Toldásnál, vagy leágazásnál nem feltétlenül kell forrasztható közdarabokat
igénybe vennünk. Helyette a kúpgyűrűs köz-, könyök-, vagy leágazó idomot
célszerű használnunk. A fő az, hogy a cső átmérőjéhez - 10, 12, 14, 16, - mm -
megfelelő méretűek legyenek. Elég, ha megmérjük a csővezeték külső átmérőjét, és
ha nem szaküzletben, hanem pl. barkácsáruházban vásároljuk meg a kellékeket,
akkor a csőre húzható, két vége felé kúposan kialakított réz tömítőgyűrű belső
átmérője alapján válasszuk ki a megfelelő méretű szerelvényt. Ezek hollandi
anyás, tehát oldható csőkötések, ám a szorítóanya belső kialakítása - a kúpos
gyűrű miatt - a hagyományostól némileg eltérő. A pontosan csőre illő kúpos
gyűrűt a fitting kúpos fészkébe szorítja a hollandi anya, és a csővezeték másik
végére is ugyanígy rögzíthetjük fel.
A csővezetéket ilyenkor a megfelelő sarokszelep elzárásával víztelenítsük, majd
a betoldás helyén a rézcsőből a fitting hosszánál 8-10 mm-nyivel rövidebb
szakaszt vágjuk ki. Ha módunk van, akkor a leágazó idomot a sarokszelep után 5-6
cm-re szereljük fel. A csődarab kivágásához finomfogú kis fémfűrészt
használjunk, a vágás vonalát pedig a csőpalástra csavart egyenes élű papírcsík
segítségével filctollal jelöljük be. A lefűrészelt csővégek élét
csiszolóvászonnal sorjátlanítsuk. A hollandi anyákat húzzuk a csövekre, majd az
egyik csővégre húzzuk rá a kúpos szorítógyűrűt is. A gyűrűt kissé húzzuk hátra,
a csőpalástra kenjünk szilikon zsírt, majd a másik csővégre is húzzuk fel a
hollandi anyát és eléje a kúpos szorítógyűrűt. A csőkötő idomot illesszük a
csővezeték közé, de úgy hogy a másik csővég is a nyílásába kerüljön.
Az egyik oldalon most már helyére húzhatjuk a szorítógyűrűt, amelynek vége 1-2
mm-re legyen a cső végétől. A fittinget állítsuk a megfelelő helyzetbe, majd
hajtsuk rá kézzel a hollandi anyát. A másik csővégen is illesszük a fitting
nyílásába a szorítógyűrűt, majd a rögzítőanya kézzel történő meghúzásával
igazítsuk a helyére. Vizsgáljuk meg a fitting helyzetét, és ha megfelelőnek
találjuk, villáskulccsal és állítható vízpumpa-fogóval lassan meghúzva rögzítsük
véglegesen. E gyorskötéseket nemcsak leágazásoknál, hanem a csővezetékek
merőleges irányváltozásainak kialakításához is használhatjuk. A leágazó idom
menetére a saját hollandi anyáján kívül akár hajlékony bekötővezetéket is
csatlakoztathatunk, ha megfelelő szigetelő gyűrűt is használunk a bekötéshez.
Egyenes irányú csőtoldásoknál alkalmazhatunk körmös kötésű közdarabot is.
Ezeknél a csővégeket teljesen össze kell tolnunk a közdarab belsejében.
Rögzítésüket a hollandi anyák alá kerülő körmös alátétek, tömítésüket pedig az
alátétek alatti gumigyűrűk biztosítják. A fittinget most is előbb az egyik
csővégre kell felerősíteni, majd ezt követően csatlakoztassuk hozzá a kiegészítő
csövet. Így elkerülhetjük a nagyobb felkészültséget igénylő forrasztási
munkákat, s egyszerűen és viszonylag gyorsan megoldhatjuk kisebb vízvezetékes
problémáinkat. (Ilyen fittingeket a barkácsáruházak és a szerelvényeket árusító
szaküzletek forgalmaznak.)
Gyors vezetékbővítés
Megeshet, hogy a korszerű vörösrézcsőből készült vízvezetékünk egy
szakaszát meg kellene hosszabbítanunk, vagy új leágazásra lenne szükségünk. Kis
munka, amelyre nem szívesen vonulnak ki a szerelők, a várható költség pedig
meggondolásra késztet bennünket. Közben nem is gondolunk arra, hogy ezt talán
magunk is elvégezhetnénk. A korszerű fittingek ugyanis a hatékonyság jegyében
születtek, és egyszerű, gyors szerelést tesznek lehetővé.
https://ezermester.hu/cikk-1142/Gyors_vezetekbovites
