150 év tapasztalattal
Wilo lakossági szennyezett-és szennyvízmegoldások
2023-03-13 09:26:21 | Módosítva: 2023-03-13 09:32:30
A németországi székhelyű Wilo SE az egyik vezető szivattyúgyártó vállalat, a keringtetés, nyomásfokozás és vízelvezetés területén. Megoldásaink abban segítenek, hogy a kivitelezés gyorsan, magas minőségben készüljön el. A szakemberek kiszolgálásán túl fontosnak tartjuk a végfelhasználók igényeinek maradéktalan kielégítését azzal is, hogy az üzembiztos és gazdaságos működés mellett a formatervezés is kiemelt szerepet kap, hiszen termékeink egy része látható helyre kerül beépítésre.
Számos esetben előfordul, hogy a vizes helyiségek az utcai közműhálózat szintje alá kerülnek, ilyenkor gondoskodni kell a szennyvíz átemeléséről az utcai csatornahálózatba: családi házak szuterén helységeiben vagy üzlethelységek vizes blokkjaiban megbízható és komfortos, azaz csendes üzemre van szükség. Kiemelten fontos a minőségi berendezések használata, mivel a szennyvízátemelők meghibásodása hatalmas károkat okozhat, és a javítás igen költséges és kellemetlen tud lenni.
A Wilo által gyártott beltéri kisátemelők három csoportba sorolhatók: HiDrainlift a mosogató, mosdó, kád vagy zuhanytálca, mosógép, mosogatógép használata során keletkezett szennyezett víz átemelésére, HiSewlift a WC, vagy egyéb fogyasztók által keletkezett szennyvíz/szennyezett víz átemelésére, illetve a Plavis sorozat a kondenzációs kazánok vagy klímaberendezések által kibocsájtott kondenzvíz eltávolítására szolgál.
Mindhárom berendezésre érvényes a kis helyigény, a csendes és az aktív szénszűrő által biztosított szagmentes működés. Az átemelők tartozéka a csatlakoztatáshoz szükséges minden szerelvény, ezáltal telepítésük gyors és egyszerű. A technológia mellett kiemelt szerepe lehet a berendezés megjelenésének is, mert az esetek nagy részében ezek a berendezések látható helyen vannak telepítve.
Amennyiben egy komplett családi ház, ikerház vagy kisebb társasház szennyvízelvezetése esik a közműhálózat szintje alá, prémium megoldás a Wilo KN akna telepítése. Az átemelőtelepet az épületen kívül betonozás nélkül lehet telepíteni. Az akna bordázott, nagy teherbírású, magas talajvíz esetén is felúszásbiztos, fedlapja lépés és UV álló. A telep tartalmazza a merülőmotoros szennyvízszivattyút, úszókapcsoló vezérléssel. A belső rozsdamentes nyomóvezeték a szivattyúval egybe van építve, így otthoni szerelést már nem igényel. A közműcsatorna felé vezető nyomóág és a szivattyú közötti oldhatóságot gyorscsatlakozó kuplung biztosítja, a szivattyú a rászerelt kötél segítségével kiemelhető, a karbantartási munkálatok tisztábbak és egyszerűbbek. A KNC kivitel időjárás álló, kültéri vezérlése fény-és hangjelzést biztosít szivattyúhiba esetén, életvédelmi relével felszerelt, és védi a szivattyút túlterhelés esetén.
A KN/KNC aknába szerelt szivattyú lehet nagy szabad átömlési keresztmetszetű, örvényjárókerékkel felszerelt (Rexa Mini3) vagy vágószerkezettel felszerelt (Drain MTC), amelynek célja az aknába került közeg homogenizálása, majd a nyomócsőbe szállítása.
Mindegyik konfiguráció igényes és üzembiztos megoldást nyújt a háztartás szennyvízének elszállításában.
Wilo Magyarország Kft.
wilo.hu@wilo.com
www.wilo.hu
https://ezermester.hu/cikk-9894/Wilo_lakossagi_szennyezett_es_szennyvizmegoldasok
