Kezdjük a
legrosszabbal, a vastagon lemázolt, vagy színtelenlakkal számtalanszor lekent
zsalugáterekkel. Az ablak- vagy ajtótáblát emeljük le a pántjáról, és felbakolva
vegyük kezelésbe. Ez egyébként minden ilyen karbantartási munkánál ajánlatos, mert
így kényelmesebben dolgozhatunk, és a kezeléshez használt szerek, bevonóanyagok
terülése is egyenletesebb lesz. A vastag festékbevonatú zsalugáterre ecseteljünk
festéklemaró folyadékot (1). E művelethez, és a továbbiakhoz is ajánlatos
gumikesztyűt húznunk, mert a marószerek a bőrünket sem kímélik. A fellazult lakk-,
vagy festékréteget spatulyával toljuk le a fafelületekről (2). A szerszámra tapadó
felmaródott festéket műanyag fóliával kibélelt doboz élén húzzuk le, és a munka
végén majd összegyűjtve vastag műanyagzsákba gyűjtve a kiürült vegyszeres és
festékes dobozokkal együtt a helyi veszélyes hulladékok gyűjtőtelepén adjuk le. Ne
feledjük, ezek valóban veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, elégetésük,
elásásuk tilos! Ha jelentéktelen az ilyen anyagok mennyisége, akkor többszörösen
vastag fóliazsákba csomagolva, leragasztva dobjuk a kukába, mert a szeméttelepen még
mindig jobb helyen vannak, mint a közvetlen környezetünkben.
A következő lépésben a vastag bevonó- rétegtől már megszabadított felületeket
durva acélszivaccsal dörzsölve koptassuk le teljesen a nyers fáig (3). Az acélszálak
a kiszikkadt faanyag erezetmélyedéseiből is kitakarítják a már fellazult
bevonóanyag maradékát. E célra használhatunk finomabb huzalkefét is. A nyers
faanyagon ezt követően esetleges foltosodásokat is felfedezhetünk, amit
hidrogén-peroxidozással tüntethetünk el. A szert, a fodrászkellékeket árusító
üzletekben szerezhetjük be. A foltok halványításával azonban csak akkor érdemes
bajlódnunk, ha a zsalugátert natúr színében kívánjuk meghagyni, és így a sötét
foltok nagyon tarkává tennék az öreg faszerkezetet. Ez a szer a nagyon sötét
erezetű részeket is halványítja. A maró folyadékot ecsettel kenjük fel a fára (4),
majd később langyos vízzel bőségesen átecsetelve mossuk le a maradékát, és tiszta
vízbe mártott ronggyal töröljük át a kezelt részeket (5). Ez már csak azért is
hasznos, mert a fa felülete ilyenkor felszálkásodik, durvább lesz, és ha ezt
követően simára koptatjuk a felületét, a későbbiekben sem fog számottevően
változni a felületük.
A vastag lazúros
anyagokkal már számtalanszor bevont zsalugáterek felületét sem árt felújítanunk. A
makacs bevonatoktól ugyancsak festéklemaróval, az előbbiek szerint szabadíthatjuk meg
a faszerkezeteket. A marószer maradékát pedig előbb szappanos, majd tiszta vízzel
mossuk le. Más, vékony rétegű bevonatok esetében csiszolással távolíthatjuk el a
faanyag felső rétegébe szívódott konzerváló anyagot, de csak akkor, ha más
jellegű anyaggal szeretnénk konzerválni, és annak tapadását, anyagba szívódását
az előző konzerválószer csökkentené. A csiszolás persze ilyenkor sem haszontalan,
hiszen a sima felületről előbb lefolyik a csapadékvíz.
A további műveletek már a szokásosak, azaz egyre finomabb szemcsézetű
csiszolópapírokkal kell a zsalugáter minden részét simára munkálnunk. A
táblákról még a csiszolás megkezdése előtt érdemes leszerelni a lamellákra
csavarozott vasalatokat, amelyek egyébként csak megnehezíthetik a lamellák
csiszolását. A nagyobb síkfelületek koptatását vibrációs csiszológéppel (6), a
lamellák lecsiszolását pedig deltacsiszolóval gyorsíthatjuk meg (7). A fő, hogy a
zsalugáteres táblák minden felülete sima és a régi bevonattól mentes legyen. A
kisebb élek, hornyok lemunkálásához használhatunk színlő pengét, vagy egyenesre
köszörült, acélrúddal lehúzott élű spatulyát is.
