A nappali berendezése
- 2022. jan. 10.
- 2 perc olvasás
Lakásunk berendezése előtt alaposan gondoljuk végig, hogy mit, melyik helyiségben végzünk a legszívesebben, és ehhez milyen adottságokkal rendelkezik az adott helyiség. Ha többfunkcióssá kell tennünk a szobákat, akkor adódik a legtöbb kérdés. Ilyenkor hiába nézegetjük a lakberendezési lapokat, a kérdéseinkre magunknak, a saját szokásainkban kell megtalálnunk a válaszokat.
Bútorok elhelyezése a rendelkezésre álló térben
Azt se felejtsük el, hogy amikor valaki belép az otthonunkba, az első benyomás lesz a meghatározó. Általában a nappaliban tartózkodunk a legtöbbet, és vendégeinket is itt fogadjuk. Ezért a megfelelő élettér kialakítása talán itt a legfontosabb. Arra azonban vigyázzunk, hogy a saját és családunk szükségletei a legfontosabbak, a mindennapokat magunk éljük itt meg, a vendégvárás csak másodlagos szempont legyen. Vegyünk sorra minden időtöltést, aminek a nappali ad helyet, és próbáljuk meg elképzelni, pontosan hogyan zajlanak le ezek.
A lehetséges kérdések, a teljesség igénye nélkül:
– Szükséges-e, hogy a nappaliban legyen éjszakai alvásra alkalmas hely? – Szeretünk-e ott tévét nézni és mennyit? – Szoktunk-e ott sokat olvasni? – Kézimunkázunk-e? – Milyen hobbink van, amit a nappaliban végzünk? – Van-e étkezőhely a lakásban vagy a nappaliban kell megoldani? – Kell-e otthon dolgoznunk, tanulnunk? – Milyen gyakran fogadunk vendégeket, és mi a legjellemzőbb program: meccsnézés, filmnézés, kártyázás, társasozás, táncolás, főzés-étkezés?
A legfontosabb tevékenységeinkhez kell kialakítanunk a külön tereket, mert ha pl. sokat tévézünk, akkor a tévével szemben van szükségünk egy kényelmes ülőhelyre, kanapéra, fotelra. Ha pl. kézimunkázunk tévénézés közben, akkor szükségünk van egy olyan lámpára, állólámpára is, ami anélkül világít, hogy zavarná a tévét. Egy ilyen üldögélésre alkalmas hely pont jó olvasáshoz is.
Ha a nappaliban kell megoldanunk az étkezőt is, nem árt, ha a tévére is jól rá lehet látni az asztalnál ülve, mert filmnézős vendéglátásnál jól jön, így nem kell annyi ülőhelyről gondoskodnunk a tévékörül. Amikor a konyha és a nappali egy helyiségben van, ezt könnyebb megoldani, mert feltételezhetően nagyobb a rendelkezésre álló hely is.
A nagyobb tereket tagolhatjuk L-alakú sarokkanapéval, magával az étkezőgarnitúrával, szőnyegekkel, kisebb polcos elemekkel. Ne feledkezzünk meg a szükséges közlekedő helyekről sem, kb. 80-90 cm széles „út” szükséges ahhoz, hogy biztonságosan el lehessen férni a bútorok között. Nagyobb tér illúzióját érhetjük el avval, ha a bútorok egy része a helyiség közepe felé néz. Nagy helyiségekben ne toljunk minden bútort a falhoz, érdekesebb elrendezést érhetünk el, ha a szoba közepére tesszük a pl. a kanapét. Nem feltétlenül szükséges, hogy a nappali „fő bútora” a kanapé legyen, ha életstílusunkhoz jobban illik, mert pl. sokat kártyázunk és társasosunk, akkor nyugodtan lehet az étkezőasztal a székekkel is a központi bútor.
A kisebb helyiségekbe válasszunk kisebb bútorokat, hogy ne tűnjön zsúfoltnak, szellős, átjárható hely érzését kell kelteni. A takarítás is kényelmesebb lesz, ha nem kell a hatalmas bútorokat egy csöpp szobában tologatni.
Érdemes a szobát és a bútorokat papírból kivágni méretarányosan, és több lehetséges elrendezést kipróbálni, mielőtt végleg döntünk akár átrendezésről, akár új bútorok vásárlásáról van szó.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2021/november.
