Bár a nyár közepén a medence beüzemelésén valószínűleg már túl vagyunk, a
precízség kedvéért kezdjük onnan a folyamatokat, mintha most következne az első
feltöltés. Medencénk a téli, tavaszi idényt téliesített állapotban töltötte. Ez
alatt valószínűleg fel volt töltve, felszíne letakarva, gépészeti berendezései
közül a szivattyúmotor leszerelve. A munkákat tehát a téli víz leengedésével, és
egy igen alapos tisztítással kell kezdenünk. Vízkőoldó, zsíroldó szereket
használva, autómosó kefével dörzsöljük át a medence falának minden
négyzetcentiméterét. Szemcsés súrolószert sohase használjunk, csak folyékony,
karcmentes fajtát, ami nem sérti a felületet. Műanyag medencénél még óvatosabbak
legyünk. Nagynyomású mosók használata erre a célra nem praktikus, a medence
oldalán lévő lerakódásokat nem képes eltávolítani. A szükséges lúgos és savas
takarítószerek (pl. Desalcit) az uszodatechnikai szakboltokban beszerezhetők.
A
súrolás után a medencét alaposan mossuk át, a szeres, koszos vizet engedjük le.
A medence gépháza általában a medence mellett, a földbe besüllyesztve található.
A télire leszerelt szivattyút szereljük vissza. Gondosan ellenőrizzünk minden
tömítést, csatlakozást, hogy a feltöltés után sehol se szivárogjon.
Természetesen a gépházban végzett minden művelet áramtalanított helyzetben
történjen. Arra is figyeljünk, hogy víz nélkül a medence víz alatti világítása
ne legyen bekapcsolva, mert hűtés nélkül ezek az égők hamar kiégnek. Az égőcsere
házilag nehezen kivitelezhető, jobb, ha szakember cseréli.
A medence kitisztítása után láthatóvá válnak a korábban keletkezett hibák.
Csempézett medencéknél igen veszélyesek lehetnek a törött, repedt darabok,
ezeket feltétlenül cserélni kell. Fóliás medencéknél is láthatóvá válnak a
hasadások, ezek javítása valamivel egyszerűbb. A szakboltokban komplett javító
szettek kaphatók a megfelelő foltanyaggal és ragasztóval együtt. A mellékelt
technológia szerint házilag is kivitelezhető. Szakembert akkor kell hívnunk, ha
az összeillesztéseknél elválásokat tapasztalunk. Műanyag medencék az üvegszálas,
műgyantás anyagok technológiájával (lásd csónakjavításról szóló cikkünket)
javíthatók.
Amikor végeztünk a tisztítással és javítással, mindent gondosan összeszereltünk,
feltölthetjük a medencét. Aki új medencénél ezt először teszi meg, és a
feltöltéshez nem csapvizet, hanem saját kút vizét használja, annak feltétlenül
javasoljuk a víz bevizsgálását. A túlságosan kemény vizek, magas vastartalmú,
szemcsés anyag tartalmú vizek sok gondot okozhatnak. Reakcióba léphetnek az
alkalmazott vegyszerekkel, kiválásokat, elszíneződéseket okozhatnak,
tönkretehetik a gépészeti berendezéseket, még az egészségre is károsak lehetnek.
Nagyon fontos a megfelelő vízmagasság beállítása; az első feltöltéskor és a
későbbi használat során is. Ha a vízszint túl magas, akkor az ún. szkimeren
(elfolyón) keresztül nem tudnak a felszínen lebegő szennyeződések elfolyni, a
víz tetején maradnak.
Ha túl alacsony, akkor a keringtető szivattyú levegőt
szív, kezdetben romlik a hatásfoka, ha pedig víz nélkül marad, előbb-utóbb leég.
A megfelelő vízszint az ablak fele környékén van. Figyeljünk arra, hogy az
intenzív használat és a párolgás csökkenti, az erős eső növelheti a vízszintet.
A vízforgató berendezés működtetéséhez egy kicsit meg kell ismerkednünk annak
felépítésével. A medencékhez általában homokszűrőt használnak, ami egy zárt
tartályba helyezett speciális homokból, kvarckristályból áll. A szivattyú a
medence felszínéről a szkimeren keresztül leszívott vizet a homok felső részére
folyatja, alul pedig a szűrőből távozik a leszűrt víz, és visszakerül a
medencébe. A túlságosan apró lebegő szennyeződések átmennének a szűrőn, ezek
kiszűrésére ún. pelyhesítő adalékokat alkalmazunk. A pelyhesítő tasakot a
szkimer kosarába helyezzük, ahonnan folyamatosan belemosódik a vízbe az adalék.
A szer rárakódik az apró szennyeződésekre, megnöveli azok felületét, és így már
fennakadnak a szűrőn.
A homokszűrőt - a medence igénybevételének függvényében - hetente
egyszer-kétszer tisztítani kell, különben annyira elszennyeződik, hogy az egész
szűrőanyag tömör masszává áll össze, és akkor már a szűrőházból sem lehet
eltávolítani, az egész szűrőt cserélni kell. A szűrőtisztítás (visszamosatás)
művelete viszont egyszerű. Fizikailag az történik, hogy a szűrőben megfordítjuk
a keringés irányát; a medencéből leszívott vizet a szűrő alján nyomjuk be, és a
homokszűrőből kimosott anyagokkal szennyezett vizet felülről a csatornába
ürítjük. Ehhez egy több állásos szelepet kell a szűrőtisztítás helyzetbe
forgatni, majd a szűrés alatt egy kis átlátszó csőszakaszon ellenőrizzük, hogy
mikor válik tisztává a szűrőből kifolyó víz. A hiányzó vizet pótolni kell. Ha a
rendszeres szűrőtisztítást nem mulasztjuk el, akkor a homokszűrő igen hosszú
ideig betölti feladatát. Léteznek automatikusan működő berendezések is, persze
tekintélyes áron.
