Ügyes tartozékok varráshoz
2021-08-31 16:00:46 | Módosítva: 2021-09-17 14:46:54
A varráskor sokszor szembesülünk azzal a problémával, hogy olyan egyszerűnek tűnik, mégsem lesz a végeredmény megfelelő. Hiába a jó varrógép, sajnos a tanult szakmai fogások és a gyakorlat hiánya meglátszik a végeredményen. De nem érdemes feladni, sok-sok tartozék kapható, ami segíti az otthoni varrást, és a végeredmény is vállalható lesz. Persze ismernünk kell varrógépünk és saját korlátainkat, csak olyanba kezdjük bele elsőre, amivel sikerélményünk lehet.
A teljesség igénye nélkül
A varrótű befűzése 40 éves kor felett néha komoly kihívást jelent, erre ad megoldást a tűbefűző. Vagy ez az újszerű varrótű, amibe labirintus-szerűen kell a cérnát bevezetni, mindenmásban azonos a hagyományos kézi varrótűkkel
A középkategóriás varrógépek között is van automata tűbefűzős változat, de kapható egy külön kis eszköz is, ami automata tűbefűző varrógépekhez
Akár kézzel, akár géppel varrunk, a cérnavágó nagyon megkönnyíti a munkát. A legkisebb ollóval is könnyen megsérthetjük az anyagot, melynek mentén a cérnát el kell vágnunk, vagy ki kell bontani valamit. Ebben segít a cérnavágó és a bontó. A cérnavágót a horgászok is szívesen használják a damil elvágására
Amikor a cérnavágó nem elég, vegyük elő a minden varrógép tartozékdobozában megtalálható varratbontót, de külön is beszerezhető. Evvel sérülésmentesen le tudjuk bontani pl. az új ruhaneműkbe bevarrt ruhacímkét is. Persze csak akkor, ha nem belevarrva van a ruhába valamelyik varrással együtt, hanem külön varrásvonalon csak rá van varrva az anyagra. Ezt a külön rávarrást már szerencsére sok ruhagyártó alkalmazza, mert pl. egy fehérneműn vagy vékony pólón igen zavaró tud lenni a ruhacímke vagy a ruhacimke maradéka a levágás után
A varratbontóra van szükségünk akkor is, ha gépi varrás során valamit elrontottunk és ki kell bontani a varratot. Óvatosan ugyan, de az anyag megsértése nélkül lehet még az elrontott gomblyukat is nyom nélkül bontani vele, de a jól megvarrt gomblyuk kivágására is ezt célszerű használni. Tűszerűen hatol be a cérnaszálak vagy anyag szálai közé, és csak azután vág. De vigyázzunk vele, mert nagyon éles, könnyen „megszalad” az ember kezében, és akkor ott is vág, ahol nem szeretnénk
Gombostű szinte minden háztartásban van, de sajnos nagyon sokaknak nagyon rossz minőségű. Érdemes egyszer megvenni, akár a legdrágábbat. Egy átlagos háztartást 100 db gombostű 1-2 ezer forintért kiszolgál egy életen át. Viszont a rossz minőségű gombostű hamar tönkretesz egy ruhaneműt, mert roncsolja az anyagot, kihúzhatja a kelme szálait
Bizonyos feladatokra sokan használnak már gombostű helyett, rögzítő anyagcsipeszt (patchwork csipesz), mert az anyagszélek ezekkel is jól rögzíthetők a varrásig
A tűpárna is alapkelléke a varródoboznak. Néhány ötletes megoldása megkönnyítheti a munkát, de maradék anyagból – teret engedve kreativitásunknak – magunk is készíthetünk, ami ajándéknak is tökéletes lehet. A kezdő varróknak pedig könnyű, sikerélményt adó feladat, amin egyszerre lehet gyakorolni a varrást, és hasznos tárgyat alkotni saját kezűleg
