Fagyapot rendhagyó alkalmazása
2020-05-25 16:15:01 | Módosítva: 2020-05-25 16:23:48
A Knauf Insulation szakmai anyaga ezúttal a fagyapot rendhagyó alkalmazásáról számol be. A tervezés fő elvárásaegy gyorsan kialakítható, temperált tárolásra alkalmas tér létrehozása volt.
A teherhordó acélszerkezet csavaros és hegesztett kötésekkel készült. A váz külső oldalán ideiglenes rögzítésként ragasztás szolgált a Tektalan A2 037/2 építőlemez táblák elhelyezéséhez. A táblák fagyapot rétege beépítés előtt felületkezelést kapott. Az igényelt színt diszperziós beltéri falfesték felhordásával érték el. A festett felület igénye a belső megjelenés miatt jelentkezett, mivel a Tektalan táblákat színes oldallal befelé helyezték el. A kőzetgyapot szigetelő mag ebben az alkalmazásban tehát a megszokotthoz képest fordítva, kifelé helyezkedik el. Ennek következményeként kívülről burkolattal kellett védeni a felületét.
A külső oldali védelmet a homlokzatfestékkel időjárásállóra felkészített Heraklith C 25 homogén fagyapot tábla látja el. A két réteg között a kívülről támadó csapadék és a belülről átjutó légnedvesség miatt páraáteresztő Homeseal LDS 0.02 UV fóliát helyeztek el.
Az acélváz szerkezethez a két fagyapot táblából létrejött 100 mm vastag fagyapot szendvicset mechanikai úton, 125 mm-es önmetsző csavarokkal és DTM 80-as tárcsákkal rögzítették. Azokon a helyeken, ahol a rögzítés miatt a csavarok átszúrták a páraáteresztő fóliát, annak tömítésére PU masszát használtak.
Az elkészült falszerkezet előnye a gyors kivitelezés és az esztétikus megjelenés. E mellett fontos jellemzője a szerkezet kiváló tűzvédelmi tulajdonsága, és a jó páraáteresztő képesség. A belső tér akusztikája a fagyapot hangelnyelésének köszönhetően kiemelkedő lett. A 100 mm-es falszerkezet U értéke 0,5 W/m.2K.
Azálmennyezetbe szintén Heraklith C 25 került, az összefordított C-profilokból álló I-tartóból készült vázra rögzített párazáró fólia belső oldalára. Itt a hőszigetelésről a 150 mm vastag, ECOSE technológiás UNIFIT 035 üveggyapot gondoskodik.Fölötte páraáteresztő tetőfólia – Homeseal LDS 0.04 – zárja le a Knauf Insulation magastető jellegű szigetelőrendszert.
Címkék: Knauf, Fagyapot, Heraklith
https://ezermester.hu/cikk-9003/Fagyapot_rendhagyo_alkalmazasa