A víz állagát az ún. PH érték, vagyis a sav-lúg aránya erősen befolyásolja.
Ezeket az uszodatechnikai szakboltokban és nagyobb áruházakban kapható
vegyszerekkel állíthatjuk be. Kaphatók olyan kétoldalas teszterek is, amelyeknek
egyik oldala a PH értéket (ideálisan 7,2-7,6 között), a másik oldala a
klórtartalmat (0,3 és 0,6 között legyen) méri. Az elszíneződések pontosan
mutatják a PH értéket és a szabad klór tartalmat, a fentitől eltérő értékeknél
vegyszeres kezelés szükséges. A szükséges vegyszerek folyékony állapotban és
tablettában is kaphatók. A tablettás vegyszert folyamatosan kell feloldanunk,
amelyhez kaphatók úszó adagolók, de sokkal jobb, ha a tablettát a szkimer
előszűrőjébe tesszük, és a vízforgató berendezésen keresztül fokozatosan oldjuk
bele a medence vizébe. Fóliás medencék falán különösen csúnya elszíneződéseket,
sőt megmarásokat okozhat a rosszul feloldott tabletta. Mindig először a PH
értéket állítjuk be, és ehhez állítjuk a klórtartalmat. A vegyszerek használati
utasításában megtaláljuk, hogy egy adott egysége, mondjuk 10 m3 vízben mennyivel
változtatja meg a PH értéket és a klórtartalmat. A mennyiségeket medencénk
méretének mértékében kell arányosítani. A teljes vegyszermennyiség feloldásáig a
vízforgatót folyamatosan kell működtetni. Természetesen automatikus
vegyszeradagolók is vannak.
A vásárolt klór granulátumra sokszor ráírják, hogy külön feloldott állapotban
kell a medencébe adagolni. Ezt azonban nem ajánljuk, mert a feloldás művelete
kellemetlen és veszélyes is. Erős, maró gázok szabadulnak fel, zárt térben
egyáltalán nem lehet elvégezni a feladatot, de még a szabadban is csak úgy, hogy
a granulátum beszórása után azonnal arrébb megyünk.
Vegyszeres kezelés szükséges az algaképződés megelőzésére is. Az ehhez szükséges
algaképződés-gátló folyadék ugyancsak az uszodatechnikai szakboltokban kapható.
A használati utasításban megtaláljuk a szükséges adagolást. Ha egy medencében
már megindult az algásodás, akkor kissé drasztikusabb beavatkozásra van szükség.
A fertőtlenítő "gyors klór" tablettával "sokkoljuk" a vizet, vagyis elpusztítjuk
a már létrejött algát.
Fontos napi művelet a fenéktisztítás, köznyelven porszívózás. Ebben is van
automatikus megoldás, de lényegesen olcsóbb a kézi porszívózás. Ehhez a
vízforgató szivattyúját használjuk fel. A porszívó csöve a szkimerben lévő
csatlakozó csonkra kapcsolható rá, és a hosszú cső másik végére szerelt
szívófejjel felszívjuk a medence aljára lesülylyedt szennyeződéseket, illetve
ezeket rászívjuk a tisztítószűrőre. A kefét, a csövet és a rudazatot használat
előtt a medencébe téve fel kell tölteni vízzel. Porszívózás után mindig
visszamosatásos szűrőtisztítást kell tartanunk (eközben a szűrőnél
ellenőrizhetjük a víz színét), majd be kell állítani a megfelelő vízmagasságot.
Újra hangsúlyozzuk, hogy a gépházban végzett minden művelethez
(szelepállításokhoz is) előbb az egész rendszert áramtalanítani kell.
A víz tetején lebegő nagyobb szenynyeződéseket, faleveleket a porszívó rúdjára
szerelhető hálóval le kell vadásznunk. Ez utóbbihoz biztosan nem fogunk
szakembert hívni, de a fenti műveletek javarésze is megtanulható. Akinek pedig
további kérdései merülnek fel vagy segítségre szorul, az bátran hívhatja
szakemberünket, Pap Jánost a 06-30-9605-227-es telefonszámon.
Medencék vízkezelése, karbantartása
Bár a nagy többség számára egy saját medence a kertben még az álmok
kategóriája, egyre több helyen találkozhatunk kisebb-nagyobb kerti medencékkel,
olykor már sportolásra is alkalmas házi uszodával. Ilyenkor nyáron aztán igazán
itt van az idénye. A tehetősebbek biztosan beüzemeltetik medencéjüket;
szakemberhez fordulnak, mindent vele csináltatnak meg; vagy valamilyen szinten
kitanulják a teendőket, és legalább egy részét maguk végzik el. Pap János
uszodatechnikai szakértőtől egy kis eligazítást kértünk ebben az új keletű
tudományban, hogy az érintettek és a tervezgetők tisztában legyenek a
legfontosabb műveletekkel, mérlegelni tudják, mit végeznek el maguk, és mivel
bíznak meg szakembert, szakcéget.
https://ezermester.hu/cikk-1121/Medencek_vizkezelese__karbantartasa
