Hasonló hasznos anyagokat tartalmaz a konyhai hulladék is, amely gyakorta a
kommunális szemétbe kerül, pedig kitűnő komposztképző lehetne. Mindezek figyelembe
vételével úgy gondoljuk, hogy a kertes házban lakóknak mindenképpen érdemes ún.
komposztsilót kialakítani, és a szelektíven szétválasztott háztartási, kerti
hulladék alkalmas részét ebben kezelve hasznos humuszt termelni.
A jó minőségű humusz készítésének leghasznosabb eszköze a komposztaprító gép.
Ennek lényege, hogy a keletkezett hulladékokat apró szemcsékre őrli (1), így az a
szerves anyagok lebomlását végző mikroorganizmusok sokkal nagyobb felületen fejthetik
ki hatásukat, mint ha a hulladék egyben maradna. Ennek következtében nem csak a
humuszképzés ideje csökken le a töredékére, hanem annak minősége is sokkal jobb
lesz. Ha a komposzt tárolása és kezelése is megfelelő, akkor a legjobb anyagot
biztosíthatjuk növényeink tápanyag-utánpótlására, és a hulladékoktól is
megszabadulunk.
A komposztaprító gépek talán legszélesebb skáláját az AL-KO cég kínálja. A
különböző kategóriájú és teljesítményű gépek között mindenki megtalálhatja
az adott feladatnak és pénztárcájának legmegfelelőbb géptípust.
A
"legkellemesebb" árú aprítógépek a New Tec családba tartoznak (2).
Az 1,4 és 2,4 kW közötti teljesítményű gépek felépítése és működési elve igen
hasonló. A kulcsműveletet egy 2800-as fordulatszámú tárcsa végzi, amelyre
szimmetrikus elhelyezésben két karbonitrát vágókést, valamint két kidobóelemet
építettek (3). A tárcsa és a kések kialakítása olyan, hogy a torokba helyezett
- kár 30-40 mm átmérőjű - nyesedéket önműködően behúzza. A késeknek két éle
köszörült, így eltompulásuk után viszonylag egyszerű szereléssel megfordíthatók,
és tovább használhatók. A kések utánköszörülése is egyszerű, hiszen két
imbuszcsavar kihajtása után kiemelhetők (4).
A torok kialakítása olyan, hogy az apróbb hulladékok egyszerűen beönthetők, a
vastagabb ágak viszont csak egy ponton tolhatók be, ahol a legoptimálisabb helyen
kerülnek a késekre.
A gépeket kis
otthoni szereléssel kell összeállítani, üzembe helyezni. Ez gyakorlatilag a fém
állványszerkezet, a kerekek és a kürtő felcsavarozását jelenti. Nem is
vesztegetünk rá sok szót, mert egy gyakorlott ezermesternek semmiféle problémát nem
jelenthet a művelet. Figyeljünk a kürtő csavarjaira, mert kialakításuk olyan, hogy
csak becsavarni lehet őket, többé kihajtani nem. Ezeknek a gépeknek a tisztítása
igen egyszerűen és praktikusan megoldható a kidobó torok kinyitásával. Ezzel még a
tárcsa és a kések is szabaddá válnak, egy jó formájú kefével minden rész
elérhető (természetesen a csatlakozó vezeték eltávolítása után). A tisztításhoz
vizet ne nagyon használjunk, slaggal kimosni a gépet tilos.
Minden aprítógépre igaz, hogy a hulladékok megfelelő adagolásával érhető el a
legkönnyebb tisztítás, és ugyanez szükséges a megfelelő összetételű
komposzt-őrlemény képzéséhez is. A nyesedékeket legjobb azonnal, még a kiszáradás
előtt ledarálni, mert akkor még puhább a faanyag. Az őrlés közben időnként
adagoljunk szárazabb faanyagokat (5) is, mert ezek forgácsa felszívja a nedvességet,
és az őrlemény nem tapad fel a gép alkatrészeire. Ugyanez fokozottan igaz a még
nagyobb nedvesség tartalmú konyhai hulladékokra. A jó komposztanyaghoz is az kell,
hogy a szárazabb és nedvesebb (6) hulladékokat felváltva adagoljuk a gépbe. A munkát
lehetőleg mindig szárazabb faanyag darálásával fejezzük be, így a gép tisztítása
sokkal könnyebb lesz. A gépet mindig járassuk ki, ne kapcsoljuk ki úgy, hogy még tele
van törmelékkel. Az újraindítás mindig üresen történjen.
Az AL-KO magasabb kategóriájú, félprofesszionális gépei a TCS gépcsalád tagjai
(7). Ezeknek nem csak a teljesítménye nagyobb, hanem külön érdekessége a
"tandemkazettás" kettős vágómű (8). Az érdekes szerkezeti megoldásnak
köszönhetően nem csak a vágókések élettartama növekedett meg, hanem a gép
áteresztő kapacitása is a megnőtt, akkor is, ha az aprítandó anyag még zöld.
Igazi profi gépek a "Dinamic" gépcsalád tagjai (9), ez árukban is
megnyilvánul. A "Dinamic Micro" örlőtárcsájára egy finomaprító rendszert
szereltek fel (10). A szellemes elrendezésű 5 kés az eddigieknél lényegesen
finomabb aprítékot hoz létre (11), még inkább felgyorsítva a komposztképződést.
