Külső karton "ruhája" egyben kirakat is, amely egy felől láttatni
engedi a már ismert MultiPro alapgépet, ugyanakkor e mellett bemutatja a készlet
teljes "leltárát" is. A 101 darabos szerszámkészleten kívül azonban
nem hiányzik a hajlékony tengely, és a derékszögű sarokbefogó feltét sem. Ezen
felül még egy érdekes újdonság is jár a készlethez. Ez pedig nem más, mint a
gép nyakára erősíthető lámpa.
Mindezek egy
ötletesen szétnyíló dobozban tárolhatók, amely összehajtva ideálisan kis helyet
igényel. Az új Dremel készlet így nemcsak a gépbe befogható szerszámtartozékok
darabszámát tekintetve nyújt hosszú időre bőséges tartalékot, hanem az alapgép
kihasználhatóságát is kiteljesíti.
A hajlékony tengellyel ugyanis még a nehezen hozzáférhető helyeken is kényelmesebben
dolgozhatunk. A hajlékony tengelyt a már megszokott módon - a gép tengelyére
hajtott menesztő hüvely és az abba becsúsztatott négyszögű tengelyvég, valamint
a külső burkolatnak a gép nyakára rögzítésével - csatlakoztathatjuk. A markolatba
azonban az eddigieknél könnyebben foghatjuk be a szerszámokat,
mivel a tengelyt - a géphez hasonlóan - egy reteszelő gomb benyomásával tudjuk
rögzíteni. A hajlékony tengely segítségével még finomabb munkákat is könnyen
végezhetünk, hiszen a kis tengelymarkolatot könnyebb kézben tartva irányítani,
mint magát a gépet. Ugyancsak a szűk helyeken történő munkavégzést könnyíti
meg a 90 fokban elfordított tengelyű sarokfeltét. Ezt is menesztő betéttel kell
a gép tengelyére csatlakoztatnunk, majd ezt követően a burkolat menetes részét
a gép nyakára hajtva rögzíthetjük szilárdan.
A 90 fokban elfordított tengelyt kúpfogaskerék pár hajtja meg, és a tengelyt
egy acélcsappal lehet a szerszámok patronba fogásakor rögzíteni. A kapcsolóhoz
viszonyított helyzetén - a tartozék műanyag hollandi anyájának a lecsavarása
után - a fejburkolat 30 fokonkénti elfordításával változtathatunk. Így a gép
kapcsolója mindig a legideálisabb helyzetbe állítható.
A készlet külön
érdekessége a gépre erősíthető lámpa. Használatához az eredeti hosszú nyakú
patronhüvelyt le kell csavarnunk, helyére egy gumibetétes menesztő tárcsa kerül,
majd a gép nyakára felhajthatjuk a két LED-et magában foglaló lámpaegységet.
Ez egy apró dinamót foglal magában, amit a főtengelyre hajtott gumitárcsa hajt
meg, és az általa termelt áram működteti a két fehér és nagy fényerejű LED-et.
Sötét helyeken nagyon előnyös a használata, mert a diódák jól megvilágítják
a szerszám környékét. A befogópatront a mellékelt nyak nélküli hüvellyel szoríthatjuk
meg.
DREMEL készlet karácsonyra
A karácsonyi ajándékozást a Dremel cég egy igen komplett készlettel kívánja megkönnyíteni. A valóban sokoldalúan hasznosítható kis Dremel hálózati gépek ugyanis méltán egyre kedveltebbek, ami részben a külön beszerezhető számos speciális apró tartozéknak, no meg a kis fúrógép teljesítményének köszönhető. A különféle összetételű készletekben - a fúrógépen kívül - eddig csak alapnak tekinthető tartozékok voltak, a most karácsonykor piacra kerülő Dremel készlet azonban jelentősen eltér az eddigiektől; méret, tartalom, és kihasználhatóság tekintetében is.
https://ezermester.hu/cikk-1173/DREMEL_keszlet_karacsonyra
