Az asztal minden eleme 25x80 mm-es fenyődeszkából leszabott darabokból áll.
Ebből az anyagból több mint 17 fm-re lesz szükségünk, a leeső szabási hulladék
miatt. Minden szál deszka lehetőleg sűrű erezetű, egyenes és csavarodásmentes
legyen. Szükségünk lesz még 16 db M6x70-es tönkanyás bútorösszehúzó csavarra,
lemez sarokvasakra és 4x20-as, sárgaréz, előfúrást nem igénylő Remolux facsavarra,
amelyek akkus csavarbehajtókkal gyorsan behajthatók.
Először
az asztal lapját állítsuk össze. Darabjait egymásba eresztett kötéssel rögzítsük.
A két hevederbe marjunk fele anyagvastagságnyi mélységű aljazást, az asztallapot
képező deszkáknak pedig a végeit munkáljuk így le. A léceket ragasztva és három-három
facsavarral megerősítve rögzítsük egymás mellé. Ajánlatos vízálló ragasztót
használni. A deszkák közé - a beerősítés idejére - helyezzünk 2 mm vastag hézagoló
anyagot. A facsavarfejek 1-2 mm-nyire kerüljenek a felszín alá. Az asztallapot
sík felületen, leszorított hevederek közé illesztve állítsuk össze. Az összeállított
asztallap felületét ezt követően csiszoljuk síkban össze (2), sarkait kerekítsük
le, minden darabjának szabad élét csiszolva törjük le. A kész asztallapot faolajjal,
vagy más faimpregnáló szerrel többször átkenve tegyük vízlepergetővé.
Következő
lépésben a négy lábelemet készítsük el. A négy méretre szabott lábdeszkán alakítsuk
ki a hevederlapok beeresztett kötéséhez szükséges fészkeit, majd a vízszintes
hevederlapokat ragasszuk a lábak fészkeibe. A darabokat állítsuk pontosan derékszögbe,
és csavaros szorítókkal préseljük össze a sarokkötéseket (3), majd pl. Reisser
facsavarokkal is erősítsük meg. A ragasztó kötése után a tönkanyás összehúzó
csavarok helyeit alakítsuk ki. Mindegyik hevederlap bütüjébe fúrjunk 50 mm mély
lyukakat a csavarszárak számára, majd e furatokra merőlegesen fúrjuk ki a tönkanyák
fészkét is. E művelethez csak fafúrót használjunk. A hevederlapokba ezt követően
az előző furatokhoz illeszkedő
átmenő
lyukakat készítsünk az összehúzó csavarok számára. Az összeállított asztallapot
és a lábelemeket újból csiszoljuk simára, majd kenjük be többször vízlepergető
bevonatot biztosító, UV-álló lazúrral, vagy színtelen lakkal.
Amint a részegységek bevonata megszáradt, fogjunk hozzá a lábak összeszereléséhez.
A tönkanyákat egymás után illesszük a helyükre, hajtsuk menetes részükbe az
összehúzó csavarokat (4), majd a laza kötéseket a csavarok meghúzásával szilárdítsuk
meg. Az asztallapot fektessük a "színére", helyezzük a közepére az
asztal lábegységét, és jelöljük fel a helyét. A két szerkezeti egység összeerősítéséhez
készen vásárolt acéllemez vasalatokat használjunk, amelyeket előbb az asztallapra
csavarozzunk fel (5), majd a száruk által közrefogott lábakat átmenő, szárnyasanyás
csavarokkal rögzítsük. Így az asztal szétszedése és összeállítása percek alatt
megoldható, és a tárolása sem okoz különösebb gondot.
Elemes kerti asztal
Módosítva: 2014-04-11 12:42:20
A gyorsan
kizöldült kertekben szinte mindenhol serény munka folyik. Kerítést javítanak,
lazúrt kennek a faházak napszítta oldalaira, máshol meg teraszhoz egyengetik
a talajt. Munka mindenhol akad bőven, és aki előrelátó, az már most készül a
nyári ejtőzésekre. Ez pedig asztal nélkül nem az igazi. Ha a régi már kissé
ingatag, megérett a cserére, célszerű olyant választani helyébe, amelyik szilárd,
ám szükség esetén szét is szedhető. Elemeinek tárolásához így alig szükséges
hely, elfér a fal mellett is (1). Elkészítése nem túl bonyolult, csupán egy
deszkákból összeállított asztallapból és négy lábelemből áll.
https://ezermester.hu/cikk-1020/Elemes_kerti_asztal
