A keret bázismérete a fénykép, esetleg egy jól megválasztott képeslap, nyomat
nagysága. A külső széleit 5 mm szélességben kell takarnia a keretlécnek,
amelynek szélessége viszont tetszés szerinti is lehet, de min. 30 mm legyen.
Ezzel meghatároztuk a képnyílás és a keret méreteit is. A képnyílás alakja lehet
kör, ellipszis, vagy négyszögű. Ez után azt kell eldöntenünk, hogy a keret
homloklapján körben, folyamatosan milyen mintázatot alakítsunk ki a
hullámlemezből. Ezen anyag bordái ugyanis tájolásuk alapján nagyon jellegzetes
hatásúak. Az a
lényeg, hogy a többnyire gérbevágottan egymás mellé illesztett
fedőanyag bordái pontosan illeszkedjenek egymáshoz. Ez a bordákra merőleges
vágásokra is érvényes szabály. A legegyszerűbb, ha a hullámlemezből azonos
szélességű csíkokat vágunk le. A vágások mindig a homorú hullám aljának
középvonalába essenek. Ez meghatározza a képnyílás melletti keretszélességet.
A 3-5 mm vastag keretanyagból szabjuk le a megfelelő hosszúságú darabokat, a
sarkokat azonban ne gérbevágva, hanem a két hosszabb elem közé illesztett
hevederekkel egészítsük ki. Vágjuk ki kartonból, vagy falemezből a keret
hátlapját. Ha a kép üveglap mögé kerül, akkor annak vastagságával azonos
alátétlemezekkel vegyük körül a valóságos képmezőt, majd ragasszuk helyére a
képet, helyezzük rá az üveglapot, végül a föléjük ragasztott keretlécekkel
fogjuk le az üveglapot. Ezt akár mellőzhetjük is, ha a képet öntapadó, átlátszó
és fényes felületű műanyag fóliával fedjük le. Ebben az esetben természetesen
szükségtelen az alátétlemez.
A kertet két faforgácslap közé szorítva préseljük le, majd száradás után
hozzáfoghatunk a hullámlemezcsíkok pontos összevágásához, majd összeillesztett
felragasztásához. A borítóanyagra nagyon ügyeljünk, mert bordái könnyen
beroppannak. Vágásukhoz borotvaéles marokkést használjunk, és alátétlappal
alátámasztott vonalzó mellett vágjuk át a bordákat. A deformálódást kerüljük. Az
összevágott hullámlemez darabokat diszperziós ragasztóval rögzítsük a keretre,
majd a keret oldal éleit csiszoljuk simára, és esetleg fessük le akril
festékkel. A hullámmintás borítást kombinálhatjuk vastag kartonból kivágott
sarokelemekkel, amelyeket előzőleg lefestve tehetünk színessé. Az ilyen keretek
legfeljebb 200x300 mm-esek legyenek. Hátoldalukra ragasszunk képakasztó hurkot,
a kisebbekre pedig kihajtható kartonlábat.
Bordás keretek
Az ajándékozáskor az apró dolgok is lehetnek örömszerzők. Sok esetben
értékét az ötletessége vagy a sajátkezűsége adja meg igazán. Például egy jól
elkapott fénykép, egyedi keretben kedves meglepetést okozhat. A kész képkeretek
ugyan nem kerülnek sokba, ám szokványosak, egyedi jellegűt viszont magunk is
készíthetünk. Nem kell hozzá más, mint 2 mm vastag karton, vagy 3 mm vastag rétegeltlemez, 5 mm vastag léc, esetleg rétegeltlemezből levágott csík,
megfelelő színű hullámlemez és diszperziós ragasztó. A kellékeket bármelyik
dekorációs vagy nagyobb papírüzletben beszerezhetjük, s máris munkához
láthatunk.
https://ezermester.hu/cikk-1156/Bordas_keretek