A teljesen natúr felületű zsalugátertáblát ezt követően már korszerű
bevonóanyagokkal tehetjük időjárásállóvá. Kiválasztásukkor azonban arra nagyon
ügyeljünk, hogy az alkalmazni kívánt termék feltétlenül UV-álló legyen. Ha
fénytelen védőbevonat a célunk, akkor a különféle színtónusú falazúrok közül
válasszunk (8), ha pedig selymesen fénylővé kívánjuk tenni zsalugátereinket, akkor
méhviaszt tartalmazó termékeket használjuk (9). Bármelyiket is választjuk, a
felhordott anyaggal ne takarékoskodjunk, ám azt se higgyük, hogy a túlságosan vastag
bevonatok a hatásosabbak. Erre vonatkozóan mindig a használati utasításban
megadottakat tartsuk be, és akkor biztosak lehetünk a sikerben.
S ha már
felújítást végzünk, ne feledkezzünk el a táblák sarokkötéseinek az
átvizsgálásáról, kijavításáról sem. A kilazult keretléceket szereljük le, majd
vízálló ragasztóval, és ha szükséges átmenő köldökcsapokkal is megerősítve
üssük vissza a helyükre. A keret sarkainak a merőlegességét sem árt helyrehozni,
ám eközben legyünk tekintettel a keretre is, mert megeshet, hogy az sem a pontosság
mintapéldája. A pántokat sem árt huzalkefével letisztítani, hüvelyüket, csapjaikat
pedig még a fatáblák visszahelyezése előtt zsírozzuk be. Ha pedig a régi lamella
mozgatóvasalat reumás nehézkességgel mozgatható, még a visszaszerelése előtt
tisztítsuk meg a rozsdától a rudazaton átdugott tengelycsapokat és a
zsaluléc-vasalatok hüvelyeit, majd a mozgó részeit WD-40 tisztító és kenőspray-vel
szórjuk be. A teljesen lebénult vasalatot azonban jobb, ha lecseréljük. Ám arra
ügyeljünk, hogy az új vasalat lamella közei azonosak legyenek a leszerelttel.
Amennyiben az új vasalat nem megfelelő méretű, akkor a régit addig csiszolgassuk,
kenegessük rozsdaoldóval, amíg újból használhatóvá nem válik. Ezeket azonban a
későbbiek folyamán gyakorta fújjuk be WD-40-nel, különben megint hamar megbénulnak.
Az ilyen jellegű munkák sajnos eléggé időigényesek, ám mivel jelentős értéket
takaríthatunk meg általuk, ez egyáltalán nem haszontalan elfoglaltság.
Zsalugáterek felújítása
Családi- és víkendházak ablakain, ajtóin gyakran látni hangulatos zsalugáteres nyílászárókat. Esztétikai hatásukon kívül hasznosak is, mert a nyári melegben a zsaluk védelmet adnak a perzselő napsugarak ellen, de a légáramlást nem akadályozzák. Egyszerű eszközök, ám lamellás szerkezetük miatt fokozott gondoskodást igényelnek. A régebbiek azonban többnyire ápolatlanok, vagy ellenkezőleg, "túlápoltak", magyarán szólva agyonkentek-mázoltak. Aki viszont értékeli erényeiket, és megszokta, mi több, igényli is a "szolgáltatásukat", válaszút előtt áll. Ha teheti, újra cseréli a régi, idő marta táblákat. Ám hamar rá kell jönnie, hogy a zsalugáterek szó szerint értékes darabok. Ha meg újakra nem telik, a régi fatáblákat kell felújítani. Mi ilyenkor a teendő, miként lehet az ilyen zsalugátereket újszerűvé tenni? Az alábbiakban e kérdésekre adunk választ.
https://ezermester.hu/cikk-1925/Zsalugaterek_felUjitasa
