzője kedvező. Ezen kedvezőbb érdességi jellemzők miatt, a spirálcső rendszerű csövek azonos átmérő esetén lényegesen nagyobb vízszállító kapacitással rendelkeznek, mint a betoncsövek.
A Marley spirálcsövek rendkívül kis súlya lehetővé teszi a kézi erővel történő mozgatást, emiatt a szállítás és fektetés emelőgép alkalmazása nélkül megoldható. Ez a tény a kivitelezési idő jelentős lerövidülését, és ezáltal jelentős költségmegtakarítást eredményez.
Marley Magyarország Zrt. 7100 Szekszárd, Palánki út 6. Telefon: (+36-74) 529-821, -822, -823 Fax: (+36-74) 529 830 keriroda@marley.hu
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2020/április.
