Először is elkészítéséhez szükségünk
lesz egy erősebb, méretes keretre. Ezt 30x20 mm-es lécekből,
lapoltan egymásba eresztett sarokkötésekkel alakítsuk
ki. A lécvégek aljazása fél anyagvastagságnyi
mély és lécszélességű legyen.
Az aljazások egy oldalra kerüljenek. A keretléceket
merőlegesbe állítva ragasszuk-szegezzük össze,
majd a sarkokat szorítókkal rögzítsük.
Ha a keret megszáradt, fektessük asztal lapjára,
s fogjunk hozzá a rácsot alkotó 10´20 mm-es
lécek felerősítéséhez. A léceket
45 fokos szögben ferdén vagy merőlegesen, de egymásra
mindenkor derékszögben kell felerősítenünk.
A lécek közötti távolság azonos legyen,
a sarkok felől kezdjük el a felszegezésüket (1).
Az osztásukat lehetőleg úgy számítsuk
ki, hogy a sarkokat átlósan majd egy-egy léc kösse
össze. A léceket megközelítően 30-40 mm
ráhagyással szabjuk le. A léceket egyébként
ne csak szegekkel, ragasztóval is rögzítsük a keretre.
E felerősített lécekre merőlegesen, az
előző lécközökkel rögzítsük
fel a következő lécsort (2). A lapolt helyeket ceruzával
jelöljük be, e felületekre kenjünk ragasztót,
hogy a lécrács kellően szilárd legyen. A sarkokon
túlfutó lécek alá ragasszunk hulladékdarabokat,
hogy a felső lécek síkba kerüljenek. Ezt követően
a kiálló lécvégeket fűrészeljük
le a keret mentén, majd 10´20 mm-es, lapjával felragasztott
lécszegéllyel vegyük körül a keretet. A kész
rácsot fessük le (3), majd négy műanyag tiplibe
hajtott facsavarral erősítsük a falon kiszemelt helyére.
A virágcserepek felerősítését többféle
módon is megoldhatjuk, pl. közepes szemű, megfelelő
hosszúságúra vágott láncokkal (4), erős,
sodrott zsinórokkal, vagy 3-4 mm-es alumíniumhuzalból
hajlított függesztőkarikákkal. Bármelyik
megoldást is válasszuk, mindenkor a cserép vastag
pereme alatti átmérőjéhez igazodva határozzuk
meg a lánc, zsinór hosszát, vagy a huzalkarikák
átmérőjét. A láncok végeit szárnyasanyás
csavarral, a zsinórokat csomózott masnival végtelenítsük.
Ezután a cserepeket, mint kabátokat a fogasra - a rácsra
akaszthatjuk. Ha pedig az elrendezés nem kedvünk szerinti,
percek alatt átrendezhetjük.
Fogas virágoknak
A cserepes virágok elhelyezésének számtalan módja van. Ezek közül most a lécekből összeállítható fogasfal elkészítéséhez és felszereléséhez adunk tanácsokat. Ez végső soron olyan rácsos alkalmatosság, amely falra szerelhető, s több kisebb cserepes növény tárolását megoldja, a futónövényeknek meg kellő kapaszkodót is biztosít.
https://ezermester.hu/cikk-2108/Fogas_viragoknak
