Mit tehetünk, ha alacsony a víznyomás?
2023-09-12 18:47:11 | Módosítva: 2023-09-12 18:57:14
Lakóházak, kisebb társasházak, közületi épületek esetében magasabban fekvő vidékeken előfordulhat, hogy a víziközmű-szolgáltató által biztosított hálózati víznyomás nem elegendő: a csapból csak folydogál a víz, a WC vízöblítő tartálya lassan telik meg, a mosógép hosszan töltődik fel vízzel. Ilyen esetben – ha a problémát nem valamelyik berendezés meghibásodása okozza –, a hálózati nyomás helyi növelésére, tehát nyomásfokozásra van szükség.
A Wilo-Isar BOOST5 rendszer precíz, felhasználóbarát, a változó igényeket teljes mértékben kiszolgáló, prémium vízellátó rendszer, ami egyszerűen telepíthető és üzemeltethető megoldást kínál, legyen szó ivóvíz nyomásfokozásról vagy öntözésről.
Komfortos üzem
A berendezés a zajcsillapított háznak és a rezgéscsillapító gumitalpaknak köszönhetően rendkívül csendes, így akár beltérben is telepíthető. A készülék víz-és energiafogyasztása az állandó nyomásra szabályozásnak köszönhetően a mindenkori felhasználói igényekhez igazodik, emiatt üzemeltetése gazdaságos.
Egyszerű felépítés
A Wilo-Isar BOOST5 1” méretű szívó-és nyomócsonkja 360°-ban elforgatható, majd a megfelelő szögállásban a hozzá tartozó rögzítőelemmel fixálható. A csővezeték szivattyúhoz történő csatlakozása ezáltal gyorsan elvégezhető, az elforgatható csonkokon biztonságos, dupla O-gyűrűs tömítés található. A készülék minden elemet tartalmaz, nincs szükség további kiegészítő szerelvényekre.
Felhasználóbarát konstrukció
A telepítést követően a Wilo-Isar BOOST5 kezelése rendkívül egyszerű. Bekapcsolás után a tartandó nyomásértéket a „+” és a „-” gombok segítségével lehet beállítani 0,5 bar lépésekkel. A LED kijelzőn a szivattyú az üzemállapotáról és a beállított nyomásértékről ad visszajelzést.
Megoldás házi vízellátásra és öntözésre is
A készülék a közműcsatlakozás után beépítve, maximálisan 5,5 bar nyomásértékkel képes növelni a bejövő hálózati víznyomásértéket. Az üzemmód változtatási lehetőségnek köszönhetően a szivattyú képes tartályból, kútból történő vízellátásra is önfelszívó üzemben. A normál és önfelszívó működés között a szivattyú első burkolati eleme alatti váltókapcsolóval tudunk választani.
Az esővíz és a magánkutakból vagy csőkutakból kinyert nyersvíz használatával Ön is takarékoskodhat az értékes ivóvízzel, jelentősen hozzájárulva a fenntarthatósághoz. A Wilo prémium szivattyúi segítenek Önnek, hogy a víz állandó nyomással szétosztható és használható legyen a házban és a kertben, még a telek távolabb fekvő részein vagy a felső szinteken is.
https://ezermester.hu/cikk-10055/Mit_tehetunk__ha_alacsony_a_viznyomas_
