Két mechanikus, és egy elektronikus kijelzős szerkezetet vettünk górcső alá.
Mindegyik koros jószág, hibákkal spékelve, de egy új készülék 10-20 ezer
forintos árát látva mégiscsak arra következtetésre jutottunk, hogy egy
kísérletet megér a dolog. Szétszedtük tehát mind a hármat, hogy
tanulmányozhassuk a belsejüket. Ehhez a művelethez nem kell csavarokat
keresnünk, viszont a mérlegeket hanyatt fordítva azonnal feltűnt két rugó,
melyek mind a három készüléknél azonos helyen vannak. Egy hegyes végű fogóval
ezeket kell megfognunk és kiakasztanunk, majd a mérleg alsó és felső lapját
összefogva, vissza kell fordítanunk a talpára, és csak ez után emeljük le a
tetejét. Ez fontos, mert, mert minden alkatrész az alsó felébe van beépítve, és
ha fejjel lefelé szednénk szét, az egész szerkezet széteshet.
A három készülék fedelének leemelése után két dolgot tapasztaltunk. Először is
azt, hogy rettenetesen el vannak koszolódva, ami jó eséllyel indokolja a
működési problémákat. A vastag porréteg, szövetszálak, pókfészkek bizonyára a
készülékek felépítésének és tárolási helyének (a padlón) törvényszerű
következményei, a fürdőszobai párás levegő pedig rozsdásodást okoz. A másik
feltűnő az volt, hogy bár kívülről a mérlegek eltértek egymástól, a belső
felépítésük szinte azonos, legalábbis a mechanikára vonatkozóan. A talp által -
rugóerő ellenében - mozgatott mechanizmus két készüléknél egy mérőtárcsa
tengelyét forgatja, az elektronikusnál pedig egy "fésűs tárcsát". Az első
kettőnél a mérőtárcsáról közvetlenül leolvasható az elmozdulás, a harmadiknál
pedig a tárcsa forgását egy kis fotocella számolja, és digitálisan jelzi ki az
eredményt.
A lehetséges működési hibák fő forrása tehát az elkoszolódás. Nincs is más
dolgunk, mint elővenni a porszívót, és alaposan kiporszívózni a készülék
belsejét. A fogasléces hajtóműhöz csak úgy férünk jól hozzá, ha a mérőtárcsát
lecsavarozzuk. A tisztítást érdemes segíteni egy kiszuperált fogkefével is,
különösen a fogaslécnél. Ugyanide a tisztítás után fújjunk egy kis kenőanyagot
is. A fedelet ideiglenesen visszaillesztve a helyére ellenőrizhetjük a működést.
A szerkezet olyan egyszerű, hogy valószínűleg ez után már működni fog, de amíg a
fedélrögzítő rugó nincs visszahelyezve, addig persze nem mutat helyes értéket.
A készülékek másik gyenge pontja az a húzórugó, ami az ellenerőt biztosítja a
felülről ható súlynak. Ennek rögzítése kissé "távolkeleties", a digitális
kijelzős mérlegnél például ki is ugrott a helyéről. Gyakorlatilag egy
rugómenetet kell rátekernünk a tartólemezére, összesen ennyi a rögzítése.
Érdemes jól megfigyelni a képünket, hogy ha ezzel a hibával találkozunk, akkor
legyen mihez igazodni. Ugyancsak figyeljük meg a karmechanizmus
összekapcsolódását, ami a mechanikus és digitális mérlegeknél is azonos.
Ha a digitális mérleg elektronikus részével van baj, akkor szinte reménytelen a
helyzet. Megbontani, megjavítani esélytelen, kicserélni gazdaságtalan. Ezzel már
nem érdemes bajlódnunk, mert nem áll arányban az új mérleg árával.
Ha viszont a tisztítás és javítás művelete eredményes volt, akkor következhet az
összeszerelés. A két kis rögzítő rugó helyre illesztése bizony nem könnyű
feladat, ezért érdemes segédeszközhöz folyamodni. Alakítsunk ki egy-egy kis
hurkot akár spárgából, akár puha drótból, ezeket akasszuk rá a rugók fülére és a
mérleget fejre fordítva a rugókat enyhén húzzuk fel. Ebben a helyzetben már
könnyen elérhetjük a rugófület a hegyes csőrű fogóval, és a rugószemeket a
helyükre akaszthatjuk. A mechanikus mérleg ez után még valószínűleg nem fog
magától 0-ra állni, de rugójának előfeszítésével könnyen lenullázhatjuk. A
digitálisnál erre nincs szükség, mert magától beáll a nullára, de lehetőség
sincs erre. Ha nem nulláz le, és nem kapcsol ki magától, akkor valami
összeszerelési hibát vétettünk.
Mérleg szerviz
Korábban is előfordult már velünk,
hogy egy javítási tanácsoknak induló
cikk végül is inkább arra a következtetésre jut, hogy ne javítsuk. A fürdőszoba
mérlegek kapcsán talán nem kell egészen eddig a szélsőségig eljutnunk, de van
néhány olyan pontja a témának, ahonnan nincs tovább.
https://ezermester.hu/cikk-1149/Merleg_szerviz
