A gyári csomagolásból szinte teljesen üzemkészen vehetjük ki az AVS 1-et,
mindössze a vállszíj beakasztására és a 40 l-es gyűjtőzsák felszerelésére van
szükség. Ez utóbbi sűrű műanyaghálóból készül, és egy tépőzáras, rugalmas
szalaggal lehet ráerősíteni műanyag keretére, azt pedig egy mozdulattal
rápattinthatjuk a gép aljára. A zsák az ürítéshez zipzárral kinyitható, de
ugyanilyen gyorsan lehet a kerettel együtt az egészet - kireteszelés után -
leemelni a gépről. Így talán még gyorsabban és alaposabban üríthetjük le a
gyűjtőzsákot.
Műszaki ember persze rögtön tudni akarja, hogy mi, hogyan működik. Néhány percig
alaposan törtük a fejünket, mert sehogyan sem akart összeállni a kép. Azt még
értettük, hogyan fújja a levegőt, de azt nem, hogy mitől szív. A Bosch gépnek
ugyanis 4 működési fokozata van, melyek menet közben is kapcsolhatók a markolat
mögötti karral. Közülük kettő fújja a levegőt, mégpedig vagy egy széles
sugárban, az egész torkon keresztül (27 m/s), vagy egy leszűkített nyíláson 105
m/s-os sebességgel. Az előbbi is tekintélyes, de az ún. turbó fújó fokozat
igazán komoly hurrikánt eredményez.
A másik két fokozat a szívó, és kapja is fel az anyagot a földről rendesen, csak
az ember nehezen jön rá, hogy mitől. Mígnem észre nem veszi, hogy a trükk, a
széles torok kettős falába rejtett kiömlőnyílásokban van. Az erős
kifújó
levegősugarat az alsó dupla falba rejtették, a felső dupla falból pedig az
orrésztől visszafújja a levegőt a kürtőbe. A szívó hatás tehát úgy alakul ki,
hogy a ventilátor visszafelé fújja a levegőt. Ennek köszönhető az, hogy a Bosch
avarszívó nem érzékeny a nedvességre (mint egy hagyományos porszívó), hiszen nem
szívja át a motoron a levegőt. Nem megy át rajta a beszívott finomszemcsés por
és más szennyeződés sem.
Az érdekes elvnek köszönheti a variálhatóságát is. Képes például arra, hogy az
orrész alsó légkiömlő nyílásán erősen kifújja a levegőt - fellazítván ezzel a
földre letapadt darabokat - míg az egész torok ezzel egy időben vissza is szívja
a növényi maradványokat. A kétféle fújó és a kétféle szívó üzemmód pedig működés
közben egyszerűen kapcsolható.
Az 1100 W-os gép a gyakorlatban is jól vizsgázott. Erős fújó fokozataival
kitűnően összeterelhetők a hullott levelek, a szívó fokozatokban pedig valóban
fel lehet porszívózni a kertet. Az 1-es szívófokozat az avar, papírdarabok és
hasonló könnyű hulladékok felszívására való, a 2-es turbó szívó pedig fellazítja
a nedves, letaposott avart is, és rögtön be is szívja a gyűjtőzsákba. A 3-as
fokozat a turbó fújó, amely nagy mennyiségű avar, nagy felületen történő
összefújására, összeterelésére való, míg a 4-es az enyhébb fújó fokozat.
Segítségével az érzékenyebb növények közül takaríthatjuk ki a hulladékokat.
A 4,8 kg súlyú géppel nem nehéz dolgozni, mert a terhet a hevederrel a vállunkra
akaszthatjuk. Az orrrészére szerelhető kerék nem része az alapkészletnek, de
nincs is rá sok szükség. Két kezünk a markolatokat fogva csak irányítja a gépet.
A főkapcsolón és a négyállású váltókaron kívül más kapcsolási lehetőség nincs is
rajta, így használata rendkívül egyszerű.
Bosch avarszívó
Be kell vallanunk, hogy egy lombszívó, más néven avarszívó kipróbálására már régóta fentük a fogunkat. Az ősz kezdetéhez igazodva most nyílt rá alkalmunk, mégpedig a Bosch jóvoltából, akitől az AVS 1 típusjelű gépet kaptuk kölcsön. Újdonságnak nem neveznénk, évek óta forgalmazott, jól bevált típus. Ebben a kategóriában a Bosch nem is gyárt mást, de nem is nagyon érdemes variálni, hiszen ez a gép mindazt tudja, amit szükséges.
https://ezermester.hu/cikk-1436/Bosch_avarszivo__