Vasalás nélkül nincs varrás. Ez ugyan egy szólamszerű kijelentésnek tűnik sokak szerint, de nagyon igaz. Amikor megvásárolunk egy pamut anyagot, mielőtt megvarrjuk, ki kell mosni ugyanúgy, mint amikor már készre varrva majd mosni fogjuk. A tiszta pamut anyagok kb. 10%-ot összemennek, a műszálas anyagok ugyan nem mennek össze, de varrás előtt érdemes azokat is kimosni, hogy lássuk, hogyan viselkedik mosáskor. Szabás és varrás előtt ki is kell vasalni az anyagot, hogy ne legyenek olyan gyűrődések rajta, amik a szabás és varrás során pontatlanságot okoznának. És a varrás során is folyamatosan szükséges levasalni a hajtásokat. De vannak olyan anyagok, melyek a hajtás levasalásához szükséges vasalóhőmérsékletet nem bírják, ezért egy másik anyagon keresztül kell vasalnunk. Ilyenkor jön jól ez az átlátszó vasalóruha, mert így az áttetsző anyagon látjuk még levasalás előtt, ha véletlenül meggyűrődne az anyag
A szép varrat miatt szükséges, hogy mindig azonos legyen a varrógép alsó és felső szála, ugyanazt a cérnatípust használjuk. Ez nem mindig egyszerű feladat, mert a sok cérnatekercs között tudnunk kell, hogy melyik orsó melyik cérnatekercs párja. Párosítva tárolva ezeket, könnyebb dolgunk lesz
Egyenletes varrásszélességet nem is olyan egyszerű tartani, könnyen görbe lesz a varrásvonal. A mágneses szélvezető ebben segít még a gyakorlatlanoknak is. A varrógép tűlemezén vannak ugyan vonalak, amiket követve egyenes lesz a varrásvonal, de könnyebb ezt tartani evvel a kis segédeszközzel. A varrásszélességnek megfelelő távolságban kell a tűlemezre tenni, ahol a benne lévő erős mágnes fixen a helyén tartja. A varrás alatt az anyag szélét kell úgy vezetni, hogy érintkezzen a szélvezetővel
Az ikertű szinte minden varrógépben használható. Két tekercs cérna kell, hogy kettő felső szál legyen, és az egy alsó. Nagyon hasonló varratot lehet készíteni, mint az ún. fedőzés, amivel a pólók alja van letűzve. Természetesen minden máshol is használható, ahol dupla felső varratot szeretnénk
A különböző varrógéptalpak is megkönnyítik a varrást, számtalan kapható, és a legtöbb univerzális, szinte az összes varrógéphez használható. Az öltésvezető tűzőtalp egyes jelölései mentén kell vezetni az anyagot, így akár steppelni, vagy ikertű nélkül párhuzamos varratokat varrni is tudunk. Bár nem könnyű mindig pontosan és egyenes tartani a varrást. A tűlemezen lévő vonalak jelöléseinél sűrűbbek a jelölései. Ilyenkor varrjunk lassabb tempóban. A speciálisabb talpak is használhatók a különböző varrógépekhez univerzálisan, pl. ráncoló, gumivarró, keskeny szegő, széles szegő, többféle cipzár bevarró talp stb. A varrógépszaküzletekben sokféle varrógéptalp és apparát kapható néhány ezer forintért, és érdemes az interneten is keresgélni egy-egy speciálisabb feladathoz. A sokrészes készletekben találhatunk még az elképzelhetetlenre is megoldást: pl. bőrvarró-, szaténvarró-, gombfelvarró-, kétoldalascipzár varró-, rejtettcipzár varró-, zsepiszél szegő-, vaköltés varró-, rejtettöltés varró-, zsinórozó-, damilvarró-, overlock-, patchwork-, görgős-, ráncoló-stb. Ezek a speciális talpak az egyszerű varrógépeket és a hobbiból varrókat is képessé tehetik igényes és gyors munkára. Mielőtt vásárolunk, mindenképpen győződjünk meg arról, hogy a kiválasztott talp valóban használható-e a varrógépünkhöz
https://ezermester.hu/cikk-9397/ugyes_tartozekok_varrashoz
