Hogyan történik a tetőablakcsere
2021-02-17 15:20:50 | Módosítva: 2021-02-17 15:26:44
Nehéz elképzelni, hogy egy tetőtéri ablak cseréje mivel jár, hogyan történik, mennyi idő. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.
1. Szakember keresése
Első lépésként megfelelő szakembert kell keresni. Kezdjük a keresést a VELUX cégnél:
http://www.velux.hu/beepitok
2. Szakember helyszíni felmérése
A legtöbb esetben a szakembernek el kell látogatnia a házunkba/lakásunkba, és a helyszínen látottak alapján tud segítséget nyújtani. Ezekre a kérdésekre keresi majd a választ:
– Milyen márkájú és méretű régi tetőablakunk van?
– Milyen tetőfedő anyag van a tetőn?
– Milyen mértékű átalakítással lehet (vagy bizonyos esetekben kell!) a tetőablakcserét megvalósítani?
– Hogyan lehet a tetőtéri ablakot megközelíteni? Honnan lehet a munkát elvégezni?
– Milyen új tetőtéri ablakokat szeretnénk?
A régi tetőablak márkája és mérete
A legtöbb tetőtéri ablakon – az ablakszárnyat kinyitva – található egy adattábla, melyről megállapítható, hogy a régi ablakot ki gyártotta és milyen méretkódú. Ez alapján lehet a teljesen azonos vagy közel azonos méretű új tetőtéri ablakot kiválasztani. Ha nem azonos a méret, a belső felületeket, azaz az ablak körüli nyílást is szét kell szedni, és új burkolást kell készíteni az ablak körül.
Tetőfedő anyag
Mindannyian azt szeretnénk, ha a tető nem ázna be, akkor sem, ha a tetőbe egy tetőtéri ablakot helyezünk. Ennek a záloga a tetőtéri ablakot a tetővel vízzáróan összekötő és egyben a tetőtéri ablak anyagát is védő burkolókeret. A tetőtéri ablakon kívül a megfelelő burkolókeretet is meg kell vásárolni.
Átalakítás mértéke
Ha régi Hung-VELUX vagy VELUX tetőtéri ablakot cserélünk újra, akkor létezik méretben azonos új típusú ablak, az ablak körüli belső burkolat akár változatlan is maradhat. Előfordulhat, hogy a nagyobb vagy kisebb tetőtéri ablakot választunk, ezekben az esetekben a tető nagyobb átalakítása szükséges.
Új tetőtéri ablakok
Az alapkérdések, amelyekben döntenünk kell:
– Milyen anyagból és felülettel készüljön a VELUX tetőablak?
– Milyen nyitásmóddal használható kényelmesen? (Milyen magasan van az ablak?)
– Milyen hőszigetelésű legyen a VELUX tetőablak?
– Milyen méretre van szükség?
– A jelenleginél több tetőtéri ablak biztosítja-e a lakókomfortot?
3. Árajánlat, megrendelés
A szakembertől árajánlatot fogunk kapni, ezt alaposan tanulmányozzuk át, legyen egyértelmű, hogy mit tartalmaz a munka és mit nem. Fontos: a szakik előjegyzéssel dolgoznak, ha leadtuk a megrendelést, akkor tudják beütemezni, hogy mikor tudnak jönni hozzánk.
4. Tetőablakcsere
Egy tetőablak cseréje a körülményektől függően 1-4 órát vesz igénybe. Nem jár óriási felfordulással, de por és kosz keletkezik. A keletkező hulladék kezelése megoldandó feladat.
5. Befejező munkák
A tetőablakcserét végző beépítők festést nem vállalnak, és a többség a gipszkartonozást vagy lambériázást sem végzi el. Ezek olyan munkafolyamatok lehetnek, amelyre másik szakembert kell keresni.
https://ezermester.hu/cikk-9232/Hogyan_tortenik_a_tetoablakcsere
