Hogyan történik a tetőablakcsere
  • 2021. febr. 17.
Nehéz elképzelni, hogy egy tetőtéri ablak cseréje mivel jár, hogyan történik, mennyi idő. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.
1. Szakember keresése
Első lépésként megfelelő szakembert kell keresni. Kezdjük a keresést a VELUX cégnél: http://www.velux.hu/beepitok
2. Szakember helyszíni felmérése
A legtöbb esetben a szakembernek el kell látogatnia a házunkba/lakásunkba, és a helyszínen látottak alapján tud segítséget nyújtani. Ezekre a kérdésekre keresi majd a választ: – Milyen márkájú és méretű régi tetőablakunk van? – Milyen tetőfedő anyag van a tetőn? – Milyen mértékű átalakítással lehet (vagy bizonyos esetekben kell!) a tetőablakcserét megvalósítani? – Hogyan lehet a tetőtéri ablakot megközelíteni? Honnan lehet a munkát elvégezni? – Milyen új tetőtéri ablakokat szeretnénk?
A régi tetőablak márkája és mérete
A legtöbb tetőtéri ablakon – az ablakszárnyat kinyitva – található egy adattábla, melyről megállapítható, hogy a régi ablakot ki gyártotta és milyen méretkódú. Ez alapján lehet a teljesen azonos vagy közel azonos méretű új tetőtéri ablakot kiválasztani. Ha nem azonos a méret, a belső felületeket, azaz az ablak körüli nyílást is szét kell szedni, és új burkolást kell készíteni az ablak körül.
Tetőfedő anyag
Mindannyian azt szeretnénk, ha a tető nem ázna be, akkor sem, ha a tetőbe egy tetőtéri ablakot helyezünk. Ennek a záloga a tetőtéri ablakot a tetővel vízzáróan összekötő és egyben a tetőtéri ablak anyagát is védő burkolókeret. A tetőtéri ablakon kívül a megfelelő burkolókeretet is meg kell vásárolni.
Átalakítás mértéke
Ha régi Hung-VELUX vagy VELUX tetőtéri ablakot cserélünk újra, akkor létezik méretben azonos új típusú ablak, az ablak körüli belső burkolat akár változatlan is maradhat. Előfordulhat, hogy a nagyobb vagy kisebb tetőtéri ablakot választunk, ezekben az esetekben a tető nagyobb átalakítása szükséges.
Új tetőtéri ablakok
Az alapkérdések, amelyekben döntenünk kell: – Milyen anyagból és felülettel készüljön a VELUX tetőablak? – Milyen nyitásmóddal használható kényelmesen? (Milyen magasan van az ablak?) – Milyen hőszigetelésű legyen a VELUX tetőablak? – Milyen méretre van szükség? – A jelenleginél több tetőtéri ablak biztosítja-e a lakókomfortot?
3. Árajánlat, megrendelés
A szakembertől árajánlatot fogunk kapni, ezt alaposan tanulmányozzuk át, legyen egyértelmű, hogy mit tartalmaz a munka és mit nem. Fontos: a szakik előjegyzéssel dolgoznak, ha leadtuk a megrendelést, akkor tudják beütemezni, hogy mikor tudnak jönni hozzánk.
4. Tetőablakcsere
Egy tetőablak cseréje a körülményektől függően 1-4 órát vesz igénybe. Nem jár óriási felfordulással, de por és kosz keletkezik. A keletkező hulladék kezelése megoldandó feladat.
5. Befejező munkák
A tetőablakcserét végző beépítők festést nem vállalnak, és a többség a gipszkartonozást vagy lambériázást sem végzi el. Ezek olyan munkafolyamatok lehetnek, amelyre másik szakembert kell keresni.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2021/február.
