Az új felsőmaró
feltéten már az első pillanatban látszik, hogy az elődjétől jelentősen eltérő
konstrukció. Míg az csupán egykonzolos volt (1), az új változat kettős megvezetésű
kialakításával megtévesztően hasonló az igényesebb barkács felsőmarók állványához
(címkép). Az új tartozék azonban főként ütésálló, robosztus kialakítású, műanyagból
készült darabokból áll. Két acélrúd vezeti meg a gép befogását szolgáló, süllyeszthető
befogó tömböt, amely két jól megmarkolható fogantyúban végződik. Ez nemcsak
kényelmesebb, de a gép jobb irányíthatósága szempontjából is előnyös.
Az állvány további szolgáltatásai is nagyon vonzóak. A két markolat közül az
egyik elforgatásával rögzíthető és oldható a gép befogó mozgása és így a gép
magassága is. Egy negyed fordulat, és a nyomórugók máris a munkadarab fölé emelik
a gépet, ami különösen az ún. szabadkézi marásnál nagyon előnyös. S hogy melyik
gombmarkolatot kell meglazítanunk e művelethez, arra a felületből kiemelkedő
lakat piktogram mintázat figyelmeztet.
Korrekt, és
egyben szellemesen megoldott a gép befogása is. A tömb közepén kialakított fészek
fogadja be a kis fúrógép nyakát, amelyről ezt megelőzően le kell csavarni a
domború peremgyűrűt. A gép menetes nyakára a kulisszában elforgatható szorítógyűrűt
kell felhajtani, ezzel lehet szilárdan rögzíteni függőleges helyzetében. A szorítóanya
végül lemezből préselt villáskulccsal megszorítva rögzíti szilárdan helyére
az alapgépet (2). A gép tengelyét rögzítő retesz gombját azonban a fészek oldalán
kialakított nyíláson át elérhető pozícióba kell előtte hozni, hogy a munka közben
szükségessé váló szerszámcseréket a gép kiszerelése nélkül gyorsan el tudjuk
végezni.
A gépbefogó tömb szélén helyezték el az ötletes mélység behatároló ütköző rudat.
A menetes műanyag rúdon két ütközőanya is található - egy alul, egy pedig felül
-, ami két fogásmélység beállítását is lehetővé teszi. A gyors átváltást egy
oldógomb benyomása teszi lehetővé (3), ami egyben az ütköző rúd magasságának
a beállítását is meggyorsítja. A mélységhatároló finom beállítását a rúd recézett
végének elforgatásával, és a mérőléc segítségével végezhetjük
el. Az inch és mm beosztású mérőléc a befogótömböt rögzítő markolat mellé került,
így a befogótömb könnyen és gyorsan a beállított helyzetbe rögzíthető, majd
utána következhet a behatároló rúd magasságának pontos beállítása. Ha két marási
mélységet szeretnénk beállítani, akkor természetesen a második beállítás nagyon
hasonló az elsőhöz, de most már az alsó anyát kell a megfelelő magasságba állítani.
A befogótömb egyébként felső alaphelyzetétől lefelé legfeljebb 47 mm-nyire süllyeszthető.
A marófeltét talpa víztiszta, kopás- és ütésálló műanyagból öntött darab, amely
átlátszóságával ugyancsak könnyebbé teszi a munkát, hiszen még a kopás miatt
később opálossá váló felületén keresztül, s az alaktartóságot biztosító bordák
ellenére is elég jól kivehetők a munkafelületen előrajzolt jelölések, kontúr
vonalak (4).
Magasított hüvelyek rögzítik a két függőleges és masszív acél vezetőoszlopot.
Peremükre támaszkodnak a gépbefogó tömbjét felső ütközésig nyomó acélrugók.
Az állványtalp középső fészkébe illeszkedik a két különböző, 16 és 23 mm átmérőjű
másológyűrű, ezeket egy menetes hüvely szorítja a talp fészkébe (5). Az alkatrészek
mindegyike a talp anyagával azonos átlátszó műanyagból préselt darab. Több munkadarab
azonos méretre marásakor nagyon hasznos alkatrészek, de a másoló sablont a gyűrűk
és a marószerszám átmérőjének a figyelembevételével kell elkészíteni. A talpból
kiálló kis hüvelyei öt maró- vagy csiszoló szerszám számára biztosítanak készenléti
fészket.
Az állványtalp,
pontosabban a marófeltét további kiegészítő darabjai a műanyagból készült oldalvezető
és a szabályos kör marásához szükséges központosító léc (6). Ez utóbbit egy
acélszeg munkadarabba ütésével kell rögzíteni, és utána a beállított sugárban
pontos körívben végezhetünk (7) bármilyen fazonú marási munkát. Az oldalvezető
talp vezető éle egészen a talp feléig betolható, így akár alakos élmarásokat
is végezhetünk vele. A gyártó itt kissé fukar volt a leendő tulajdonosokkal,
mert a két vezetékalkatrész acél vezetőrúdra történő felerősítéshez csupán egy
pár csavart és hozzá két anyát mellékelt. A duplája korrektebb lett volna, mivel
így a vezetékek cseréje egyszerűbb lenne. Így viszont a csavarok kihajtása után
az anyákat is ki kell halászni a fészkükből, másik vezetőelem csak az áthelyezésük
után válik használhatóvá.
Mindent egybevetve alapvetően átgondolt és jól kivitelezett ez a szerszámtartozék,
és már csak ránézésre is ideálisabban használható, mint az elődje. Ezt gyakorlati
tapasztalataink is igazolták.
ÚJ DREMEL felsőmaró feltét
A barkácsolók egy standard barkácsgéppel kis méretű, ennek megfelelően finom megmunkálásokat nem tudnának elkészíteni gépük mérete, súlya miatt. Ilyen munkákhoz a kis gépek a megfelelők. Ezért is mondható sikeresnek a Dremel kis gépcsaládja, amely az alapfeladatok elvégzésén túl a speciálisabb, precíziós munkákra alkalmas kiegészítő tartozékokkal teszi szinte univerzális "munkatárssá" az egyébként igen hatékony alapgép választékát. Ez utóbbiakat lapunk 2002/11. számában, a gépekre felszerelhető Dremel tartozékokat pedig 2001/6. és 9-es számunkban mutattuk be részletesen. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően most egy teljesen új konstrukciójú felsőmaró feltéttel gyarapodott a speciális tartozékok választéka, amelyet frissiben mindjárt be is mutatunk olvasóinknak.
https://ezermester.hu/cikk-983/UJ_DREMEL_felsomaro_feltet
