8 hozzászólás Oldal: 1 / 1
Egy régi rozsdás állványt akarok felújítani. Mit javasoltok, először csiszolópapírral menjek rajta végig vagy mehet rögtön a rozsdaoldó?
Köszönöm.
Pal
Először mindenképp egy mechanikai tisztítás kellene. Az hogy mivel a későbbi festéssel kapcsolatos elvárások határozzák meg. Ha szép felületet akarsz akkor finom csiszolópapír, ha nem érdekes akkor drótkefe drótkorong és durva vászon is megteszi. Egészen haladós eszközök ezek a flexbe fogható drótkorongok de cseppet sem veszélytelenek.
Köszönöm szépen, Lalibatyo!
Pal
Nekem 120-as csiszolópapírom van. Ez jó lesz? Ezután alapozó, festék? Miből milyet vegyek? Most kezdek ilyenekkel foglalkozni.
Köszönöm!
Pal
Inkább kezd 80, vagy 60-as finomságúval, kezelés után jöhetnek a finomabb vásznak.
Kedves Jmedvegy!
Köszönöm szépen a tanácsokat!
Üdv.:
Pal
Ki milyen festéket ajánl? Alapozót tegyek rá?
Köszönöm!
Pal
Nem mindegy hogy milyen felületet akarsz mert lehet kenni és szórni és az sem hogy nagy sík felületet (pinceajtó) vagy egy erősen tagolt ( pl ablakrács) felületet kell festeni. Többnyire ajánlott alapozó használata de vannak (nem olcsó) festékek amiket mostanában nem reklámoznak ( vagy csak én nem tévézek :) ezek valóban egész jók alapozás és különösebb előkészítés nélkül is.
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot] valamint 131 vendég