Ez a finomaprító rendszer papír és kartonanyagok megdarálására is alkalmas,
így még univerzálisabban használható a gép. Ilyen munkáknál ügyeljünk arra,
hogy a fém kapcsokat, tűzőket gondosan távolítsuk el, mert ezek károsíthatják
a gépet. Színes papírokat ne daráljunk le, mert ezek nem alkalmasak komposztálásra.
Aki már
használt komposztaprító gépet, az tudja, hogy a nagy fordulatszámon működő
eszköz bizony meglehetősen hangos. Nem így az AL-KO "Silent Power" komposztaprító
család tagjai (12), amelyek működési elve alapvetően eltér az eddigiektől.
Az ellengörgős hengerkéses vágó és zúzórendszer (13) lényegesen alacsonyabb
fordulatszámon (39 fordulat/perc) dolgozik, így zaja is töredéke a nagyfordulatú
gépekének. Talán ezek a gépek állnak legközelebb egy igazi darálóhoz, hiszen
az élesre köszörült hengerkések a kemény danamit hengeren könnyedén elvágják
még a keményebb faágakat is.
A "Silent Power" gépeket precíz elektronika védi a túlterheléstől, illetve
az esetleges megszorulástól. Ha a hengerkések nem tudják átvágni a behúzott
anyagot, a gép automatikusan "hátramenetbe" kapcsol, a hengerkés
fordulatirányt vált, és a gép kitolja a behúzott faanyagot. A normál üzemhez
ezután a darálót újra kell indítani, vagyis először kikapcsolni, az irányváltót
átkapcsolni, majd újra bekapcsolni. Az irányváltó reteszelése olyan, hogy ezt
nem is lehet elmulasztani (14).
A csendes járású "Silent Power" gépek kissé szárazabb anyagok őrlésével
és egy kis üres járatással jól tisztulnak. Áramtalanított állapotban a torok
felől és alulról egy kefével benyúlva is tisztíthatók. Ha valamiért a
zúzórendszerhez is hozzá kéne férnünk, akkor az sem túl nehéz feladat. A
homlokrész fedelét négy csavar kihajtásával leemelhetjük (15), ekkor szabaddá
válik a hengerkés és az ellengörgő csapágyfedele, melyet öt imbuszcsavar rögzít
(16). Ezek kihajtása után a csapágyfedél óvatosan lehúzható (17), és a kés
a görgővel kiemelhető (18). Erre a műveletre azonban csak akkor lehet szükség,
ha valamilyen igen kemény, esetleg idegen anyag megszorul a kés és az ellengörgő
között.
Még néhány szót
kell szólnunk az optimális komposztálás folyamatáról. Azt már említettük, hogy a
finomra őrölt faanyag lebomlása gyorsabb, ezért van szükségünk komposztaprító
gépre. Ezen felül azonban arra is szükség van, hogy az őrlemény megfelelően
szellőzzön, ellenkező esetben az anyag nem lebomlani fog, hanem az állandó nedvesség
hatására rothadásnak indul. Ezt a nem kívánt folyamatot a kellemetlen szag is jelzi,
míg a jól kezelt komposztanyagnak erdei talajhoz hasonló illata van. Az AL-KO-nak
többféle, készen megvásárolható komposztsilója van (19), amelyek kialakítása
gondoskodik a megfelelő átszellőzésről (20). Ezek a kész silók lego-szerűen
összeépíthető elemekből állnak, így használaton kívül akár szét is szedhetők
és eltárolhatók.
Komposztkészítésre majdnem minden szerves anyag alkalmas, így az őrlőgépben
ledarálhatók a faágak, indák, virágok, saláta-és zöldséghulladékok, lomb, fű
stb. Véletlenül se kerüljön azonban a darálógépbe föld, és kőtartalmú anyag,
műanyag, nylonzacskó, üveg, kötöző zsinór, színes papír; ezek nem
komposztálódnak, és a gépet is károsítják. A komposztaprító gép nem semmisíti
meg a gyomnövények magvait, sőt azok a finom humuszban kiváló táptalajra lelve
erőteljesen növekszenek. Ezért gyomnövényeket a felmagzás időszakában már ne
komposztáljunk. Szintén ügyelni kell a növényi kártevőkre, élősködőkre, mert
ezek túlélhetik a komposztaprítást és elfertőzhetik a komposztanyagot.
Bővebb felvilágosítást az AL-KO Kft.-nél kaphatnak:
1097 Budapest, Nagyvásártelep 14., Telefon: 215-0863.
AL-KO komposztálók
Ez a gépfajta most ősszel különösen aktuálissá válik, hiszen a lombhullás, az őszi kerti munkák az átlagosnál is több kerti hulladékot termelnek, melynek megsemmisítése, tárolása sokszor megoldhatatlan problémát okoz. Pedig nem is szabadna megsemmisíteni, hiszen pl. az elégetés nem csak környezetkárosító, hanem az a sok hasznos anyag, amit a kerti hulladékok tartalmaznak, valóban kárba vész. Megfelelő feldolgozással viszont a legmegfelelőbb táp-anyag-utánpótlást hozhatjuk létre, s megteremthetjük kertünk természetes egyensúlyát, a tápanyag körforgását.
https://ezermester.hu/cikk-1854/AL_KO_komposztalok
